Sida 2 av 3
Re: portabel luftburk
Postat: 27 augusti 2022, 20:15:59
av cazz
hmm bra ide, trycklufttank kan man använda men blir lite klumpigt.
Postat: 27 augusti 2022, 23:21:16
av grym
finns ju även små kompressorer för portabelt bruk för skruvdragarbatterier,däckpåfyllare,
Postat: 27 augusti 2022, 23:29:53
av cazz
Japp och det är ju inte det man vill ha.
Hamnar priset som vad en liten portabel kompressor kostar så känns det inte så prisvärt.
Det slutar med att man har två kompressorer
Den från biltema är klart intressantaste när det gäller pris och hantering.
Men den är ju byggd på att ha tryck för vätska och inte bara rent luft så man undrar hur länge den orkar innan den förlorar
trycket helt.
Postat: 27 augusti 2022, 23:32:24
av TomasL
Frågan är ju vilka krav/önskemål du har.
Tryck?
Mängden luft @ önskat tryck?
Vikt?
osv?
Postat: 28 augusti 2022, 00:06:21
av grym
budgetlösning petflaska
Postat: 28 augusti 2022, 00:43:22
av cazz
TomasL skrev: ↑27 augusti 2022, 23:32:24
Tryck?
Vikt?
osv?
Grunden är att ha en refill tryckluft spray så trycket är svårt att säga men tillräckligt att få bort damm och annat på fläktar och elektronik
Mängden är svårt att säga då man vet aldrig hur mycket man behöver köra.
Vikt och storlek som gör det enkelt att få med sig, exempelvis i en väska eller påse.
Grunden är att man vill ha någon som kan använda som en tryckluft spray i storlek, vikt och användarområde.
Postat: 28 augusti 2022, 00:48:57
av MadModder
Det går i väldigt lite luft i så små behållare. Det är därför man i sprayburkar har andra drivgaser som övergår till flytande form vid mycket lägre tryck.
Med luft kanske det räcker till att blåsa bort damm ur en kylfläns.
Postat: 28 augusti 2022, 12:03:51
av cazz
Jo det är det man får ha i beräkningen att man bara kan använda den en kort stund men kanske räcker och sedan är det bara att fylla på den igen.
Postat: 28 augusti 2022, 12:47:22
av säter
Är det drivgas även i "luft på burk"?
Postat: 28 augusti 2022, 12:49:55
av ds77
Sodastreamflaska med adapter och regulator.
Postat: 28 augusti 2022, 13:01:58
av Fortran
säter skrev: ↑28 augusti 2022, 12:47:22
Jag upplever att det oftast är butan i dom, och det funkar ju även bra som kylsprat om man håller flaskan uppochner.
Postat: 28 augusti 2022, 13:03:41
av MadModder
Säter, det finns ingen luft i "luft på burk". Det är butan, propan och isobutan.
Alla är brandfarliga, och kan användas som kylspray.
Jaha, tvåa på bollen.
Postat: 28 augusti 2022, 13:16:40
av Henry
Vet inte om det fortfarande även finns R134 som luft på burk, inte brandfarligt men ändock bra miljöfarlig för ozonet.
Postat: 28 augusti 2022, 13:18:58
av cazz
Så luft på burk är inte någon luft i utan brandfarligt skit eller något som inte bra för ozonlagret.
Jisses
Postat: 28 augusti 2022, 16:13:34
av pi314
10 bar borde väl gå bra att fylla i en gasolflaska?
En typ 2000 är ganska behändig och rymmer 0,8 liter. Med 10 bar luft blir det ca 8 liter. Med ett litet munstycke för att blåsa på fläktar och liknande så gissar jag att det räcker ett tag.
/Pi
