Sida 2 av 3
				Postat: 2 januari 2007, 15:16:16
				av Ålänningen
				det brusar lika mycket, fast ljudet är lägre
				Postat: 2 januari 2007, 15:20:46
				av MadModder
				från telefonen?
Hoppas du har en linjetrafo och signalanpassning där, annars får du ju ut en hel massa annat än bara ljudet.
Jag provade förut att koppla högtalaren från en telefon till en förstärkare istället, och det gick inte alls...
[edit]
Aaah, en mobil alltså. Med mp3...
				Postat: 2 januari 2007, 15:26:46
				av Stuggi
				Orsaken att basen är svag kan vara att du inte har tillräckligt stora kondingar nånstans... I mina byggen med op-ampar brukar det vara den del av kopplingschemat som skapar den virtuella jorden...
				Postat: 2 januari 2007, 15:44:16
				av Ålänningen
				madmodder: som jag sa förut, jag är inte så bra på sånt här. Så vad menar du med: "Hoppas du har en linjetrafo och signalanpassning där, annars får du ju ut en hel massa annat än bara ljudet."??
stuggi: jag köpte ju en byggsats där alla saker var med, men om dom som gjorde byggsasen antog att man förstod var det behövdes kondensatorer så är väl jag lite dum för jag vet inte var och hur stora som behövs. Jag har satt 2st 0,1µF polyesterkondensator i serie på plus o minus insignalen och 2st 1000µF elektrolyt i serie på plus minus till högtalaren
				Postat: 2 januari 2007, 17:50:13
				av evert2
				Visst kan man ha ett 4ohms-motstånd i serie med högtalaren...men sen är det ju frågan om hur det låter. Det är så att högtalaren "ser" en källimpedans på 4 ohm...å då misstänker jag att basen kommer att bli rätt "bumlig" å svag. Har själv testat på mina bredbandselement (Fostex FE167E). Diskanten å mellanregistret blev faktiskt rätt BRA....men basen blidde mycket sämre...
				Postat: 2 januari 2007, 17:54:24
				av danei
				Vad är tanken med serie kondensatorerna?
				Postat: 2 januari 2007, 19:02:38
				av Stuggi
				Minskar inte det kapacitansen? Eller kommer jag ihåg fel...
Parallellkopplade så adderas iaf kapacitansen.
				Postat: 2 januari 2007, 21:29:55
				av Ålänningen
				jag meade att kondensatorerna är i serie en och en på kablarna till högtalaren, inte 2 i rad.
Och angående 8-10 ohms högtalare, det visade sig att den klarar 4-16 ohm. Det stod i bruksanvisningen
				Postat: 2 januari 2007, 21:54:38
				av JimmyAndersson
				Bara för att kolla: Det är alltså en mobiltelefon du kopplat till förstärkaren? (Vad jag sett så har du inte skrivit något om det.)
Har du kollat så att låtarna och telefonen verkligen *kan* spela lågt ner i basregistret? Då menar jag inte hur det låter i lurar, för de kan lika gärna ha en basreflex (dvs "simulerad" bas).
Jag tycker det är lite svårt att hänga med exakt hur du kopplat allt. Ett schema på allt vore toppen.
Testa utan de stora 1000µF-kondensatorerna på utgångarna.
				Postat: 2 januari 2007, 21:54:51
				av MadModder
				Är det en hemtelefon behövs linjetrafo mm.
Är det en mobil behövs inget sådant.
				Postat: 2 januari 2007, 21:56:40
				av JimmyAndersson
				Prexis.
Frågan är om det är linenivå eller hörlursnivå eller något "eget". Nivån in till förstärkaren kanske helt enkelt är för stark eller för låg/högohmig.
Den här tråden har satt lite myror i mitt huvud. Saknar diverse info för att ge bra förslag, så det blir mest "kanske-tips".
				Postat: 2 januari 2007, 22:19:25
				av Ålänningen
				ska fixa schema imorgon.
Jag testade först med min mobil (nokia 6131) men på högsta volymen så hörde man knappt vad dom sjöng, så då kopplade jag mobilen till den lilla förstärkaren och den till den stora 200wattaren. Men det brusade lika mycket med bara telefon som med telefon+förstärkare.
Det står i bruksanvisningen "the amplifier has an input sensitivity of approx 500-800mV"
				Postat: 2 januari 2007, 22:33:48
				av danei
				En vanlig lågnivåsignal. Från tex en dator ligger på 0,75V Så testa med det. Då vet du om det är insignalen eller förstärkaren som bråkar.
EDIT: stavning
				Postat: 2 januari 2007, 23:17:20
				av Zyxel615
				Har du verkligen isolerat transistorerna från varandra? Även skruvarna måste isoleras från transistorn... Det ser inte så ut på bilden.
				Postat: 3 januari 2007, 09:43:37
				av Ålänningen
				jag har mätt med multimeter och dom har ingen kontakt. Det är ingen proffsig lösninng men men...
http://img505.imageshack.us/img505/6724/kylningbb4.jpg
