Sida 2 av 2
Re: Ta ned Spänning före transformator?
Postat: 18 januari 2026, 14:20:32
av Mizzarrogh
Ja, typ, med alternativ ett att återanvända en gammal PSU enhet av det jag har, alternativ två bygga helt nytt från grunden.
Postat: 18 januari 2026, 14:22:46
av 4kTRB
Jim Williams har många pre regulator scheman i LTs appar.
Postat: 18 januari 2026, 14:23:09
av Mizzarrogh
Tackar! :tumupp:
Postat: 18 januari 2026, 14:43:32
av alexanderson
rikkitikkitavi skrev: 18 januari 2026, 13:31:42
alexanderson skrev: 18 januari 2026, 13:14:18 Varför inte en triac till glödlampan och en triac till värmeelementet ?
För att det blir svårt med låga spänningar och triacs.
Att använda två antiparallellkopplade tyristorer. 1,4 V vid 10 A för en 12 A tyristor.
Postat: 18 januari 2026, 14:51:06
av rikkitikkitavi
Tänder de i alla fyra kvadranterna? Är spänningsfallet ok?
Komplex tändkrets för antiparallell drift.
Hur dimensionerar du tyristorn för lampdrift, en mycket olinjär strömförbrukare.
Postat: 19 januari 2026, 13:50:09
av Mizzarrogh
Gjorde en Epa lösning så länge nu med en vridtransformator och ett par step down converrters mot en gammal transformator och en diodbrygga... Snyggt, nej, fungerar, ja... :D
Postat: 1 februari 2026, 17:33:07
av helmut
Byggde tidigare förstärkare och behövde då transformatorer med en lägre utspänning från 33 volt till 25 volt. Ville inte köpa nya transformatorer som lämnade 25 volt. Fungerade ok att sätta in trådlindade motstånd på 230 volts primär lindningar så att jag fick ut 25 volt.
Postat: 1 februari 2026, 17:36:16
av Mizzarrogh
Tackar! :tumupp:
Postat: 2 februari 2026, 07:43:40
av rikkitikkitavi
Men då varierar utspänningen med lasten.
Vid låg last är fortfarande utspänningen nära 33VAC.
Dessutom är motstånden på 230VAC sidan med allt vad der innebär i form av isolation.
Reglera ner med dioder i serie eller en spänningsregulator (DC)
Eller ändra lindningarna. Jag har " motlindat " sekundären med några varv i omvänd ordning, motfas för jag ville inte dra av isoleringen. Det var en toroid.
Postat: 2 februari 2026, 08:03:06
av 4kTRB
Vridpotentiometer med ett servo som vrider ner resistansen då belastningen ökar. Blir lite reglermatematik men borde inte bli så svårt.
Postat: 2 februari 2026, 09:46:15
av Mizzarrogh
Skall rota litet mer efter DC moduler, är rätt säker på att jag haft en låda med DC-DC moduler någonstans...
Till enklare saker fungerar ibland detdär med bara en resistor, men som sagt ovan blir det rätt grovt.
Men förr gjorde man ju ofta så, eller DC direkt in och en enorm reostat, typ... KISS... :D
Elektroniken var väl inte lika känslig förr när det vara gamla tiders radiorör antar jag. Men det är faktiskt gjort sådär på ett par av apparaterna jag har med en reostat stor som en majskolv...
Postat: 2 februari 2026, 15:06:42
av ie
Jag hade en ringkärnetrafo som gav några volt för hög utspänning. Då tog jag lite FK och lindade på några varva "baklänges" varvid spänningen blev lagom.
Postat: 2 februari 2026, 15:09:00
av Mizzarrogh
Jo, Till gamla grejer behöver man ju ofta ta ned till exempel från 13V till 12C, detta kan ju då vara högst användbart! :tumupp:
