Sida 2 av 2
Postat: 23 februari 2007, 08:47:20
Närå, den ger ju ut en ström och monterar man ett lämpligt belastningsmotstånd blir detta omvandlat till en spänning, då belastningen är ren resistiv blir det ingen fasförskjutning (av betydelse)..... iaf. när vi pratar 50Hz.
Om belastningen man mätar är induktiv/kapacitiv så att ström och spänning är ut fas blir det såklart en förskjutning men det blir det även med shunten.
Postat: 23 februari 2007, 09:01:04
av danei
Det jag menade var naturligtvis om det blir en förskutning i för hållande till strömen man mäter på. Fasen är ju av stort intresse.
Postat: 23 februari 2007, 09:20:39
av prototypen
Som ICECAP skriver om transformatorn belastas resistivt så ser matningen transformator+resistans som om det vore resistivt. Rätt dimmensionerad transformator är bara en "skalfaktor" på belastningen. En obelastad transformator är däremot induktiv med tomgångsströmmen (förhoppningsvis) 90 grader mot spänningen.
Prototypen
Postat: 23 februari 2007, 09:25:14
av danei
Det måste ju bero på hur stor resistansen är. Ingen förskutnig kan det omöjligt bli. Även om man i praktiken kanske kan komma så nära att det inte har betydlese.
Postat: 23 februari 2007, 13:13:10
av prototypen
Nu är det så att vi på forumet driver ju allt till sin spets och jagar procent, och sedan jagar vi promille och sedan är det så lite att vi inte riktigt vet men det måste finnas ett fel. För att detektera åt vilket håll elenergin går i en kabel så duger vilken trafo som helst, ska vi mäta ström, fasvinkel och energi så finns det färdiga strömtrafos som används kommersiellt och deras lilla fel är accepterade (går säkert att kompensera).
Jag gjorde felet att skriva om exakt tid till en klocka här på forumet, jag tycker att det är bra om minuterna är rätt men fick förslag på 1 sekund på 1 miljon år så en del jagar bråkdelar och en del försöker få livet att fungera. Inget ont sagt om att vara noggrann men det ska vara måtta på en del saker.
Jag har försökt få en vink om hur stort fel det kan bli på en trafokoppling men min magnetiske expert svarade inte på telefon, återkommer senare.
Prototypen
