Sida 2 av 2
Postat: 19 juli 2007, 02:53:50
av xxargs
Även om man som grym fixar till externa drivsteg så råkar man ändå lätt för asymteri och drivförmågan på steget är synnerligen klent när man är i närheten av 12 resp 0 Volt. (100 mOhm är stort värde när spänningsskillnaderan är runt 0.1-0.2 volt)
man får inte vara främmande för Bengt-re:s lösning att man för ändamålet gör sig ett par små spänningsomvandlarkretsar och med 2-3 volt minus och 14-15 plus till OP-ampens så förbättrar man situation radikalt med utgång som orka dra/ge ström även vid 0.00 Volt och 12.00 Volt
Vet inte hur dagsläget är med rail to rail OP-ampar, men när jag hade behovet för ett antal år sdean så var de flesta modellerna enbart för 5-volts drift, typiskt 5.5 Volt som absolut max.
Postat: 19 juli 2007, 20:39:11
av bengt-re
Senast jag behövde en rail to rail så blev det en MAX232 och en hederlig LM258... Nu duger inte den lösningen för dig då MAXen ger omkring 8-9V i bästa fall med 5V matningen med det löste mitt problem (som var att jag var tvungen att säkert kunna justera förstärkaren så att del blev exakt mellan 0 och 5 volt till en A/D). Men principen år lätt att vidareutveckla -
Postat: 19 juli 2007, 22:56:36
av grym
man måste nog veta vad man vill ha styrt och kvaliten på det innan man går vidare
det finns ju en fullösning att komma ner runt nollan eller rättare sagt att ha en negativ matningspänning på o.7v, och det är att ha en diod i serie till noll volt och låta all annan nolla i signal kretsarna ha sin nolla där, då får man en -0.7 på op och liknande , inga problem med vettiga op, annar är det ju svårt att gå ner till noll, men det kräver ju att matningen går att ansluta så det passar
Postat: 20 juli 2007, 03:00:13
av xxargs
Annars kan man stoppa dit en LM2587-adj (som jag sprang på i helt annat ärende) och tillverka sig en riktig +/- på lite över 12 volt - Ok det blir lite 'klägg' i form av extra komponenter och transformator - men det blir det hur eller hur om man skall täcka in dom sista 0.7 Volten vid 0- resp 12-volts kanten.
Då det är switchat så kanske man måste lägga in extra filtrering mm. beroende på hur rent det skall vara, men detta gäller även lösningar med kondensatorpumpar med kanske kaskadkopplingar.
En fråga som inte har tagits upp är hur snabb skall den här signalen kunna variera - är det i MHz-området så är OP-amplösningen kanske inte den möjliga vägen...
och ytterligare fråga - vilken impedans och/eller ström ger/tar 12-voltsingången - är det 600 Ohm så är det utmaning även med rail to rail OP-amp medans är det FET-ingång så handlar det bara om att få utgångspotentialen till 12 resp 0 Volt i tillräckligt hög takt.
Postat: 20 juli 2007, 16:14:07
av Johan.o
Man måste såklart veta mer än vad som angivs här för att kunna ge riktiga
råd, men i ett liknande problem så använde jag
en "TMR spänningsomvandlare" (Har Inbyggd transformator för galvanisk isolation.)
En TMR0523 (ordernummer ELFA: 69-104-83 ), skulle säkert göra susen i ditt fall. Dock dyr som stryk. Men liten och snucker, samt "klart och betalt".
Postat: 20 juli 2007, 16:47:10
av mares
Jag tror inte att det kommer att dra någon ström att snacka om alls, jag förväntade mig nog att man inte skulle kunna dra så mycket alls genom en OP och tänkte ha en transistor efter! 0-5 volten kommer från en stegkrets som ska styra en 12v dimmer (som alltså har en 0-12v styrning)
Tanken är att jag ska lära mig att styra andra saker än på 5volt från PIC med, allt kommer ju inte vara anpassat till den ;)
Det kommer därmed inte att variera i spänning alls fort utan tvärt om ganska långsamt!
Postat: 20 juli 2007, 18:58:37
av xxargs
Om den skall driva ström genom en optokopplare (för galvanisk isolering) så är inte lasten obetydlig...
Har den på sin ingång elektronik som anpassar utåt så borde det finnas en 'offset' och en 'gain'-justering någonstanns - kan du justera så att 1 volt är svart och 11 Volt är full gas så förenklas utgången från din sida väldigt mycket och skulle klara sig med en väl vald OP-amp med befintliga 12-volt matningen som är tillgänglig.
När man bygger gränssnitt så handlar det om att karaktärisera ingångarna i avseende beteende, impedanser, arbetsområde etc. dvs egna uppmätningar. Annars, om man skall gå bokstavligen på spec så kan man göra gränssnittet väldigt kompliserat för att täcka in områden som ändå aldrig kommer att användas i praktiken.
Vad som står i datablad och vad som faktiskt används kan skilja sig ganska mycket, ungefärs som '12-voltssystem' som egentligen betyder spänning mellan 10.8 - 15 Volt. - utom i datormiljö och hårddiskdrivning...
Postat: 20 juli 2007, 19:35:32
av mares
Fick tid att koppla in dimmern som hastigast, det händer inte ett smack(dugg) på lampan upp till 0,9-1v! sen händer det grejor och från 10,2v ser jag inte längre någon skillnad alls, svårt att se visserligen så jag provade att mäta strömförbrukningen men inte heller det rör sig över 10v..
Jag börjar tro att detta är en 1-10v styrning som "tål" att köras upp till 12v...
Postat: 21 juli 2007, 01:04:16
av xxargs
Dåså - då är det bara att läsa formulär 1A när det gäller OP-förstärkarkopplingar och välja en OP-amptyp som kan gå lite under 1 Volt från minusmatning resp plusmatning och koppla plussmatning till 12-volt.
Du slipper massor av bekymmer just för att målet har 'dödområde' vid just 0-1 volt och 11-12 Volt., men tidigare diskussionen i tråden kan du ha i minnet till den dagen då du inte har sådan 'tur' :-)
