Sida 2 av 2
Postat: 21 juni 2007, 08:28:58
av Radiohead
Ok, så 3,7 Volts borde funka alltså.
Jag vet att det inte är rätt form, men jag räknar med att kunna tränga in dem. Det skiljer inte mycket.
Postat: 21 juni 2007, 16:18:20
av agh39
Bra, du vet också att du inte ska ha "PCB protection" va.
Du ska ha "unprotected" with soldering tabs om du skall löda ihop dem, det kan vara lite vanskligt att löda fast öronen om man är ovan och något som inte rekommenderas.
Här är en länk som beskriver hur du gör:
http://forums.batteryspace.com/forums/v ... hp?p=24981
Postat: 21 juni 2007, 20:05:17
av Radiohead
Förlåt, men menar du alltså att det inte är någon skillnad mellan 3,6 och 3,7? Vill ju inte bränna min dator.
Har ju sett batteripack på 10,8 (som mitt eget) och även 11,11 V, alltså tre celler i serie. Men du menar alltså att det inte är nån skillnad? Jag skulle såklart bara kunna sluta tjat och beställa 3,6:or, men det finns mycket uthålligare 3,7 batterier.
Postat: 22 juni 2007, 15:52:18
av agh39
Hej.
Om du följer länken till posten efter den jag postade förut ser du att den presenteras som Li-Ion 18650 Cylindrical Cell 3.6V 2600mAh, i specifikationerna är det nominella average voltage 3,7 Volt.
http://www.batteryspace.com/index.asp?P ... rodID=2763
Det är ingen skillnad.
Postat: 22 juni 2007, 19:20:43
av agh39
agh39 skrev:Hej.
Ungefär 1991 introducerade Sony en Lithiumcell (Coke), den cellen hade en nominell spänning på 3,6 V och en max spänning på 4,1 V, ca 5 år efter det introducerades 3,7 med max spänning på 4,2 volt, (graphite)
Om ditt pack är nyare än ca 1996 är det 3,7 V som gäller.
Postat: 23 juni 2007, 00:33:48
av Radiohead
Aight!
