Sida 2 av 2
Re: 12v DC motor 3 ledare, mata 12 v var?
Postat: 14 mars 2026, 14:49:20
Nix, det är en BLDC.
Postat: 14 mars 2026, 15:21:50
av danei
Ja, det är det i datorfläktar också.
Postat: 14 mars 2026, 15:28:41
av CPMS
OK, vanlig typ datorfläktmotor med tacho-utgång. BLDC motor med inbyggd drivkrets/Hallsensor som skapar ett roterande statorfält?
Postat: 14 mars 2026, 16:17:58
av RogerJoensson
Röd VCC: +
Svart GND: - (jord)
Vit FG: Utgång som skickar ut en fyrkantsvåg proportionell mot varvtalet. Denna kan användas för att mäta och sedan styra ner varvtalet. Vanligtvis går fläkten på fullt om man inte kopplar in den sladden.
Postat: 14 mars 2026, 16:31:27
av corrado95
Ok, nu undrar jag:
Finns elektronik inbyggd så jag kan köra den med 12 v DC?
Hur kör jag motorn? Plus till röd och minus till svart?
Vad är vit FG?
Vad står förkorningar för; VCC röd, FG vit och GND svart. GND betyder förstås ground
Vad betyder BLDC?
Oj, nu ser jag att Roger redan svarat hur man ansluter den och vad vit ledning är!
Postat: 14 mars 2026, 16:41:19
av AndLi
corrado95 skrev: ↑14 mars 2026, 14:25:18
Stort tack för hjälpen CPMS!
Här kommer bilden
Det där är en bild på den gamla fläkten va?
Postat: 14 mars 2026, 16:43:39
av CPMS
Det är bara att testa och se om den går på 12V utan Frequency Generator? ledningen ansluten.
VCC - Googlar man så får man svaret "Voltage Common Collector" men det har blivit synonymt för plusmatning i allmänhet verkar det som.
BLDC - Borstlös likströmsmotor dvs. likströmsmotor utan kol/kommutator.
