Sida 2 av 3
Re: Batteri till rakapparat
Postat: 16 februari 2021, 22:21:40
av davvids
Det är ju lite konstigt med 15V för att ladda ett litet 3,7 v batteri. Men ok då har det här batteriet hållt väldigt länge, beställde ett nytt hoppas det är så enkelt att bara byta batteriet så slipper man kasta bort hela apparaten som jag hållit väldigt bra genom åren.
Postat: 16 februari 2021, 22:50:51
av Klickmans
Bara en tanke kring dom 15 Volt du skriver.
Det kan helt enkelt vara så att det krävs lite mer kräm om den ska drivas via kabel istället.
Sitter förmodligen strömbegränsare på själva kretskortet som hanterar laddning och drift.
Kan inte riktigt förklara, men att den lämnar 15 Volt är inget konstigt, apparaten anpassar.
Är säker på att den tickar igång fint sen, när batteriet väl fått sitt.
Postat: 17 februari 2021, 09:42:28
av Gimbal
Postat: 17 februari 2021, 17:03:16
av breflabb
Men utan lödöron
Postat: 17 februari 2021, 18:10:36
av Hobbyisten
Klickmans skrev: ↑16 februari 2021, 22:50:51
Det är nåt som inte stämmer. På den tiden jag köpte rakapparater med ackumulatorer gick själva laddströmmen genom batteriet och det var omöjligt att få upp den i varv med kontakten i. Enda sättet att få högre ström med större spänning är en buck-konverter eller trafo, skulle alltså strömmen kunna ta 2 vägar, en via batteriet och en via laddningselen ?
Postat: 17 februari 2021, 19:07:47
av säter
breflabb skrev: ↑17 februari 2021, 17:03:16
Men utan lödöron
Då rekommenderade "Klickmans" fel typ av batteri alltså?
Postat: 17 februari 2021, 20:01:24
av Biker
Dessa Philipstrimmers ökar varvet iaf med adaptern
Postat: 17 februari 2021, 22:00:18
av breflabb
Utan lödöron blir det ganska svårt att löda, även om det går att trixa lite
men det är inte att rekommendera.
Postat: 18 februari 2021, 10:08:25
av säter
Jag ser inga lödöron på det gamla batteriet.
Postat: 18 februari 2021, 14:40:58
av breflabb
Misstänker att TS har klippt bort dom vid batteriet. Jag hat titta på andra kretskort
till samma modell o det är lödda. Har också tittat på vad som finns som reservdel hos Philips
Det finns en del men batteriet finns inte med. Dom tycker tydligen också att apparaten är slut
när batteriet är det.
Postat: 18 februari 2021, 14:52:04
av mcrj
Postat: 18 februari 2021, 15:47:30
av mrfrenzy
Det batteriet från SAFT är ett engångsbatteri, ej laddningsbart.
Postat: 18 februari 2021, 16:16:16
av mcrj
Postat: 18 februari 2021, 16:18:19
av breflabb
Tycker att det var ganska dålig upplysning på deras sida.
Andra leverantörer skriver "EJ laddningsbar"
Då är det frågan om TS batteri är laddninsbar
Postat: 25 februari 2021, 18:21:07
av davvids
Beställde batteriet som Klickman länkade till och monterade in. Det fungerat klockrent nu. Man vill ju gärna uppmuntra till att försöka laga sina grejer före man köper en helt ny apparat.
