Sida 2 av 2
Postat: 25 februari 2004, 21:55:52
av Illuwatar
Om du inte har råkat mata kretsen med mer än 5V via ben 21 så borde den fungera bara du byter/tar bort regulatorn. Regulatorn är den enda komponent som agerar utgång på VDD-ledningen.
Postat: 25 februari 2004, 21:59:23
av mickeliten
Jo det kan ju vara smart.
Vart hittar jag en sådan liten regulator som passar för lödöarna på bs2-kortet? ELFA?
Postat: 25 februari 2004, 22:02:14
av Illuwatar
Det är en LM2936 och Elfa har den inte. Jag skulle skippa att skaffa en ny - ta bort den dåliga från BS2'an och kör enbart från extern +5V via ben 21.
Postat: 25 februari 2004, 22:09:04
av mickeliten
Okej.
Jag vet inte om jag har förstått fel. Men varför blir regulatorn varm
när jag matar +5V på pinne 21?
Går det genom regulatorn då med?
Ska jag löda bort den och bygla?
Postat: 26 februari 2004, 07:21:56
av tops
Om man kollar på schemat för BSII så är utgången på regulatorn kopplad till +5V, och matar du 5V på den (pin 21) bör den gå igenom regulatorn. Detta spelar ingen roll om regulatorn är ok (sitter nog nån skyddsdiod på utgånegn) men du har nog brännt regulatorn och då kan strömmen gå bakvägen genom regulatorn vilket ger mycket värme.
Har själv gjort misstaget att mata med högre spänning och tagit 5V från stampen till att driva yttre komponenter. Regulatorn kan ge 50mA ut och stampen drar ca 8mA, vilket endast ger 42mA över för annat.
Så löd bort regulatorn och kör extern 5V på ben 21.
Postat: 26 februari 2004, 12:07:57
av mickeliten
Tack för alla tips!
