Sida 2 av 2
Postat: 14 mars 2007, 10:52:06
av B1n4ry
Frågan är ju om din förstärkare klarar av att driva 8 parallellkopplade högtalare. Det blir ju 1 ohm och det brukar inte en förstärkare tycka om.
Man brukar använda 100 Volt system om man skall ha massa individuellt reglerbara högtalare. Högtalaren har då en trafo och är högohmig vilket gör att du kan koppla massor med högtalare parallellt. Dock behöver du ju en förstärkare med 100V utgång. Högtalare för 100V finns ofta med volympot.
Kjell & co hade ju en del sådant innan men vet inte om dom har det nu längre.
Monacor brukar jag handla sådana prylar på...
//B1N4RY
Postat: 14 mars 2007, 15:14:01
av Mindmapper
Om du parallell kopplar kommer du att knäcka förstärkaren.
Vad du kan göra är att fördela impedansen genom att kombinera serie- och parallell-koppling så att du kommer så nära 8ohm som möjligt.
Jag gjorde ett försök med att parallellkoppla 2st i serie med 2st i parallel i serie med 2st i parallell och parallellkoppla dessa med 2st i serie. Totala impedansen blir då ca 6,8ohm.
Om det vore så att effektfördelningen över dessa hade blivit lika stor (vilket det inte blir) skulle varje högtalare få 60W/8 = 7,5W. Dra inte på för fullt så spränger du inte 5W högtalarna.
Du kan experientera med andra inkopplingar för att få annan effektfördelning!
Vill du kunna reglera varje var för sig så skaffar du billigaste potten som MarcusB länkade till, till varje högtalare.
Postat: 14 mars 2007, 19:26:30
av squiz3r
Om man kopplar en vanlig effektpotentiometer i serie med dem, bör man väll kunna parralel koppla alla, bara man inte drar ner potten under 3ohm (förstärkaren skulle ha 4-8ohm..) eller?
//Daniel A
Postat: 14 mars 2007, 20:19:46
av Mindmapper
Problemet är effektlagen. 3/4 av effekten i potten och 1/4 i 8 högtalare.
Postat: 14 mars 2007, 20:27:09
av squiz3r
Jaså.. det tänkte jag ju inte på...då går det bara att få max 2W (?) till dem...
//Daniel A
Postat: 14 mars 2007, 22:34:04
av JimmyAndersson
Det stora problemet med att använda effektpotentiometrar är:
Trots att du kan koppla ihop högtalarna så att det sammanlagt blir ca 8ohm så kommer impedansen att ändras när du skruvar på potarna. Då finns det stor risk att du får för låg impedans vid vissa potinställningar.
Ljudia har förresten sådana potar som Markusb länkade till. De brukar heta "Dämpsats".
Postat: 17 mars 2007, 01:38:17
av xxargs
Inte bara risk för låg impedans - utan också risk för viss färgning av ljudet beroende på inställt värde då högtalare vid sin resonans kan uppvisa 30 - 60 Ohm impedans medans är närmast vid DC-resistans uppe vid 1-2 KHz - dvs. ljudet tenderar att bli burkigare när den dämpas med seriepoten.
Justerbara konstantimpedanspotentiomertrar (dämpare) är klart att föredra även om de inte är perfekta ens här.
Postat: 17 mars 2007, 01:53:08
av JimmyAndersson
Precis!
ejohsjo:
Det vore betydligt lättare och bättre att använda en vanlig lågnivåsignal till varsin förstärkare vid varje högtalare. Det behöver inte bli så dyrt som det låter. Elfa (med flera) har billiga förstärkarkretsar som kostar 20-30kr/st. Lägg till några tior så har du 8st separata förstärkare. Det blir inte mycket dyrare än att köpa dämpsatser eller effektpotar. Dessutom blir det bättre ljud och hela systemet blir mer mångsidigt.
Förresten, var ska alla högtalare sitta?
Postat: 17 mars 2007, 12:01:33
av ejohsjo
Jag har inte hittat någon förstärkare hos elfa, har du något artikelnummer?
Högtalarna ska sitta runt om i huset(köket, vardagsrummet, mf)
Vet ni vart det finns billigare 5w högtalare än dom på elfa?
Johan
Postat: 17 mars 2007, 12:16:50
av Mindmapper
Ska du ha fler än 8st?
Postat: 17 mars 2007, 16:36:47
av JimmyAndersson
ejohsjo:
"Jag har inte hittat någon förstärkare hos elfa, har du något artikelnummer?"
Titta t.ex på de som heter något med TDA. T.ex TDA2003 är en 10W effektförstärkare som kostar 31,30kr. Art-nr 73-108-73.
Du hittar fler om du går in på:
Linjära kretsar --> Linjära kretsar --> Audio/LF-kretsar. Sedan är det bara att klicka i listan tills du hittar någon som har lagom effekt och pris.
