Sida 2 av 2
Postat: 5 juni 2006, 10:46:41
av EagleSpirit
Om det är winXP så behövs väl fortfarande dom där filerna för att få igång parallellporten? dlportio95 eller vad det hette... kommer inte ihåg riktigt. Nån annan som vet vad jag pratar om?
Postat: 5 juni 2006, 11:02:19
av sodjan
Jo, men de delarna borde vara dokumenterade ihop med de olika programmen...
Det blir bara en massa spekulationer här, känns bättre
att malmqvist ser tyill att göra en ordentlig beskrivning av
vad som är gjort, vilka program som körs, eventuella drivrutiner
o.s.v...
Postat: 5 juni 2006, 20:43:55
av netrunner
Jag bygde efter detta shema igår och det funkade (fick löda om ett par trådar efter att jag räknat fel på nummren).
http://www.codeproject.com/csharp/cspplcds.asp
Har du mätt så att potentiometern är hel?
Postat: 6 juni 2006, 00:16:01
av JimmyAndersson
Eftersom han ser en "svart" rad och en helt tom rad så har inte displayen initierats korrekt. Antingen är det lödfel (glapp/fel-byggt) eller mjukvarufel. I det sistnämnda så kan det vara allt möjligt, men hade det varit jag så hade jag först och främst kollat så att styrprogrammet kommer åt parallellporten.
Malmqvist kanske kan berätta mer om vad han gjort och testat?
Postat: 6 juni 2006, 17:32:15
av malmqvist
Hej o tack för alla svar...
Japp jag har dlport95nt, för jag kan komma åt porten o det funkar för jag kör ett reläkort på den.
Men vilket ska det vara epp ecp på porten??
Ska sätta mig o löda om allt så fort jag får tid igen.
Har jag glömt svara på ngt nu?
/andreas
Postat: 7 juni 2006, 18:53:29
av netrunner
EPP och ECP är båda (extrem) höghastighets-inställningar för LPT:
Prova att kör med den långsammaste, typ PS/2 .
Postat: 8 juni 2006, 21:21:10
av malmqvist
Japp jag har nu satt den i "normal" som det hette i min bios... men det var samma resultat... Läste dock på denna sidan där de visade med bild att det var den normal processen som visade att allt e ok...:
Isf måste jag ju ha ngn fel lödning i data överföringarna... för porten fungerar det vet jag för som jag sa tidigare så har jag ett reläkort på porten...
//Andreas
Postat: 8 juni 2006, 23:13:27
av sodjan
Du menar bilden :
http://www.codeproject.com/csharp/csppl ... e2_004.jpg
eller hur ?
Notera att jag skrev just det i mitt första inlägg :
>>>> Alltså en rad med "svarta rutor" och en helt släckt ?
>>>> Det är läget efter reset på modulen.
>>>> Sen har du tydligen något kommunikationsproblem,
Så det var inte mycket nytt.
Som också sas tidigt, en bild på underverket skulle underlätta...
