Sida 2 av 2
Postat: 23 januari 2007, 22:42:34
av bengt-re
Jordfel och jordfel. Jordslingor är väl inte snarare ett problem än ett direkt fel. Jag har beskrivit nästan exakt ditt problem i en annan tråd här.
Postat: 23 januari 2007, 22:50:43
av brange
http://www.elektronikforumet.com//forum ... be9#186575
Syftar du på den?
Isåfall, jorda på ett ställe? Allt kopplat till samma vägguttag? Kan jag ju testa med, dock lite tråkigt att ha sladd liggandes över golvet.
Feriter, vad är det för något?
Postat: 23 januari 2007, 23:17:37
av bengt-re
Ferriter är kärnor av något lämpligt ferritmaterial. Man kan använda den för avstörning (stora klumpar på VGA, USB och liknande kablar är inkapslade ferriter)
Finessen är att de blir bromsar för common-mode signaler och inte påverkar Diff signalen i kabeln något (eller nästan inte
Det enda som kan ge commonmode signaler är när inte samma ström flyter "tillbaka" i samma kabelbunt - och den ström som inte är gemensam är oftast något oönskat som beror på att signal letar sig fram i kabelskärmar och över jordar. Så länge frekvensen är skapligt hög så fungerar denna metod bra.
Kolla på för exempel:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 011482.htm
http://www.we-online.com/website/emc/ei ... id=1&lan=1
Den senare länken är lite snyggare och är öppningsbar så den går att montera i efterhand på kablar.
Postat: 24 januari 2007, 07:15:03
av brange
OKej, så att sätta feriter på kalbarna kan hjälpa.
Vilken kabel bör jag sätta dom på? ljudkabeln eller USB och dvi kablarna?
Och, hur kan jag kolla upp vilken frekvens som jag behöver feriter "mot"?
