Sida 2 av 2
Postat: 23 juli 2007, 15:41:23
av karlstedt
Vad är det du vill ha egentligen? Vad menar du med "Både LM2677 och LM2678 har min spänning på 15,8 Volt"?
Köper du LM2678T-ADJ kan du få ut som minst 1.2V och högst 37V. Den du länkar till i senaste inlägget är ju en step-up-omvandlare? Ska du ha 80V ut?
EDIT: Bos > Är kommunistpriser höga eller låga?
Postat: 23 juli 2007, 15:57:40
av wolie
Vad jobbigt det är att leta på elfa. Den ska ta 12 Vin och 9.6 Vout.
LM2677/LM2678 måste tydligen få minst 15.8 V.
Kan man inte använda LM5000 som regulator?
Enigt databladet verkar det gå?
http://www.national.com/ds/LM/LM5000.pdf
Postat: 23 juli 2007, 16:07:31
av Jim_the_one
Vad får du 15.8V från?
LM2677 funkar bäst mellan 8V och 40V
Står så i databladet iaf.
Postat: 23 juli 2007, 16:14:45
av wolie
NVM, kollade på LM2677 inte LM2677SD-ADJ
Postat: 23 juli 2007, 16:20:28
av Jim_the_one
Det är inte 15,8V
Det kan vara lite luddigt eftersom amerikanarna inte använder "," som vi gör utan dom använder "." som decimaltecken.
15V gäller för 12Vswitchen och 8V för 5Vswitchen typ..
Jag är inte så bra på att beskriva heller
Postat: 23 juli 2007, 16:28:05
Men om du läser DATABLADET står det 8-40V!!
Fast när man kollar databladet närmre behöver den en del spänning för att stega ner till 9,6V så den är kanske ett sämre alternativ, det verkar röra sig om 3V mer på input än på output.
Leta igen, det finns andra som duger fint.
Postat: 23 juli 2007, 16:28:44
av karlstedt
I databladet står ett typvärde på 84% effektivitet vid 12V in och 5A strömuttag.
Postat: 23 juli 2007, 16:39:25
av wolie
LM2676SD-ADJ är den enda jag hittat. Men detta verkar vara alldeles med för mycket jobb.
Kan man inte bara ladda batteriet med 9.6V?
Postat: 23 juli 2007, 17:11:57
av peter555
Problemet är at N-Fet-en behöver några volt Vgs för att funka. En LM3485 med extern P-Fet borde funka i din applikation.
Postat: 23 juli 2007, 17:33:24
wolie: "Kan man inte bara ladda batteriet med 9.6V?"
Svar: NEJ!
Postat: 23 juli 2007, 19:21:36
av wolie
Icecap skrev:wolie: "Kan man inte bara ladda batteriet med 9.6V?"
Svar: NEJ!
Misstänkte det.
Om man tar ut vattnet ur en av cellerna (5-celligt batteri) då?
@peter555
Kan du ge något exempel på någon som kan fungera?
Postat: 23 juli 2007, 19:26:31
av peter555
Jag tycket du skrev att det var mycket viktigt med 9.6 V, med 5 celler får du mellan 10-11.5 V beroende på laddningsstatus. Vad är problemet med en switchregulator, det behövs ju inte ens 10 komponenter ?
Postat: 23 juli 2007, 19:52:42
av wolie
Jag får väl dra till med en LM3485 och en FDC5614P då.
Postat: 23 juli 2007, 20:00:42
av peter555
FET-en är lite klen om du vill ha ut 5 A, jag hade valt en 10 A FET så får du lägre Rds också. Sedan är det lite jobbigt att labba med en SMD kapsel också.
