Sida 2 av 2
Re: 230v resistorer
Postat: 30 juli 2023, 07:58:02
av Marta
Om Du tittar noga på ett förbrukat flamsäkert motstånd så är där (oftast?) några smärre svarta märken på ytan. Där skall inte sitta några 3W eller vad det nu var som nämndes. Det blir ändå lagning när åskan har inducerat överspänning i den, men mycket mer som är sönder...
Där är ingen hög toppeffekt, energin laddas upp i en kondensator och avges när tyristorn triggas och urladdar den genom pulstrafon. Den konstruktionen säkerställer att det omöjligen kan avges dödsfarlig ström.
Förr, på den tiden då enkelhet var tillåten, var det en UJT-oscillator som gav triggpulser till tyristorn. Numera skall det vara komplicerat, så det är nog en processor, men grunden med motstånd, kondensator och tyristor är kvar.
Re: 230v resistorer
Postat: 30 juli 2023, 08:12:35
av grym
nja, på den gamla goda tiden var det bara en glimlampa som skötte pulsningen, motstånd till kondensator som lagom långsamt laddades upp
ett motstånd till glimlampan som gick på gaten till tyristorn som när glimlapman hadde hög spänning nog pulsade tyristorn
lagom okrångligt, och inte mycket elektronik som var överkänslig :lol:
Re: 230v resistorer
Postat: 30 juli 2023, 15:48:10
av Arvidc
Vilken härlig tråd jag drog igång 😎. Tack för alla bidrag.
Kontentan är då att resistorerna brunnit pga vatten och kortslutning. Den har inte skadats av åska för då hade en massa andra komponenter skadats. Den drar Max 7watt så en resistor på 10 ohm och max 7 watt är lagom.
Någon som vet var man kan köpa en sådan?
Re: 230v resistorer
Postat: 30 juli 2023, 16:57:01
av MiaM
Om motstånden har 10 ohm så behöver du inte byta dem. Det må se fult ut att de är brända men har de rätt motstånd så har de.
Eller menar du kanske att du mätt 10 ohm på det ena och det andra har avbrott och behöver därför bytas?
Re: 230v resistorer
Postat: 30 juli 2023, 22:10:18
av Arvidc
Mia,
Som du ser på bilden i tråden har två motstånd bränt av varsitt ben. Det finns tillräckligt mycket kvar av benstumpen att mäta resistans men det går inte att använda.
