Sida 2 av 3
Postat: 11 maj 2007, 17:43:09
av Zyxel615
:shock: :shock: :shock: :shock:
Glad att jag inte kommunicerar mha. e-post med dig... :?
Postat: 11 maj 2007, 17:43:48
av squiz3r
:oops:
Postat: 11 maj 2007, 19:03:47
av v-g
Rekommenderar att man kör tre st programvaror för att bli av med otyger:
1. Spybot - Search & Destroy (som Jimmy sa)
2. AdAware (som Jimmy avrekommenderade)
3. AVG Anti-Spyware
Dessa är "justa" program AVG slöar dock ner datorn fruktansvärt så stäng av det när avsökningen är klar.
Postat: 11 maj 2007, 20:51:32
av TomasL
squiz3r skrev:De va inte så många virus.... (Bara 13302st ) :wacko:
//Daniel A
Om det var antalet virus du var infekterad med, finns det bara ett sätt att lösa problemet, fullständig om-installation med re-partitionering och efterföljande formatering.
Alla virus har förmodligen orsakat så stora skador på dit system, så att du förmodligen får jätteproblem med stabilitet, samt att det inte finns några garantier att alla virus och rootkit är borta.
PS.
Det är brottsligt (i lagens mening) att icke använda Antivirusprogram.
DS.
Postat: 12 maj 2007, 01:26:40
av mrOh
Självklart ska alla som kör windows ha ett antivirusprogram, enda anledningen till att inte ha ett är att man vill förstöra för alla andra windowsanvändare.
I detta fallet så kommer du nog inte få bort alla virus sålänge du bootar windows. Installera om är det råd jag skulle ge.
Installera antivirus direkt sen, gärna innan datorn kopplas mot internet.
Jag kan rekommendera http://free.grisoft.com/
Lycka till..
Postat: 12 maj 2007, 10:19:43
av squiz3r
Den verkar facktiskt fungera bra nu... Jag hade AVG antivirus innan, men sen var jag tvungen att plocka bort det av någon anledning :roll: Och sen glömde jag det...
Räcker det att ominstalera windows, eller måste jag plocka bort allt på hela disken?? :?
//Daniel A
Postat: 12 maj 2007, 10:56:51
av TomasL
Som jag skrev, ompartitionering med efterföljande formatering.
Hela disken behöver raderas
Bara om-installation räcker tyvärr inte.
KÖP ett bra antivirusprogram, de är inte så dyra. Själv kör jag NAV, och till skillnad från många andra funkar det faktiskt rätt bra.
Installera detta INNAN du kopplar upp datorn mot nätet
Se dessutom till att du har en bra brandvägg som blockerar ALL inkommande trafik.
Uppdatera AV-probrammet, och sedan ansluter du till MS-Uppdate.
När Windows är fullt uppdaterad behöver du förmodligen uppdatera AV-programmet igen.
Därefter kan du installera alla programvaror du använder.
Ett litet tips, Använd minst 2 hårddiskar, lägg "Mina Dokument" på den andra disken, så slipper du problemet med att ta backup, innan du om-installerar.
Exportera dina cookies och övriga inställningar så du har dessa till nyinstallationen.
Exportera även informationan från ditt mail-program.
Förutom att du garanterat blir av med virusen och ev rootkit, så får du en snabbare maskin efter denna operation.
Ett annat tips är att installera windows och systemprogram på en liten partition, säg 30 GB, och alla nyttoprogram på en separat partition.
Min egen partttionstabell ser ut ungefär så här:
Disk 0, 200GB
C "System" 35 GB
F "Share" 160 GB
Disk 1, 300GB
D "Prog"
X "Temp" 10 GB
Disk 2 300GB
E "UserData"
Disk 3 10GB
Y "Swap"
Disk 4 60GB
Z "IncBackup"
På detta sätt kan man minska fragmenteringen radikalt, dessutom underlättar det vid om-installationer och resurserna fördelas någorlunda bra, samt ev disk kracher inte behöver bli så förödande.
I övrigt så tar jag dagliga fullständiga backuper på alla användardata samt de som är nödvändiga för en snabb om-installation varje morgon (ca 70GB) på band, samt inkrementella till disk varje kväll.
"System Restore" är helt avstängd, då den inte fyller nån funktion.
Och du, hade du verkligen 13k virus :?:
Postat: 12 maj 2007, 11:30:31
av squiz3r
Men filer som jag har på datorn nu som jag måste spara, kan de inte dra med sig virus?
Enligt F-secure, jepp..
Jag har ingen annan stor disk och vill helst inte köpa någon heller då jag använder en 300gb o bara använder ca. 30gb (änsålänge)... Men jag har en typ.... 6gb disk, kan den användas till nått??
Hur gör man när man formaterar?? (Det är en SATA disk). Sen måste jag väll få en ny kod till XP :?:
//Daniel A
Postat: 12 maj 2007, 11:55:00
av TomasL
Dina filer kan du utan problem backa upp, även om det skulle finnas ett och annat macrovirus i t.ex word-dokument, så fixar AV-programmen det utan problem.
Grejjen är att få ett garanterat felfritt system, där inget kan gömma sig.
Partitionera din disk i två eller tre partitioner, varav en partition innehåller användar-data, dvs dina filer.
Använd 6gb till swap-filen.
När du ominstallerar, dvs bootar från windows-cd'n får du frågan om du vill reparera eller installera, då väljer du installera, sedan får du frågan om var, och då finss det ett val där du kan ta bort existerande partitioner, när det är gjort, får du frågan att skapa nya, samt hur stora de skall vara, partitionering och formatering sköts sedan helt automatiskt.
Då skapar du en partition för systemet, om du väljer att ha en separat för dina installerade program samt för andvändardata(det senare rekomenderas), räcker det med runt 20-30 GB för systemet.
De övriga partitionerna skapar du sedan.
Väljer du att ha gemensam system och programpartition, måste du dock se till att den blir tillräckligt stor för att rymma både system och program.
Användardata (mina dokument) skall du fortfarande lägga på en separat partition.
Efter installationen skippar du aktiveringen, installera antivirus och uppdatera detta (via nätet), aktivera sedan windows och uppdatera.
Du använder samma cd-nyckel som tidigare (du har väl en :?: :wink: )
När allt är uppdaterat, skapar du de andra partitionerna från windows, dvs Kontrollpanelen/Administrativa verktyg/Datorhantering->diskhantering.
Där skapar du även partitionen på din 6GB disk.
I kontrollpanelen/System->virtuellt minne flyttar du sedan swap-filen till 6GB-disken, dvs sätter storleken på C-disken till min 2MB och max 2MB, samt storleken på 6GB-disken till MIN= "Ditt fysiska minne" samt MAX=2x "Ditt fysiska minne".
Därefter får du starta om datorn.
För att flytta "Mina Dokument", högerklickar du på "Mina Dokument" och väljer egenskaper, där kan du då välja ny plats för "Mina Dokument", flytten sker automatiskt.
Lägg även datafilen för ditt mailprogram där, hur man gör det får du läsa dig till, då olika program fungerar olika.
Postat: 12 maj 2007, 12:41:06
av squiz3r
:? :oops: Nu blir jag yr här... Men jag försöker ta in all information :)
Mailprogram använder jag inte då jag har "webmail" dvs. crystone har en tjänst så jag kan kolla det via internett på vilken dator som hellst.
Vad är swap-filen?? Används den ofta, jag tror inte den disken är särskilt tyst...
Vad menas med systemet??
Så de partitioner som jag ska göra när jag instalerar win XP är bara en till systemet och en till mina instalerade program m.m.?
Vilket är C-disken?? alla olika partitioner kommer väll se ut som olika diskar?? Och om du menar "max 2mb och min 2mb" så är det exakt 2mb :?:
Vad är det mer jag behöver för portitioner :?:
Tack för all hjälp! (jag är inte bra på mjukvara)
//Daniel A
Postat: 12 maj 2007, 15:00:22
"Systemet" = Operativsystemet = (oftast) C:
Swap-filen är den fil som Windows använder för att låtsas att den har enorma mängder RAM.
Postat: 13 maj 2007, 00:25:05
av Snabelost
TomasL skrev: PS.
DS.
Jo, det är ungefär lika olagligt som att inte besöka STD efter en trip till Ayia napa! Jag skulle iallafall inte våga att INTE besöka STD efter en sån trip...
/Magnus
Postat: 13 maj 2007, 00:37:21
av TomasL
Varför :?: :?: :?: :?: :?:
Postat: 13 maj 2007, 10:40:14
squiz3r: en bra lösning kan vara att du tar en "blank" hårddisk, tar bort den gamla infekterade, kopplar bort nätet och sedan gör en HELT ny installation av Win. Sedan laddar du ner ett bra AV-program, uppdatera och allt.
Sedan kan man koppla till den infekterade hårddisken fast byglat som slav och sedan scanna den och få bort skiten.
Då kan du komma åt dina datafiler i rensat skick.
Jag hade ju helt enkelt skaffat en ny hårddisk som systemvolym, gjort den procedure och sedan, när allt viktigt var kopierat hade jag raderat precis allt på den.
Postat: 13 maj 2007, 11:19:07
av squiz3r
Jag tar nog o bränner ner viktiga filer till en DVD/RW och fomaterar disken sen. Jag känner en som är bra på partitionering och sånt, så han kanske kan hjälpa mig :)
//Daniel A
