Sida 2 av 2
Re: Pentium II och Windows 10 ?
Postat: 23 december 2022, 23:49:36
av 4kTRB
För runt 800kr får jag ett bra kort skulle jag tro med PCI-slots.
https://www.newegg.com/p/N82E1681313220 ... WKTFP86077
Postat: 23 december 2022, 23:57:13
av TomasL
Sedan måste du ha processor, minne och grafik, nä köp en komplett dator eller ett sk uppgraderingspaket.
Postat: 24 december 2022, 00:40:41
av Glenn
Inte helt lätt att hitta med PCI-platser dock, även om det finns.
Och DDR3-minne är ju rätt billigt både beg och nytt.
Postat: 24 december 2022, 00:42:01
av TomasL
Jo, allt går men varför krångla, finns det specifika behov eller är det bara nojja?
Postat: 24 december 2022, 01:42:44
av 4kTRB
På Tradera dyker det upp billiga moderkort med processor som har PCI-slot.
Så visst går det få tag i även om det är en del letande.
Postat: 24 december 2022, 01:43:28
av TomasL
Varför måste du ha PCI?
Postat: 24 december 2022, 12:11:42
av Mathias@Åland
Det går att hitta ganska moderna moderkort med PCI men många har det implementerat via en PCIe/PCI-brygga, vilket i vissa fall kan orsaka diverse problem.
Intel Sandy/Ivy Bridge (socket 1155) var bland de sista med riktigt PCI-stöd, men inte på alla chipsets utan bara på B65, Q65, Q67, B75, Q75 samt Q77. Leta upp en sådan plattform med PCI-platser (inte alla moderkort har) så kan du köra allt från Windows XP till 10, kanske 11 också.
Postat: 24 december 2022, 12:55:56
av säter
Måste du ha Win10 då?
Postat: 25 december 2022, 20:04:40
av MiaM
TomasL skrev: ↑23 december 2022, 23:15:05Tror faktiskt inte att du ens kan köra XP på det, men med ISA-platser så finns det en marknad, som reservdelar till maskiner som exempelvis Säter har.
W7 var väl det sista 32-bitars från MS, rättelse, troligen finns W8 också i 32-bitars variant. Men 440 supportas sannolikt inte i vare sig W7 eller W8 och bägge kräver definitivt mer minne och hastighet.
Edit XPs minikrav är rätt låga 300MHz CPU och 128MB Ram
Trots att de formella kraven sannolikt är högre så drar XP i praktiken lite mindre resurser än Windows 2000. Det blir segt men det går att köra XP med mindre än 128MB och på långsammare CPU. Jag har t.ex. XP på en Compaq Deskpro 2000 med en P166 MMX och fritt ur minnet nog 96MB ram. Det var väl mest ett experiment att se om det funkade på den burken, bättre val hade varit NT4 som vill ha minst en 486:a och om man installerar själv utan en massa "företagsgrejer" (typ antivirus, övervakning/kontroll osv) och man inte tänker köra webbläsare eller liknande så räcker rent av 16MB.
Som sidospår så om man har ett ISA-kort som inte har PnP eller där det saknas PnP-drivers för NT/2000/XP så kan man ofta installera NT4-drivrutinen även i XP. Funkar t.ex. bra för ljudkortet Pro Audio Spectrum 16. (Det ljudkortet har dock en märklig bugg i NT-drivern som gör att varje gång man rör volymkontrollen så tvärlåser sig datorn nån sekund, men enbart ifall man inte installerat drivrutin för ljudkortets SCSI-kontroller :o ).
4kTRB skrev: ↑23 december 2022, 23:42:59Köra windows 10 på ett moderkort med pci-slots.
Är det nåt specifikt kort du vill köra? Det finns ju adapter för att ansluta PCI-kort till PCIe-kortplats. Vet inte hur prestandan är på dessa och vet inte heller hur det är med drivrutiner för att köra i W10. Om man behöver fler kortplatser så finns det PCI-bryggegrejer. Ingen aning om var man köper dessa, men jag känner till att det finns kombinationer där ett kort ser ut som ett PC-moderkort med PCI-platser och extra lite annat, typ en PCI-bryggekrets och avkopplingskondingar, och där ATX-kontaktdonen brukar sitta så sitter enbart en specialkontakt som man kopplar med tillhörande kabel till ett kort som sätts i PCI-plats i den dator man fått slut på kortplatser i. Denna kombination kan väl vara lämplig om man vill köra flera äldre PCI-kort i en modern dator. Men då ska man ha någon form av specialbehov. Typ sånt som att ansluta flera ljudenheter eller rent av flera skärmar går ju bra att ordna via USB, men om man däremot vill ha drivor av RS232-portar eller ha nån slags mät-styr-regler-kort så kan det väl löna sig att skaffa sån PCI-adapter.
Håller annars med om rådet att sälja kortet och använda pengarna för att köpa nåt nyare. Tradera, Blocket, Facebook Marketplace eller lämplig Facebookgrupp (typ Retrodatorer säljes...) är lämpliga sätt, eller sälj här på forumet.
Postat: 25 december 2022, 21:19:07
av ASEA
Mathias@Åland skrev: ↑24 december 2022, 12:11:42 Det går att hitta ganska moderna moderkort med PCI men många har det implementerat via en PCIe/PCI-brygga, vilket i vissa fall kan orsaka diverse problem.
Detta är nog bästa rådet, socket 1155, dessa moderkort har också bra kraft i processorerna(de flesta 4000+ i passmark), så det kommer funka bra för en bruksdator. Alla har inte PCI men betydligt fler än efterföljaren 1150 iallafall där det troligtvis är PCI via PCIe(när det ens finns).
Jag tror årsmodellerna är typ 2011-2014 ungefär. Leta efter 1155 moderkort och minst i5 CPUer, minne är DDR3.
Förutom brist på drivisar till vissa inbyggda grafikkretsar(på moderkortet) så tror jag du kan köra i princip allt från XP till WIN10 på en sådan dator. Köper man ett separat grafikkort från samma tidsepok så finns nästan alltid drivisar till både XP och WIN10 att hitta, har inte tillverkaren(tex Asus) av kortet själv så kolla hos tillverkaren av kretsarna(tex Nvidia). Detta kollar man dock innan ev köp!
