Sida 2 av 3
Postat: 3 december 2006, 00:30:05
av netrunner
Frågan är vad som händer om man häller rökvätska i en luftfuktare? En sådan där med ultraljuds greja, startar på 1sekund.
"At switch on the unit will not pump liquid until the heating block has come up to the correct temperature, whereupon the pump can run and squirt the fluid into the block. When it does, the fluid evaporates very quickly and the resultant increase in pressure not only causes it to form a dense superheated vapour, but forces it out of the front of the machine via the exit port, which can be as simple as the end of the capillery tubing being poked out, or in some cases a small pinhole orifice to make sure that the internal pressure is kept high.
The resultant dense vapour exits the front of the machine and upon contact with the cool air it forms a dense cloud that is a very close relation to real fog."
Tar jag fel eller betyder det att den måste vara varm?
Postat: 3 december 2006, 02:27:12
av Stuggi
Så förstår jag det i alla fall. Men bara så varm att vätskan förångas, inte tar eld...
Postat: 3 december 2006, 11:50:00
av danei
Arbetar inte en hazer (eller hur det nu stavas) enligt den principen? Men då är det annnan rökvätska.
Postat: 3 december 2006, 14:55:56
av MNorrgren
Satt o funderade på det. SKulle det inte kunna gå med en 1000 W doppvärmare? man lidar sen en koppar spiral, bromsrör eller dyl, tunnt tunnt mässingsrör eller nåt i den stilen runt det sen. Många många varv. Kapslar sedan in det i nåt med fläktar osv osv.
Eller hur varm blir en doppvärmare? någon som vet eller kan mta upp kanske??
Postat: 3 december 2006, 15:07:27
av Henry
En doppvärmare är ju till för att ha helt nersänkt i vatten så att den inte skenar iväg med värmen och har man inte det så lär den nog gå upp en bra bit i temp ända tills värmesäkringen utlöser. Annars så får man nog styra effekten till den. Vet dock inte om det möjligen fungerar med värme elementet till en kaffebryggare då ju dessa har en bimetall som stänger av elementet vid ca 250 grader om jag inte missminner mig, och då linda ett tunt rör runt denna på något vis. Dessa ligger ju runt 1000W så det borde väl räcka om man utnyttjar ytan och värmen som avges.
Postat: 3 december 2006, 15:10:04
av axelsonic
Temperaturen på ett rökrör, som det tydligen kallas är ett par hundra grader, beroende på vilken sorts rök man skall ha.
Rökröret sr lite speciellt ut, man har en pump, en slang, en backventil, ett litet hål in i rökröret som sedemera expanderar för att i slutet ha ett litet hål.
Backventil måste man ha, annars får pumpen det jobbigt. Beroende på om man villha massor av rök, lite eller en lång strål eller ja .. på något annat sätt så kan man vålda in rökvätska på olika sätt i rökröret. Det finns en svensk tillverkare som är bra, som "frekvensstyr" vätskepumpen så att man kan få det precis hur man vill, inte gratis men tydligen väldigt bra.
Det som danei tänker på en cracker är en manick som antingen sprutar ut olja under ett högt tryck mha en kompressor så att man får en "dimma", på de dyra varianterna har man ett packe med glaskulor som sorterar ut de största partiklarna, och de ytterst små dropparna kommer "ut" i friheten.
Eller så använder man "ultraljudsgrejjor" som slår sönder vätskan och skapar en dimma på så sätt.
Använder man en doppvärmare så får man visst rök, men det blir ju som ingen "fart" i den... Man vill värma upp vätskan fort i ett slutet utrymme så att den expanderar fort fort och skjuts ut genom ett liiiiiitet hål.
Postat: 3 december 2006, 18:26:05
av Stuggi
så då kunde man ju spruta det på en värmeplatta, typ den i en spis, och sedan låta det evaporera ut genom ett litet hål...
Postat: 3 december 2006, 21:14:41
av netrunner
mmm... det kan vara något.
En kokplatta som man effektreglerar med en sensor så att den ligger på 250grader. Så får den har bra effekt så att den kommer upp i värme fort och inte kyls av rökvätskan...
Dethär med backventilen och pumpen... kan man inte ha ett rör från "rökkammaren" till (toppen) av flaskan med rökvätska...
Postat: 4 december 2006, 00:36:02
av Biker
Glödstift till dieselbilar kan nog användas.
Men man har ganska häftiga strömförbrukningar på dessa så det kräver ju ett kraftig nättagg.
Men det går nog att lösa med ett mindre aggregat buffrat med nån blyacc som "konding"
Postat: 4 december 2006, 08:16:39
av axelsonic
netrunner: Man måste ha en backventil så att röken inte kan gå tillbaka i systemet där det bara skall finnas vätska.
Postat: 4 december 2006, 11:11:06
av netrunner
Som jag fattar det:
Flaska med västska -> pump -> backventil -> värmegrej (högtryck)
Drar man ett rör/slang från värmegrej till toppen av flaskan (med korken åtdragen) så kan man skippa backventilen. Visst man kanske få lite rök i flaskan men då får man funder på om man ska gråta över det eller inte.
Postat: 5 december 2006, 09:55:15
av axelsonic
Så länge man kan styra mängden vätska man pumpar ut till värmegrejen, det får inte bli förmycket för då svalnar den ju direkt och så blir det kladd o grejjor.
Rökmaskiner brukar ha något som förhindrar att man pumpar in vätska i värmegrejen när den är för sval. För då blir det kladd.
Postat: 6 december 2006, 16:54:32
av MNorrgren
Hrmm, ja det är en olika förslag. Får tänka en stund här hehe.
Men måste få tag i en pump, bränslepump från en bil, bromsrör samt ett spridarmunstycke.
Får se hur pass bra det blir.
Den stora frågan är värmen. Nån som har ett värmeblock på ett par hundra watt?? som håller en konstant temp på ca 250 grader?
Postat: 6 december 2006, 17:09:20
av JimmyAndersson
Värmeplatta från en kaffebryggare kanske? Där går ett rör runt plattan. Jag har en sådan någonstans. Frågan är bara var.... :eh:
Postat: 6 december 2006, 17:34:20
av MNorrgren
Hehe ja jo det kanske kan funka. Vem var det som sa det, men den höll väl runt ca 250 grader eller hur var det?
Ja om du hittar den så ha det det varit perfa. Skulle nog kunna fnatta rätt på en sån historia med men om du hittar den så vore det bäst:)
