Re: 2G kvar hos telia till 2027
Postat: 31 maj 2024, 11:37:49
3G näten kommer försvinna under året som det ser ut. Man kan se signalstyrkemässigt att väldigt många siter redan är nedplockade
Svenskt forum för elektroniksnack.
https://elektronikforumet.com/forum/
Bingo! Detta måste vara orsaken. Larmsändare är förvisso berömvärt att folk slipper byta, och visst är det smidigt om kryptotelefoner inte behöver bytas, men underrättelse/span-möjligheten att följa en stor andel av alla fordon i realtid genom att hämta data från mobiloperatörer måste vara guld. Om det dessutom endast är Telia som blir kvar så räcker det att gå till en operatör för att samla data, och/eller så kan man helt enkelt använda separata mottagare för att lyssna på datan i de områden som är extra intressanta. (Även om 2G/GSM är krypterat så är ju kryptot inte särskilt bra med dagens mått).
Vi vet att det är mångfalt bättre förvaltat frekvensutrymme och vi vet att varje data som överförs tar mindre spektrum i anspråk på grund av kanalupplägget och modulationsformen. För GSM är det tvåtons fasskift i fasta 200kHz vida kanaler medans Tetra är ett paket-system med 4 kanalpaket om 25kHz vardera. Max data-takt är ca 8 ggr större för Tetra för samma bandbredd.
Jag skrev;
Jag skrev 2027 vilket är enligt trafikverkets uppgift. Dessvärre har ERA ännu inte bestämt sej för vilket system man ska anammma. Det ärt sent nu att inte veta det om man ska stånga 2027. GSM-R är ett system som stängs i sin helhet när det stängs, Man kan inte göra som 3G och släcka en bas i taget.
Hittade detta om Rakel G2E Kafeman skrev: ↑16 juni 2024, 03:41:15 Om inte någon plötslig kovändning skett är Rakel release 2 absolut inte något 4G-nät eller ens jämförbart med FirstNet som inte heller är ett 4G-nät.
Firstnet är ett nät som bygger på LTE-struktur med 2 x 10 MHz bandbredd.
Det innebär att man kan implementera samma hård och mjukvaruteknik som LTE men kan aldrig nå 4G-specifikarion dör upp till 1Gbit/s DL ska vara möjlig. Det kräver 5 band CA om 20 MHz stycket , dvs 100Mhz medans bara 10MHz finns tillgängligt i FirstNet. Det blir en omöjlig matematik.
Rakel release 2 kommer köra kommunikation kanalindelning med upp till 150kHz bandbredd.
Att bandbredden är dynamisk från 25 till 150 KHz påminner lite om gamla 3G, en helt annan teknik än LTE.
4G - LTE är en substandard under LTE (release 8 ). Max 300MB/s DL .
4G-A som är en substandard under LTE (relaease 10) och också känd som "LTE Advanced" kommer för Tetrta2 vara lika möjlig att uppfylla som att trycka en elefant genom ett synålsöga. Man kan inte trycka igenom 1Gbit/s om man har en max kanalbredd om 150kHz. Inte ens lTE release 8 som specar 300MB/s är möjlig.
TETRA release 2 medger bara en bråkdel av vad ett 4G-modem ska klara.
https://tcca.info/tetra/for-tetra-speci ... release-2/
- TEDS is a new TETRA High Speed Data (HSD)
The RF channel bandwidths supported in TEDS are:
- 25 kHz
- 50 kHz
- 100 kHz
- 150 kHz
Man får inte in lika många databitar på 150kHz TETRA-bandbredd jämfört med 4G som har tusen gånger högre bandbredd. Man får därför inte heller in en 4G-spec, vilket inre heller FirstNet klara med endast två band om 10MHz.
LTE substandarden rel.10, kallad 4G/LTE Advanced, är ett prtokoll som bara är möjligt att utnyttja om tillräcklig ledig bandbredd finns och att man har en radio med minst 4 separata mottagare som klarar vardera 20MHz bandbredd och fyra MIMO-antenner, dvs 8 antennstrukturer.
Visa upp en sådan Rakel-apparat...
https://www.rfwireless-world.com/Articl ... anced.html
- LTE advanced features
LTE advanced features are summarized below.
• Peak data rate DL: 1 Gbps, UL: 500 Mbps
• Transmission bandwidth: Wider than approximately 70 MHz in DL and 40 MHz in UL
Vill man se mer tekniska detaljer om vad LTE är och vad 4G är kan man börja med att ladda hem release 10 direkt från 3GPP, vilka är den organisationen som skriver standarden.
Release 10 innehåller ca 200 nya definitioner av nya LTE-strukturer varav 4G-A är en.
4G finns att läsa om i kapitel 10 av release 10 här:
https://www.3gpp.org/ftp/Information/WO ... _Releases/
Marknadsförarna av telefonlurar och modem gör ingen skillnad utan allt LTE-nät är 4G eller 5G-teknik vilket bara är påhitt. Samma marknadsförare säljer in 5G i telefonlurarna fast än ingen enda lur ännu kan uppfylla specade 5G-prestandan såsom 5GB/s DL.
Somliga 5G-lurar kallar sej 5G eftersom de klarar "5G-frekvenser".
Markandsförarna får folk att gå på att de får något bättre om luren kan tända denna plupp och otekniska allmänheten är fårskock som sväljer reklamen och betalar tusenlappar för något de inte kan använda då telefonen saknar nödvändiga hårdvaran för att kunna ha fördel av 5G relativt tidigare LTE-releaser.
Det finns ett fåtal 5G-lurar som faktiskt klarar lite mer än 4G-specen vad gäller DL men så ska man hitta en bas som är ledig och ha anledning till att ladda ner stora filer på kort tid typ en HD-film som man då kan ladda ner på typ 10 sekunder.
Grejen med LTE är att nya protokoll alltid är utformade så att äldre LTE-radio/telefon/modem fortfarande fungerar lika bra/dåligt som tidigare inom ramen för dess hård och mjukvara.
Alla saker som LTE tillför och uppdaterar via dessa releaser är inte nödvändigtvis för att åstadkomma snabbare data-överföring eller kortare tidsluckor för att få fler användare att dela samma frekvensband.
En av de senare LTE-standarder som tvärs om är relativt långsam har blivit väldigt populär. Det är nb-IoT, smalband internet of things.
Tekniken medger små enkla modem för betydligt långsammare datra-överföring.
Bland denna standardens fördelar är dels modultionsmodellen och dels hur ett sådant modem ansluter till ett LTE-nät. Modulationen medger längre avstånd, klarar sämre mottagningsförutsättningar jämfört med en en vanlig telefon. Det är mer smalbandig radio så man blir mer brustålig. Den andra biten är uppkopplingen som kan ske snabbare men trots det med lägre fördröjning, mindre uppkopplingsförhandling, så att modemet kan på kort tid koppla upp sej och skicka ett meddelande och snabbt koppla ner igen.
Den då kortare aktiva tiden som sändaren måste vara igång gör att ett sådant modem som kanske skickar ett meddelande i timmen kan klara sej ett eller flera år eller mer på ett måttligt stort batteri.
Det möjliggör t.ex. trådlös avläsning av vattenmätare på platser där det är oönskat eller komplicerat att få fram nätspänning.
Releaserna från 3GPP innehåller på samma sätt nya interna protokoll för basstationerna. Det är sådant som inte slutkonsumenten alltid informeras om men som exempel från just release 10 är hur man mer energieffektivt ska hantera meddelanden till mottagare som är offline eller inte kan ta emot meddelanden för tillfället.
Förbättrad möjlighet till prioritering i nätet av multimedia finns också i rel.10. Ger operatörerna möjlighet att låta telefonsamtal gå fram på högt belastad basstation på bekostnad av att någon annan får hackig youtube-video.
Allt sådant, hur det fungerar och regleras är ointressant för allmänheten,
Det är ointressant för allmänheten om vilket protokoll deras telefon kan hantera.
Okunskapen gör iofs att man går på reklam att man nu är hopplöst omodern utan en telefon som kan tända en 5-6-7G-plupp. Även 6 och 7G är protokoll inom LTE som är på gång och där gamla LTE-telefoner kommer fungera som tidigare. Ingen gammal LTE-telefon blir utkastad pga ålder. Det är en del av LTE, att inget som uppfyller release 1 kommer sluta fungera för att man inför release 99.
Nu senaste LTE-realeasen från 3GPP, rel.18, håller man på att lägga sista handen vid just nu. Kommer frysas till hösten.
Release 19 och 20 arbetar flera grupper parallellt med och release 20 är planerad var klar 2027.
Protokollet som, ska ge prestanda enligt ITU/6G kommer troligen i release 28.
Då får alla med endast 5G-pluppar i telefonen genast uppgradera om telefonen inte klarar att visa 6G-pluppen.
Det är sådant som allmänheten sväljer, som glatt betalar tusenlappar för något dom inte vet vad det är. Har man däremot aldrig så lite teknikintresse så vet man att efter 3G kom INTE 4G. Det var LTE som efterträdde 3G, inte 4G.
Vad gäller protokoll, 5G efterträdde INTE 4G eller är en modernisering av 4G.
4G kommer fortsätta vara aktivt protokoll så länge LTE existerar då det har fördelar som 5G saknar.
LTE, man har i dess namn verkligen poängterat skillnaden mot 2G och 3G.
Long Term Evolution, långsiktig utveckling. Man vill undvika situationen med inkompatibla nät och telefoner som blir omoderna bara för att nya protokoll införs.
3G var redan i release 1 hårdfrusen, nya standarder och protokoll var svåra att införa i efterhand och det fanns ingen bakåtkompatibilitet relativt 2G. Det ville man undvika med LTE.
LTE radiostandard är skapad av samma grupp som skapade 3G, och gruppen heter 3GPP.
Det är en samarbetsorganisation med Nokia, Ericsson och Huawei som huvudaktörer men det finns ett par hundra mindre aktörer som också deltar i arbetet med att utveckla de olika releaserna.
