Sida 2 av 4
Re: Fel på Bosch Alpha 2, flimmer i display/knappsats
Postat: 19 november 2022, 23:13:39
av Stefan_Berglund
Såhär blev beställningen! Skippade servomotorn ändå. Får köra på orginal 15kw dc motor ett tag.
Verkar ju som att man skulle kunna köra med en vanlig 3-fas motor samt frekvensare istället. Bygga sig en enkel växellåda med två växlar för att få mer ork på olika varvtal. Det blir ju betydligt billigare. Har en Altivar 7.5kw frekvensare på hyllan.
Gängning kommer ju gå hur bra som helst ändå då det sitter en encoder direkt på spindeln.
Postat: 20 november 2022, 09:45:19
av säter
Är det ingen växellåda på svarven i nuläget?
Postat: 20 november 2022, 09:47:48
av Stefan_Berglund
Nej, den är direktdriven. Sitter en rem mellan motorn och spindeln. Lite utväxling där, men inga växlar.
Postat: 20 november 2022, 10:18:31
av säter
Har du för avsikt att försöka prova svarven med det gamla styrsystemet innan du byter?
Postat: 20 november 2022, 11:47:06
av Stefan_Berglund
Nej, det ska rivas ur. 1/5 av trådarna är redan borta.
Postat: 20 november 2022, 12:10:55
av säter
Är det PLC på svarven eller är det relälogik?
Postat: 20 november 2022, 12:15:10
av Stefan_Berglund
Sitter en gammal bosch plc där.
Postat: 20 november 2022, 12:19:17
av säter
Den har du tänkt behålla, eller?
Postat: 20 november 2022, 12:22:44
av Stefan_Berglund
Nej, det enda som blir kvar av gamla grejorna är spindel/spindeldrivning samt nockar för ändlägen i x/y. Finns ju PLC i nya styrststemet. Den där åker i soporna.
Postat: 20 november 2022, 12:24:25
av säter
Då åker du på att skriva ett nytt PLC-program alltså?
Postat: 20 november 2022, 12:29:47
av Stefan_Berglund
Tror inte det är så omfattande. Det mesta är redan klart från SZGH.
Har fått dokumentation på hur spindel samt verktygsväxlare ska kopplas ifrån en som bytt
Styrsystem på likadan svarv..
Nu gäller bara att mödosamt plocka bort en och en tråd ur elskåpet samt märka upp allt som blir kvar. Har ju inget schema på det....
Postat: 20 november 2022, 13:10:58
av säter
Det här blir intressant att följa.
Postat: 3 december 2022, 02:20:12
av Stefan_Berglund
Nu är styrsystemet hemma!
Få se om jag hinner börja på med installation en smula i helgen. Jäkligt svårt att förstå hur allt är kopplat i elskåpet. Vill ju inte råka riva bort något jag behöver.
Planen är nu att stoppa dit de nya grejorna och sedan koppla in det som är kvar av det gamla allt eftersom. Blir iallafall krångligt hur man än gör. Gamla spindelmotorn ställer till det för mig. Återstår att se om det varit värt att köpa ny ändå för 25000kr extra.
Postat: 3 december 2022, 11:05:09
av säter
På vilket sätt blir det problem med spindelmotorn?
Postat: 3 december 2022, 19:08:56
av Stefan_Berglund
Mycket trådar hit och dit till spindelmotor/styrning samt att jag inte har någon manual på den.
Hydrauliken är också rätt dryg. Det där får ju inte gå fel. Också en hel knippa trådar som måste kopplas rätt. Jag har ju inget elschema för just min maskin, så det blir mycket leta.
