Sida 2 av 3
Postat: 5 april 2007, 15:40:42
av squiz3r
Tekko: Aha!! Det var exakt en sån jag har frågat om hela tiden :D
Loial: Vill du använda strömmen du har för att värma biten, eller ska du kunna värma biten och samtidigt ha den inkopplad i något?
:?: Vad menar du? Jag misstänkte att det leder ström för bra för att kunna värma så...
Men ingen som råkar ha ett kopplings schema liggandes på en strömbegränsare??
//Daniel A
Postat: 5 april 2007, 15:59:11
av squiz3r
Jag har nu virat upp ett par meter lackad koppar tråd på alubiten. Om jag har tänkt rätt nu så kommer den att dra ca. 5ampere vid 5volt, eftersomm resistansen ligger precis över 1Ω? (I=U/R) Bara så att jag inte bränner något nätagg..
//Daniel A
Postat: 5 april 2007, 23:03:19
av peter555
Du får nog linda isoleringsmaterial runt Al-biten om den någonsin ska bli 200 grader med 25 W effekt.
Postat: 5 april 2007, 23:28:24
av squiz3r
Jag har testat lite och jag behövde inte 200 det räckte med strax över 100grader :)
//Daniel A
Postat: 5 april 2007, 23:47:54
av Tekko
Vad skulle du ha den till ?
Postat: 6 april 2007, 14:04:27
av squiz3r
Försluta plastpåsar :)
//Daniel A
Postat: 6 april 2007, 15:05:42
av ElectricMan
Försluta plast påsar :D :D :D :D :D :D :D :D
Postat: 6 april 2007, 15:35:33
av prototypen
Men fastnar inte plastpåsen på aluminiumet, har sett sådana med teflonbackar.
prototypen
Postat: 6 april 2007, 16:18:40
av squiz3r
Änsålänge har jag bara testat på påsar från elfa, o på de funkar det fint, om man inte tar för värmt så att det bara blir en gegga. Det är lite svårt med temperaturen, antingen vill den inte smälta ihop det, eller så smälter den hål i det. Men jag har lyckats några gånger.
//Daniel A
Postat: 6 april 2007, 17:21:14
av peter555
Jag har just kört igång min förslutare. I den sitter en platt strimla motståndstråd som värms upp under någon sekund. Mellan tråden och plastpåsen ligger det en tunn teflonväv. Det väsentliga är att tiden som påsen är utsatt för hög temperatur är kort annars blir det bara gegga.
Postat: 6 april 2007, 17:24:28
av squiz3r
Har du testat att försluta vanliga plast påsar som man har till mat? Jag försökte men hela den smälte bara bort :roll:
//Daniel A
Postat: 6 april 2007, 18:40:09
av peter555
Jag har provat lite olika sorter. Beroende på tjocklek på plasten får man ställa in lite olika tid men annars är det inga problem.
Postat: 6 april 2007, 18:42:34
av squiz3r
Ok, Jag får väll försöka fixa det mekaniska på min (det är jag inte bra på!!) och sätta i en uC (PIC).
//Daniel A
Postat: 6 april 2007, 21:40:37
av prototypen
Tror du att PIC processorn blir så varm att plasten smälter?
Prototypen
Postat: 6 april 2007, 22:07:09
av Tekko
:lol:
