Sida 2 av 2
Postat: 20 september 2006, 22:35:57
av Kezo
Lite OT men, var får man tag i multisim? Är det gratis?
Postat: 20 september 2006, 22:55:48
av spufuz
Fransson skrev:Nej.
En uppe för att leverera "hög" ström.
En nere för att sänka "hög" ström.
Begreppet "totempole" kommer av att transistorerna är "travade" på varandra, presis som djurbilderna (totem) på indianernas totempolar.
ok. du får gärna visa en koppling på den om du har lust.
Kezo: Torrents, ej gratis.
Postat: 20 september 2006, 23:05:46
av Fransson
Som sagt
Elfas faktasidor(PDF) sidan 65 högst upp. Borde finnas en beskrivande text i närheten (sid 64-65).
Postat: 20 september 2006, 23:15:02
av spufuz
a perfekt!
Här är en screenshot från min koppling i multisim.
Ignorera att tre tre brytarna är av SPST och inte momentary, fanns bara dom så ja fick göra den till en momentary i simuleringen genom att sluta och bryta igen. Sen är ut och ingång på reläna ihopkopplade, för jag fick varning vid simulering annars.
Men till saken, är det funktionabelt och elektroniskt "lagligt" att koppla så här?
Postat: 20 september 2006, 23:51:49
av Fransson
Ingångarna bör ha "pull down" motstånd (till jord).
Å andra sidan om du ansluter "pull up" motstånd (till pluss) och "fot kontakterna" till jord, så behöver du inte några inverterare på ingången.
Och utgångarna bör se ut på ett ungefär så här.
Vad menar du med lagligt?
Ska du styra starkströmsutrustning så se till att reläkontakterna är "spesade" för jobbet och att reläerna är endera S eller CE märkta så kommer du långt.
Föresten det är kotym på forumet att bilder inte ska vara bredare än 700 pixlar.
Postat: 21 september 2006, 16:22:13
av spufuz
ok!
Tack det var mycket värdefull info!
Ska prova å koppla på det sättet!
//david
Postat: 21 september 2006, 20:19:09
av prototypen
Fransson, jag tror att spufuz menar om det är en koppling som är vanlig i logiksammanhang, att man "får" göra så. Din lösning fungerar men jag har då aldrig sett något liknande. Din lösning är en variant av RS vippa och kan vara känslig för störningar.
Jag hade föreslagit RS vippor med dubbla från eller JK vippor med dubbla från. RS vippor kan lätt självtrigga medan JK bara är känsliga under en klockflank
Prototypen, back i business
Postat: 21 september 2006, 20:23:40
av Kezo
spufuz>"Kezo: Torrents, ej gratis."
Torrents är väl visst gratis
Postat: 21 september 2006, 20:32:01
av prototypen
Mera
Kommentar till Multisim schemat.
Brytarna matas med 9 volt och det är 4 volt för mycket. TTL tål max 7 volt på ingången. Sedan ska man inte blanda logikfamiljerna (standard, LS, HC och HCT) om man inte vet exact vad man håller på med.
Multisim borde protestera mot brytarna på ingången, Resultatet i min Hjärnsimulator är att ingången alltid är hög då man använder 7404.
Prototypen
Postat: 21 september 2006, 20:40:14
av spufuz
Kezo skrev:spufuz>"Kezo: Torrents, ej gratis."
läste du vad jag svarade på?`
Torrents är gratis, ja visst, men programmet är inte freeware.
Han frågade om det var gratis nämnligen,
Prototypen:
9v matningen är jag medveten om att den bör vara 5v, hur fasiken kan ja ha missat de? hehe
Känner att jag annars får mycket bra tips, det här forumet är grymt å ja hoppas ni har tålamod för en nybörjare som mig.
Kopplingen är tänkt vara en 3-knappars fotpedal för att styra kanaler/effekter på en gitarr-förstärkare t.ex.
Postat: 21 september 2006, 20:49:23
av prototypen
Jodå, forumet är grymt och dom som inte gör som vi skriver får en stöt. hehehe.
Prototypen
