Sida 2 av 2
Postat: 14 juli 2007, 17:56:31
av Limen
Hmm du måste ha en annan version än vad jag har. Hittade 3 zeners, D103, D105 och D009. D103 är kass de andra två verkar vara hela.
Postat: 14 juli 2007, 18:03:06
av ElFjollo
Är D103 en 12V Zener ?
/ ElFjollo
Postat: 14 juli 2007, 18:06:21
av Limen
Jadu om jag det visste. Kan urskilja att det står 10 på den iaf.
Postat: 14 juli 2007, 18:18:50
av ElFjollo
Ja denna kan ju vara 10 Volt men det låter lite snålt i mina öron har bara sett 12 Volt i de jag lagat, nätdelen går att köra utan denna dioden men då tar du en enorm risk att totalhaverera hela Playstationen.
Skulle du dock bestämma dig för att våga starta utan denna dioden så måste du ovillkorligen byta elektrolytkondensatorerna först eftersom det är dessa som är orsaken till felet från början.
Kolla även de el-kondensatorerna som sitter efter de du har mätt, har för mig att de är runt 330µF, här kan du sätta 470µF under felsökningen utan problem.
/ ElFjollo
Postat: 14 juli 2007, 18:24:16
av Limen
Sitter två elyter på 180µ, en på 2,2µ och en på 1µ. Kan jag inte köra igång nätdelen utan att koppla in själva spelet? Har inga elyter på 560µ liggandes, kan jag köra 1000µ istället?
Postat: 14 juli 2007, 18:44:15
av ElFjollo
Ja du bör kunna använda 1000µF, har du en 10 eller 12V Zener i lådan så sätt dit den för säkerhets skull, man vet inte vilken skit man drar på sig utan skydd.
/ ElFjollo
Postat: 14 juli 2007, 18:45:54
av Limen
Ett gäng 12V har jag. Får bli en sådan.
Postat: 14 juli 2007, 18:59:10
av Limen
Jippie! Det fungerar! Bytte ett gäng kondingar och den kassa zenern. Stort tack för hjälpen ElFjollo! :waving:
Postat: 14 juli 2007, 20:36:59
av peter555
rehnmaak:
Du får väl skicka lödkolven till Limen nu. :lol:
Postat: 14 juli 2007, 20:54:53
av Limen
Vill du ha adressen? :)
Postat: 15 juli 2007, 00:57:16
av Lonius
Underbar läsning :D
Postat: 15 juli 2007, 21:07:29
av Fritzell
Så här kan du göra ett enkelt funktionstest på FETen:
Anslut spänning på Source i serie med ett mostånd så den maximala strömmen för feten inte kan överskridas, samt en Amperemätning. Jorda Drain. Sedan matar du på en spänning på gaten, ex 0-5V samtidigt som du har koll på strömmen. normalt sett skall det inte gå ström. När du närmar dig 2V borde det börja gå ström (detta kan du se kurvor på i databladet) och vid 4-5V borde det gå maximal ström dvs din U delat med R + Rdson
edit: Detta gäller alltså en N-kanal MOSFET
Postat: 17 juli 2007, 16:34:42
av DCNick
http://www.leifline.com/index.htm
har den trissan i lager.
Lycka till.
