Sida 2 av 3
Postat: 14 april 2004, 16:01:01
av Fagge
Jag har pdfn men den är 7,7mb, men hotmailen vill inte ta emot så stora filer. Kan du ta emot den på nått annat sätt?!.
Postat: 14 april 2004, 17:17:49
av zeus
Postat: 16 april 2004, 15:04:06
av sven
Såg det där med clipfilter och kom på att min surround reciever (modell billig) brukar ge ifrån sig ett svagt knäppande ljud ibland när det blir tyst i filmen, dvs i början och i slutet på tystnaden, är ganska lågt men tillräkligt mycket för att iritera sig på det, kan man bygga nått slags filter att sätta mellan recievern å högtalarna så att inte click ljuden uppstår?
Postat: 16 april 2004, 18:30:16
av $tiff
Fritzell skrev:Det där med RMS Watt tycker jag är ganska underskattat.
Jag känner en som byggde ett slutsteg på 5 WATT och drog man på max volym på det så blev det minsann ljud så det hette duga! 300 Watt Rms är mycket, fast det beror ju förstås på vad man skall ha det till också.
Kanske beror lite på vad man har i andra änden av sladden också?
Postat: 16 april 2004, 18:43:31
av Fritzell
Tänker du på högtalare eller?
Postat: 16 april 2004, 19:05:02
av $tiff
Ja just det. Att högtalare A spelar starkare med 5W än högtalare B med 300W är inte alls otänkbart.
Postat: 16 april 2004, 19:21:13
av zeus
Ohm:en är vädigt viktiga, impedans? eller vad är det man mäter?
Även Decibelvärdet som brukar stå.... Typ hur lättdrivna de är.
Postat: 16 april 2004, 20:03:30
av mac
Ljudnivån en högtalare ger ifrån sig är (teoretiskt):
n + 10log(P)
där n = ljudtrycket vid 1W effekt, P=effekten.
n brukar oftast kallas verkningsgrad eller känslighet och ligger i regel mellan 80-110 dB.
Tex ger en högtalare med n=100dB ett ljudtryck på 110dB vid 10W medan en högtalare med n=85dB "bara" ger 108dB vid 200W
Det lönar sig således att investera i rätt högtalare snarare än monsterförstärkare om det är högt ljudtryck man är ute efter.
Postat: 16 april 2004, 23:12:01
av Fritzell
Ok. Jo det är klart att det beror på vad man har för impedans och effekt på högtalaren. Ju lägre impedans ju större effekt. Sen kanske man vill parallella ett antal högtalare för att få mer ljud osv..
Postat: 16 april 2004, 23:18:53
av danei
Fritzell skrev: Ju lägre impedans ju större effekt.
Det gäller bara under förutsättning att förstärkaren orkar leverera samma spänning. Man bör ha den inpedans som förstärkaren är anpassad för.
Postat: 16 april 2004, 23:59:32
av lord_dubbdäck
Kan ju peka dig hitåt:
http://www.diyaudio.com/
Kan tänka mig att du hittar det du söker där.
Postat: 17 april 2004, 15:19:33
av Fritzell
danei:
Ja det är klart. Om man kopplar in ett högtalarelement med för låg impedans (typ 2 Ohm) kan man ju i värsta fall bränna ledningsbanor osv på ett slutsteg som kanske är byggt för 16. Eller så får man bara distorsion p.g.a att den inte orkar pumpa ut den ström som behövs. Om man inte vet vad man skall välja för högtalare bör man inte välja för en med för låg impedans.
Postat: 19 juni 2004, 12:11:44
av tops
Tänkte blåsa liv i denna tråden igen....
Är på jakt efter PDFen på slutstegsbygget som det talas om i denna tråden (den från allt om elektronik) men de länkarna som det refereas till fungerar inte längre. Finns det nån där ute som har PDFen tillgänglig och kan maila den till mig?
Skicka mig ett PM i så fall för min email.
Postat: 19 juni 2004, 13:55:35
av zeus
Postat: 20 juni 2004, 13:44:41
av tops
Zeus, tack så mycket, den funkade faktiskt
