Sida 2 av 2
Postat: 20 mars 2006, 07:47:58
av 13th.Marine
ACs Freezer 7 låter nog ganska lite, har deras Freezer 64 Pro (till AMDs 64bitars CPUer) och den låter väldigt lite...
Postat: 21 mars 2006, 10:59:30
av vfr
Håller med om Freezern. Jag kan rekommendera den. Kör själv en Freezer 4 till min P4/3G (socket 478) och den fungerar mycket bra. Det finns säkert ännu bättre kylare, men den är väldigt svårslagen när det kommer till pris/prestanda eftersom den inte är speciellt dyr heller.
Postat: 22 april 2006, 12:02:57
av Barry_Lyndon
Sorry om jag drar upp en gammal tråd, vill bara lägga in en kommentar om freezern till...
Den funkar bra såvida moderkortet som används inte är efterblivet :roll:. Satte in den i en burk till på jobbet och den låter som f*n. Problemet visade sig vara moderkortet som, trots att det hade den "nya" 4-pinnars fläktkontakten, inte hade någon styrning för varvtalet på fläkten.
Freezern (åtminstone den P4-varianten jag använde) har alltså inte någon egen temp-styrning utan förlitar sig på att moderkortet styr varvtalet. Lätt att lösa med en zalman fanmate eller liknande, men ganska irriterande...
/Andreas
Postat: 24 april 2006, 08:08:19
av Greger!
Om ni letar effter bra vattenkylning så vill jag tipsa om det här : http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=309825
använder det själv och det fungarar perfekt, skulle man nu vilja byta vatten (villket man gör 1 gång per år) så är det
lätt att hälla ut det gammla och fylla på med nytt efftersom att nästan allt är utanför datorn.
[Edit] Vill även tillägga att denna vattenkylning inte låter alls!
Postat: 24 april 2006, 11:24:42
av tecno
men den kostar ju snart lika mycket som en ny burk, jösses va dyrt!
Har fortfarande inte kommit på nåt vettigt att använda men tydligen har jag jag ett moderkort vars PWM inte fungerar korrekt då jag har ett konstant fläktvarvtal (3496rpm) men anständigt låg CPU temp på ca 36C. Så jag antar att det vore bra att få till en extern varvtalsreglering, nåt tips på sånt?
