Sida 2 av 2
Postat: 17 september 2006, 18:53:03
av psynoise
Fritzell: Du tänker nog på gamla dolby surrund där man använde analog stereo signal från videon. Center högtalaren var då addition mellan kanalerna, och dom bakre var då skillnaden.
Postat: 17 september 2006, 20:51:08
av grym
det fans (eller finns om man vill) något som kallades ? ambifonisk ?, eller något sådant , det var att bak i rummet koppla två högtalare tvärs över fasarna på en normal stereoförstärkare och då få lite extra stereoverkan, man skulle även koppla en kraftig vridpot i serie med dom så man kunde påverka volymen med, gjorde faktiskt viss skillnad i ljud, kul sak det där
Postat: 19 september 2006, 12:52:07
av HUGGBÄVERN
Här är länk till en sådan ambiofånig apparat med delningsfilter byggd på rör:
http://hollowstate.netfirms.com/Branches4.pdf
Postat: 20 september 2006, 00:28:19
av $tiff
På tal om lustiga "surround"-kopplingar. Att helt enkelt vända på höger/vänster till de bakre högtalarna ger ganska intressant effekt hos låtar med tydliga stereoeffekter, speciellt svepande. Fasen ska man låta bli att ändra på, det blir åtminstone jag helt knasförvirrad av, någon slags "invalid sound input"-flagga aktiveras i hjärnan. Att lite ljud i motfas kan göra sådan verkan! :shock:
