Sida 2 av 2
Re: Asco cylinda w6567 startar inte
Postat: 26 december 2021, 17:33:33
av StureS
Intressant. Ge ett lämpligt värde på motståndet och motivera det värdet ...
Postat: 26 december 2021, 18:08:09
av säter
Det var bara en tanke.
Jag är amatör på sådant här.
Postat: 26 december 2021, 18:18:43
av Danny
Bygla inte termistorn. 6KΩ motstånd motsvarar 20°C
Postat: 26 december 2021, 18:25:43
av StureS
Hur kan du veta det? I så fall kan du lika gärna ge termistorns beteckning.
Postat: 26 december 2021, 18:44:26
av Danny
Det är en specialare. WM80 heter den. Tillverkad Tyskland specifikt för ASKO
Postat: 26 december 2021, 19:12:27
av breflabb
Om jag inte har fått allt om bakfoten så är detta bar en temp.sensor
och då kan man ta ett motstånd på några kilo och provköra bara för att simolera en viss temp.
Postat: 26 december 2021, 19:39:03
av Danny
Ja precis. Dock inte bygla. Modulerna är konstruerade billigast möjligt, så
det är inte alltid det finns skydd för om termistorn kortsluts.
I detta fallet tror jag att termistorn har kortslutit mot skyddsjord.
Om då modulen har en oisolerad nätdel (vilket är mycket vanligt) får man 230v på termistorns ingång.
Postat: 26 december 2021, 20:03:48
av helmut
Brukar själv kolla in komponenter som sitter på en lagomt aningen för varm plats. Verkar ibland som om konstruktörer placerar komponenter nära andra varma komponenter så att apparater ska gå sönder när apparater börjar bli ca 10 år gamla Tyristorer och kondensatorer brukar vara prio ett när jag felsöker.
Postat: 26 december 2021, 20:52:07
av Glenn
StureS skrev: 26 december 2021, 18:25:43 Hur kan du veta det? I så fall kan du lika gärna ge termistorns beteckning.
När danny skriver nåt om vitvaror så är det ingen ide att ifrågasätta :D
Postat: 28 december 2021, 22:56:01
av lärasig
Jag har mätt motståndet med multimetern och den fungerar fortfarande fint. Ca 15C=10300 ohm och fingeruppvärmd=4350 ohm. Jag rengjorde elektronikkortet så gott det gick med tops och 96% sprit. Det blev ingen förbättring så det dyra elektronikkortet är nog kasst. Komponenterna nämast anslutningen ser skadade ut. Kan en termistor kortsluta av sig självt och sedan fungera igen?
Postat: 29 december 2021, 00:36:14
av breflabb
Är själva hållaren jordad,skruvad på plåt ?
Kan det vara överslag mellan hållaren och termistorn?
