Sida 2 av 2
Re: Göra "ihåliga" objekt solida
Postat: 8 juni 2026, 13:06:58
av ajje
Jag vill minnas att jag sett någon italiensk film om denna snövit
Postat: 8 juni 2026, 13:25:46
av Mizzarrogh
Har nog också en hel samling med dem tror jag... Bara för att testa skrivarens potentiella möjligheter alltså...
Med resinskrivare har man åas ofta problemet att antingen får man en solid modell med en massiv hartsklump som varpar så mycket att ena halvan nästan ser ut som en fotboll, eller så får man ett riktigt lövtunt skal som knappt en går att skriva ut och blir nästan omöjligt att ens lossa från supporten utan att det går sönder... Det är också superkänsligt för minsta fel i lagerföljd på modellen, man får liksom ingen andra chans om ett lager kapsejsar eller supporten inte härdar riktigt/etc. Jag har haft stora problem med lagersläpp/förskjutning när man konverterar modeller mellan olika råformat.
Postat: 8 juni 2026, 14:04:21
av Glenn
CPMS skrev: ↑8 juni 2026, 10:34:41
Kan inte låta bli att fråga:
varför göra den solid? Har du för mycket filament hemma och måste göra av med det på något sätt eller vill du göra basen tung?
Isåfall kan du ju helt enkelt bara kasta bort den överflödiga filamentet och fylla basen med sand/bly eller något annat tungt material.
Alltså, jag vill ju att den ska vara solid för att sedan låta slicern göra lämplig infill på den, blir ju inte så bra att skriva ut en tom låda.
Jag hade ju trott att "make solid" i tex meshmixer skulle göra detta, men så blir det ju inte.
Postat: 8 juni 2026, 17:49:49
av CPMS
Jag lyckas inte fylla sockeln utan det bästa jag kan erbjuda just nu är en STL så du kan skriva ut den som en mugg.
Vill du då ha ett lock så kan du skriva ut ett separat lock och klistra/pressa fast uppe på sockeln.
Har hållt på för lite med Blender och frihandsmodellering för att lyckas med detta.
Men går det att skriva ut själva figuren? Det borde väl vara samma problem där.
Postat: 8 juni 2026, 22:58:40
av CPMS
Det fungerar ju men det blir inte vackert. 0,2mm lagerhöjd, 0,4mm munstycke, PLA.
