>Dessa sänder ofta ut myclet störningar även med kapslingen intakt.
Bry dej inte om höljet, det är inte det som påverkar utstrålningen nämnvärt vid lägre radiofrekvenser..
Om det är frågan om störningar med våglängder betydligt längre än kapslingen är inte kapslingen något som bidrar med effektivt skydd mot oönskad utstrålning av EM-vågor.
Därav att man t.ex. inte påverkar utstrålningen nämnvärt om man utökar storleken på fläkthålet.
För att utstrålning ska kunna ske till rymden måste det finnas meningsfullt lång antenn.
Ett i sammanhanget kort hölje är relativt ointressant.
Det som kan fungera som antenn av betydelse är anslutna längre kabla kablar eller andra längre metalliska element.
Därav att jag skrev om filter i syfte att avbryta antenn-funktionen för ledningar.
>Hur är det med ferritringar där man trär kabeln genom ringen några varv?
Ferriter är keramiska material, kompositioner av olika oxidmaterial.
Att ta random ferritmaterial bara för att det har en ringform, är ungefär som att ta en random trissa och tro att alla trissor är snarlika i egenskaperna.
Ferriter ger två intressanta egenskaper, både egenskaperna är ej linjära med frekvensen. Den ena egenskapen är att den fungerar som induktanskärna men har ocksså en resistiv egenskap med en annan kurva som inte är samma som för resulterande induktansen/reaktansen,
När man vill dämpa störningar med ferriter kan man använda dess induktiva egenskaper precis som i vilket LC-filter som helst. Självklart är värdena viktiga för L och C för önskade filteregenskaper. Precis som vanliga lindade ferriter kan man få olika induktanser beroende på antalet varv man lindar en kabel runt kärnan.
Men ferriter har också sin resistiva egenskap. Störningsströmmar som leds genom eller nära ferrit-materialet ser ferriten som en resistor med resultat att en del av störningarna förbrukas i ferritkärnan som värme.
De flesta ferriter som används med avsikt att dämpa störningar genom att nyttja dess resistiva egenskaper är ferritmaterial vars högsta resistans ligger i området 10-100 MHz.
Kurvor för R och dess reaktiva kurva Z samt dess summa impedans finns för de flesta ferriter som säljs. De mer kända ferrittyperna har ett nummer. Gi och 43 är exempel på ofta förekommande ferritmaterial.
Materialet kan vara utfört på många olika sätt såsom tuber E-kärnor eller släta plattor, och i storlekar så snå att de knappt syns till kiloklumpar.
Mängden ferritmaterial och dess utformning påverkar också egenskaperna.
Här nedan exempel på sådan kurva för ferrit material 43:
Screenshot 2026-03-02 at 20-31-07 All About Ferrite Nuts & Volts Magazine.png
När jag vill lära mej mer och se kurvor för olika vanliga material brukar jag använda Fair-Rites hemsida:
https://fair-rite.com/76-material-data-sheet/
Annars, vet du vilken typ av ferrit du har så slår du upp kurvan hos tillverkaren.Kurvorna finns alltid som datablad för olika ferriter man handlar hos större postorderföretag såsom Mouser Farnell m.fl.
Okända ferriter som man hittar inkapslade på nät och data-kablar, som oftast ser ut som ett några cm långt rör är med all säkerhet avsett att dämpa störningar, dvs minska kabeln möjlighet att agera antennledare. Ferrite med dämpegenskaper över 1 GHz är mer exklusiva material . Används ofta i radio-kretsar för att stabilisera och minska risken för självsvängning då resistiva delen verkar lugnande samtidigt som induktiva egenskaperna kan användas i t.ex. skarpa LC-filter,
Ferriter med väsentliga egenskaper över 3GHz är ofta mer eller mindre giftiga med dopade oxider från tungmetaller och förekommer även som flytande material
Det är främst militär användning och inom rymdindustrin där sådant förekommer. Om du har random ferrit-materia liggandes hemma så är risken liten ayy det är material för frekvenser 3GHz och högre. Vanligaste att man hittar ferriter i konsumentelektronik är som transformator-kärnor kring 100kHz där dess iunduktiva egenskaper är mest intressanta och som störningsdämpare på kabel där dess resistiva egenskaper är viktigast för stärningar som utbreder sej ledningsbunde vilket i huvudsak är frekvenser under 30 MHz.
