Sida 2 av 2
Postat: 21 november 2006, 17:55:21
av danei
Jag tror ju att det räcker med att han tar bort resistorn. Mer avancerade lösningar kan man ju vänta med tills man inser att det behövs.
Postat: 21 november 2006, 20:12:57
av anto04
Jag provade att ta bort resistorn, men det hjälpte tyvärr inte. Snarare blev det bara värre. Kameran klarade visserligen av att hantera 20V, men det var svårt att få in en bra bild, och signalen försvann vid minsta pådrag på körkontrollen.
Efter detta var jag nästan nöjd med de små störningar som blir med resistorn inkopplad, men om det går att få bättre bild så vore ju det toppen.
LaRdA, din lösning funkar säkert, eftersom du provat den själv. Kan du förklara lite extra. Ett kopplingsschema kanske? Som sagt är jag inte så bra på elektronik, så ord som "LC filter, spänningstabb och avkopplingskondingar" hjälper mig inte så mycket.
/MVH Anton
Postat: 21 november 2006, 21:25:24
av danei
LC-filter är et filter som består av en spole (L) och en kondensator (C).
Spännings stabb är din 7805. Avkopplings kondensator är en liten kondensator som ska ta bort störningar på matningen.
Postat: 23 november 2006, 20:01:11
av Jim_the_one
Den här sidan kke kan ge lite tips
Framsida 2000/10 Nr 202
Kamera på modelltåg
Postat: 24 november 2006, 23:04:20
av anto04
Tack för det tipset, Jim_the_one
Postat: 22 januari 2007, 19:39:12
av anto04
Jag får inte kameran att sända en bra bild. Så fort tåget rör på sig så blir det störningar. Kan inte någon fixa kopplingsschema på hur kameran ska kopplas till rälsen utan att några som helst störingar i rälsen kommer fram till kameran? Jag börjar bli lite trött på alla egna experiment som inte fungerar.
MVH Anton
Postat: 24 januari 2007, 08:43:33
av anto04
Ingen som vet var det finns ett kopplingsschema?
Borde det inte räckab med en kondensator? Jag kanske bara använder fel typ? Ska det vara någon särskild för avstörning? Kanse någon som laddar ur extra snabbt?
Kan det vara en nackdel med en för stor kondensator?
MVH Anton
