Sida 2 av 2
Postat: 10 juni 2007, 14:25:43
av Dahlgren
Tror jag inte behöver något stort svänghjul... jag ska förklara mej lite närmare.
Jag ska bygga en bänk med en monterad motor & växellåda med utgående varvtal 104 rpm, den ska drivas via en frekvensomvandlare.
Från denna ska jag sen sätta en axel som kommer att "simulera" primäraxeln från ett vindkraftverk.
På så sätt kan jag testa olika växellådor och generatorer vid olika varvtal, utan att behöva sätta upp det på min mast och vänta på att det ska blåsa.
Kan även testa övervarvsskydd, typ med centrifugalvikter eller liknande.
Jag vill ha en enkel varvräknare där givaren är enkel att flytta mellan olika positioner, den ska även vara ganska tålig, typ induktiv givare.
Så jag tror jag kommer att satsa på att ha ett 24v aggregat med ett solid state relä och en induktiv givare. Men vad jag förstår så är det inga problem ihop med din räknare i alla fall?
Jag kopplar bara in relät på pinne 1 & 14 på paralellporten så borde det fungera...eller?
Så här ser motor/växellåda ut:
Postat: 10 juni 2007, 14:33:17
av Kjelle
Går du inte lite omvägar, skall du använda frekvensomvandlare så
har dom inbyggd visning av motorvarvtalet, även dom billigaste har den
funktionen ?
Dom klarar även visa V och A till motorn, till och med effekten.
Du får dock räkna om med hänsyn till växellådans utväxlingstal.
Kjelle
Postat: 10 juni 2007, 14:41:17
av grym
håller med kjelle
allternativ, digitalmultimeter med frekvensräkning, kopplas mot någons slags givare lämpligtvis på elmotorn, sedan får man annvända miniräknare
allternativ, en tachogenerator på elmotorn, in till en multimeter , via en flervarvig trimpot för att skala varvtalet så det blir rätt
oftast är det lätt att komma åt axeltappen vid fläktvingen på motorn, och bara ha en anliggnignskoppling till en tachogenerator
Postat: 10 juni 2007, 15:01:24
av Dahlgren
funktionen ?
Ok, det var mer än jag visste. Har köpt en PowerFlex 40 från jobbet
(22-RF012-BS), och jag har inte studerat alla parametrarna i manualen så noga än.
Fast helst skulle jag vilja en fristående varvräknare så jag kan ändra frekvensen samtdigt som jag ser vart varvtalet ligger, antingen på växellådan eller generatorn.
Jag använder nog SvenPon's program till att börja med, men ett solid state relä och en induktiv givare.
Postat: 10 juni 2007, 15:12:54
av peter555
Invertrarna brukar visa utgående frekvens, en asynkronmotors varvtal är inte synkront med matningsfrekvensen utan beror av belastningen. Som givare skulle jag använda en reflexdetektor och måla en lite punkt på axeln.
Postat: 10 juni 2007, 15:48:13
av grym
bättre/nyare frekvensomformare visar varvtal med
Postat: 10 juni 2007, 16:31:00
av Kjelle
grym skrev:bättre/nyare frekvensomformare visar varvtal med
Stämmer !!
Kjelle
Postat: 10 juni 2007, 17:40:18
av TomasL
En handhållen varvräknare med reflex är väl smidigast.
Annars kan du skaffa en multimeter med varvräknare från kjell, kostar en femhundring eller så, och koppla en induktiv givare till den.
Postat: 10 juni 2007, 23:23:31
av Dahlgren
Ok, jag behöver ändå köpa mej en ny multimeter, min gamla har hunden ätit upp...
Men hur går jag tillväga för att mäta varvtalet med en sån då?
Hittade en muktimeter på kjell.com som var anpassad för bil/motor, men den hade ett lägsta varvtal på 500 rpm.
Men kan jag även använda någon av de andra multimetrarna, så länge de kan mäta frekvens?
Postat: 11 juni 2007, 00:05:33
av TomasL
Tja, om du skall mäta 100 rpm med en induktiv givarem sätt dit 5-6 skruvar eller vad u tänkt dig och dividera med 5, dessutom mäter den frekvens också, kanske inte så exakt, du är väl knappast interesserad om den snurrar 100 rpm eller 100,01 rpm gissar jag, tror nog att noggrandheten räcker till.
dvs får du en puls per varv, och mäter frekvensen, motsvarar frekvensen varvtalet.
Postat: 11 juni 2007, 00:15:46
av grym
eller ebay nr 7618381440
ett lätt sätt att mäta och skala varvtal, nuförtiden ska allt vara digitalt men jag föredrar fortfarande analogt till en del saker
Relä !?
Postat: 11 juni 2007, 12:25:49
av SvenPon
Blir väldigt fundersam när jag läser Relä,du kan väl inte ha ett mekaniskt
relä som ligger och klapprar i takt med varvtal.
Har du funderat på tungelememt ex. ELFA 37-481-00
Pulsräknare
Postat: 11 juni 2007, 14:53:04
av SvenPon
Har nu modifierat min Pulsräknare så den skulle kunna passa ditt projekt.
Kom då på det självklara att om du skall kunna räkna så lågt som 1 Rpm,
då får du ju vänta en hel minut på resultat.
Om man utgår från ditt 104 rpm så bör man ha 4 sensorer på axeln.
Då skulle det bli 7 pulser under 6 sek. Dvs Vi använder 6 sek samplingstid.
För 3000 Rpm skulle det då bli 200 pulser på 6 sek.
Börjar fundera på läsgaffel typ sånna som sitter i datormusen.
Har inte funderat färdigt (spånar)
