Det borde man kunna testa, ponera en kraft piezo, montera den på ramen,
ta 1 stycke tonus generatus, blaska på med ren sinus från låt säga 10hz till
300khz i 5sec svep.
Ta en kontakt mick, proba runtom ramen och kolla efter resonans toppar!
För att kunna se avklingningen på resonanserna bör man nog skura tonen
period vis.
Kan ju vara kul att göra för Daniel, så kan han kombinera sitt audio
intresse med det mekaniska! SR har säkert nån gammal mamograf
stående i nån kall mörk källare nånstans i down town El Stockholmo!
Postat: 2 mars 2007, 23:35:11
av CL
Postat: 3 mars 2007, 00:55:34
av Adis
CL, CL, CL... detta är bara en mycket liten procent av allt underbart som finns på detta forum!
Postat: 3 mars 2007, 13:43:49
av dar303
tecno: Det bordë väl bara vara borra hål i balkarna och sen sätta i pluggar i hålen.
funkis: hehe, det skulle faktiskt vara intressant...hmmm..
Postat: 12 mars 2007, 20:50:06
av dar303
En liten uppdatering på projektet:
Jag hittade ett lite elskåp i en skrothög, det innehöll några 230v kontaktorer till belysning, ett par europaskenor, jordbleck och lite kopplingslist.
Jag ska kolla om jag inte kan få in breakoutkort, stegmotordrivare, reläer och nätdel i den, skulle vara snyggt!
Jag har dessutom fått rapport om att första svetslopporna är lagda för att hålla ihop allt innan vi tar in ett proffs för att göra ett ordentligt jobb på fogarna.
Postat: 13 mars 2007, 10:32:00
av Adis
skulle vara jävla snyggt ja!
Postat: 22 mars 2007, 23:29:49
av dar303
Lite elektronikfix; jag har börjat konfigurera Mach3 och CNC4pc-breakoutkortet jag har.
Jag ska testa att använda Baumer induktiva givare som ändlägesgivare, de är NC med 10v ut så jag fick modda kortet med några små transistorswitchar och motstånd, passade på att göra det i smd för att öva lite!
Här näst blir att mickla dit en fleringångars NOR-grind så att jag kan kombinera flera sensorer på samma ingång i cnc4pckortet/datorn för limitswitcharna.
breakoutkortet:
första modden:
Postat: 25 mars 2007, 00:44:12
av dar303
Nu har jag fixat lite mer med cnc4pc-kortet, har tagit den interna enable-signalen från watchdog-timern (som håller koll på att datorn med Mach3 inte har krachat) och dragit ut den så den kan styra enable-signalen på stegmotordrivarna. Det gör att dom inte står och drar ström/gör annat otyg innan programmet har startat.
Jag funderar även på att göra så att den signalen styr motorernas drivspänning/nödstoppsfunktionen. Nyckel + ej krashat Mach3 + ej aktiverat nödstopp behövs för att starta...
Det går att komplicera detta hur mycket som helst!
Gjorde även en halvtråkig film när jag testar en axels elektronik komplett med driver och motor. Jag kör den dock bara på 30V 2A.
Postat: 26 mars 2007, 07:12:20
av monoton
Snyggt mr D! Här kommer lite byggbilder från Värmlandsskogarna:
Svetsaction!
Så här långt är vi idag, mer kommer snart. Förhoppningsvis ugnsbakning denna vecka!
Postat: 27 mars 2007, 01:07:40
av funkis
Vem av er skall ha fräsen?
Postat: 27 mars 2007, 06:45:48
av monoton
Det är D som ska ha fräsen. Jag ska nog bygga egen framöver men den här kommer först! (kan ju lägga beställning på delar av D när hans är klar, hehe).
Postat: 28 mars 2007, 06:56:59
av monoton
Nu är ramen färdigsvetsad och redo för ugnsbakning! Här kommer några bilder:
De sista svetsarna lägges av kompis M, han kan svetsa. De svetsar som ser illa ut är jag skyldig till. Förhoppningsvis syns sånt inte under färgen som ska på.
Här är ramen färdigsvetsad framifrån. Den är blästrad så därav avsaknaden av glödskalet.
Här är ramen bakifrån. Observera att portalen inte är fast utan ska skruvas fast. Man orkar bära de två delarna men ihopsatt kommer det bli en rejäl klump...
Nästa steg är att börja med bordet. Det kommer bli dryyygt men jag har i tanken rationaliserat bort alla hål på ovansidan av bordet, de borrar vi i maskinen när den är redo! Har ont om tid då jag ska byta jobb snart och blir av med tillgången till verkstad. Kommer bli ren kontorsråtta framöver. *snyft*
Postat: 28 mars 2007, 12:38:25
av dar303
Faen vad fint det blir, det ska bli grymt kul att skruva på allt finlir snart!
Postat: 28 mars 2007, 23:49:17
av Meduza
Fy fan vad frächt det ser ut
Om ni håller på i det här tempot kan ni fan ha den igång till maj som ni vill!
Postat: 29 mars 2007, 00:39:14
av dar303
meduza: ska bli kul att se vad du bygger med vinklarna du köpte av mig!
