Re: Timer NE 555 problem
Postat: 9 januari 2025, 14:08:46
Ja det finns många kopplingar som inte är så bra för en NE555. Man kan välja många alternativa kretsar som kanske fungerar i den för närvarande okända miljön och som kanske börja fungera med avseende på RC-valen som nu inte fungerar som tänkt, då det ej går ställa delay-tiden. Varför inte en ATtiny85? Då slipper man problemet med externa RC-krets och det behövs färre yttre komponenter.
Eller en mekanisk bimetall-vippa som tillslagsfördröjning? Ger bättre tålighet mot långa ledningar än vad valfri halvledarteknik klarar, funktionen syns med blotta ögat utan att mäta spänningar så felsökning är enkel.
Eller kan vi fokusera på att besvara och hjälpa TS med det han vill ha svar på, varför somliga kretsar fungerar, andra inte.
Är det fel på kretsarna eller är det brister i kringkopplingen?
Det går inte att lösa problemet genom att föreslå att välja en mer mekanisk lösning såsom en bimetallvippa då vi inte vet vilket problem som ska lösas, om det är kretsen eller kringkopplingen.
Vi vet genom info från TS att det saknas två komponenter i den yttre kopplingen och att RC-kopplingen ej går att justera.
I övrigt vet vi inget om kretsen, om där finns spolar dioder eller batterier och om batterierna har spänning vet vi inget om.
Hjälper det då att finna och besvara frågan på konstruktivt sätt genom att föreslå byte till en CMOS 7555 eller något mer exotiskt?
Om man är ovan att felsöka konstruktivt på elektronik, är så pass färsk att man ser 555-kretsen som något allt för svårt att felsöka eller ens lära sej att felsöka på denna kretsen, ja då får man kanske konstatera att det inte fungerade och söka hoppet till att det finns en annan krets eller kretslösning som man kan försöka i blindo med, utan att ha lärt sej något om hur en 555:as fungerar och hur man felsöker på den.
På det viset anser jag att det mest stjälper TS uppbyggande av kunnande om hans egna krets med råd typ "skit i felsökning, byt krets om och om igen tills något råkar fungera".
Den typen av bytes-råd visar iofs att ni kan excellera med att kunna namn på kretsar som TS inte har en aning om men att inte ni heller klarar frågan hur man kan felsöka konstruktivt på en högst ordinär 555-baserad krets.
Varför inte löpa linan ut och välja en 555:a som man kan felsöka och laga även internt i kretsen om man råkat bränna något. En sådan krets med det interna åtkomligt är 555SE i diskret utförande : https://shop.evilmadscientist.com/productsmenu/922
Den är 6cm lång så den försvinner inte på labbänken så lätt. Givetvis bara ett dåligt exempel som inte hjälper TS med hans problem,
Om lösningen är att välja strömsnål variant pga av långa oavkopplade matningsledningar, vilket är lite som att släcka eld med bensin, så varför inte välja en riktigt liten eld, LMC555CTP.
Den finns i DSBGA-kapsling, endast 1.4mm lång: https://www.ti.com/product/LMC555/part- ... 55CTP/NOPB
Givetvis också inget som hjälper TS och denna kretsen försvinner lätt på labbänken.
Grundläggande elementära felsöknings-åtgärden om en enkel krets inte fungerar trots att man avsynat med ögonen är att mäta. Inte att byta till en annan variant av krets.
Nu vet jag inget om TS förutsättning, kanske äger han inte en multimeter men det är ett så elementärt elektronik-verktyg att man bör ha ett sådant om man försöker bygga egna kretsar. Det duger med billigaste sorten av multimeter för att kunna felsöka. Om TS inte har ett sådant så är det bättre att skriva det. Kanske finns någon i TS närhet som kan låna ut en multimeter.
Om nu TS skulle tro på råden lösningen är att byta krets och felet som inte hittades kanske var dåliga batterier.
Är det ett bra råd att föreslå ett tredje eller fjärde byte till någon udda variant tills TS tröttnar och köper något färdigt?
Det är en segare variant på "Försök inte lära dej hur man löser problem, sluta bygg elektronik och köp bara färdigbyggda saker".
Självklart är det många som gärna vill ge råd fast man själva inte har någon erfarenhet av felsökning, men försök då se problemet på enklare nivå.
Antag att TS skrivit att han köpt 10st 240V ledlampor. Två fungerar nästan. Är resten trasiga?
Är det då ett svar på om övriga lampor är trasiga: "Köp en annan sort" ?
Kanske jobbar någon av er med något som ibland kräver felsökning, kanske bilmekaniker. Hoppar ni då över felsökningen för kund som kommer med död bilmotor och utan att ens lyfta på motorhuven säjer att det måste dit en annan sorts bilmotor?
Det är trots allt på mycket enkel grundläggande elektronik-nivå att hitta varför en 555-krets inte fungerar. Steget lägre ned är att felsöka en död gammaldags ficklampa. Den har batteri, strömbrytare och glödlampa. Alla tre felsöks enklast med en multimeter.
Försök gnugga geniknölarna och kom med ett fungerande råd som visar att ni själva kan enklare felsökning och vet vad man ska undersöka om en 555:a inte fungerar som tänkt, som är vad TS vill veta.
