Sida 2 av 8
Postat: 2 augusti 2007, 14:50:54
av MNorrgren
Efter likriktaren kopplar du enkelt in en spänningsregulator. T.ex en 7812 eftersom du behöver 12 volt till fläktarna. Den kan klara att ge upp till 2 amp beroende på vilken du köper och kylning på den.
Så det är ganska enkelt.
Postat: 2 augusti 2007, 17:20:08
av ElectricMan
Ok, jag har nyss köpt en regulator på clasohlsson för 12v då kom den till användning!
Nu har jag fixat det där med mätarna
Edit: Med färg!
Postat: 2 augusti 2007, 20:46:21
av Oblivion
mindre kladdande å mer byggande tack :)
Postat: 2 augusti 2007, 21:27:11
av ElectricMan
Jag har ju inte fått grejerna än :(
Dom där 10 varviga potarna vars hittar ni dom på elfa?
Postat: 2 augusti 2007, 21:32:44
av MadModder
precisionspotentiometrar, flervarviga.
billigaste kostar 138kr + moms.
Jag tycker det är smidigare med två potar till spänningen. Så har jag. Med den "stora" ställer jag grovt mellan 0-25V, och den lilla ställer plus 0-1V. :)
Postat: 2 augusti 2007, 21:43:13
av peter555
Postat: 2 augusti 2007, 22:23:18
av ElectricMan
Jaha men då tror jag att jag kör på dubbel varianten :)
hur ska jag koppla in dom då och vad ska jag ha för värden?
Postat: 3 augusti 2007, 16:36:00
av ElectricMan
peter den uppdaterades 2006
Nu kom första leveransen med
Postat: 3 augusti 2007, 19:24:05
av peter555
Om du nu envisas med att ha två potar, koppla in en pot som går mellan 0-1 kohm i serie med 10 k poten.
Postat: 4 augusti 2007, 01:38:24
av Andy
Tänk på att en vanlig 7812 (den till fläktarna) inte tål mer än 35V in!
En 24V trafo obelastad med likriktare och konding kan lätt överskrida 35V!
Postat: 4 augusti 2007, 09:38:48
av MadModder
Min 24V-trafo på 120VA ger ut 38VDC efter likriktning och glättning, obelastad.
Du kan sätta en L7824CV först (den tål 40V) för att få ner till 24V, och sen en L7812CV efter den. Det funkar bra.
Postat: 4 augusti 2007, 10:45:33
av Andy
Det funkar men det blir lite tårta på tårta förstås. :D
Tillägg:
En annan variant kunde kanske vara en 7805 istället med en 7,5V Zener till neg. Då ser 7805:an 7,5V mindre än vad matningsspänningen egentligen är och man får ut ca 12,5V vilket funkar fint med fläktarna. Eller tänker jag fel?
Postat: 4 augusti 2007, 21:59:57
av ElectricMan
Jag kör nog på madmodders variant. det blir nog lätt och billigt.
Postat: 4 augusti 2007, 22:11:24
av peter555
Bara en liten fundering, fläkten är väl inte så kinkig, om den går på 6 eller 12 V spelar väl ingen större roll. Då borde det räcka med en kondensator och en likriktarbrygga och köra med kapacitiv spänningsdelning direkt från trafon.
Postat: 4 augusti 2007, 22:13:17
av ElectricMan
blir inte det dyrare?
