Sida 10 av 14
Postat: 10 mars 2006, 20:08:12
av dennis
rehnmaak:
Vilken fin trafo!
Du kanske redan berättat det, men var hittade du den? elfa?
Joe:
Jisses, den svetsen var inte helt enkel.
Q3-Q6 Måste vara en H-Brygga med IGBT:er ?
Postat: 10 mars 2006, 20:16:46
av rehnmaak
Jag köpte den på Svebry Electronics för den facila summan av 664kr inkl frakt. Det är en EI 135/72.
http://www.svebry.se/index.php
Postat: 10 mars 2006, 20:22:19
av Joe
dennis skrev:Q3-Q6 Måste vara en H-Brygga med IGBT:er ?
Jo, men matningen till den blir jag inte klok på, förvisso kan jag ha tolkat schemat fel angående E1 & E2 till Q1 & Q2 men jag tror inte det...
Postat: 10 mars 2006, 20:28:26
av BEEP
Joe skrev:
Om det är flera kort som ska samspela så vore det trevligt med optolink (ABB kör det i nästan alla sina frekvensomriktare)
Tror du att jag är någon expert?
Jag har bara hållt på i en månad med att programmera microprocessorer så jag har fullt upp med att få det här till att fungera.
Postat: 10 mars 2006, 21:22:03
av macgyver
rehnmaak: jag är ingen expert på transformatorer, men är du verkligen säker på att du kan använda en vanlig trafo med laminerade plåtar avsedd för 50Hz som switchtrafo vid Khz frekvenser?
alla switchtrafos jag sett har gaft en kärna av antingen ferrit eller järnpulver
från elfas faktasidor:
Järnkärnor används nästan uteslutande till nättransformatorer, då förlusterna (inducerade virvelströmmar p.g.a. låg resistivitet), trots att man laminerar kärnan, blir så stora att frekvenser över 1 kHz blir opraktiska att hantera.
Postat: 10 mars 2006, 21:52:29
av dennis
Joe:
Jag förstår inte riktigt heller hur matningen är tänkt att fungera,
Q1 och Q2 borde höra till effektregleringen. Men vad händer sen ?
Postat: 10 mars 2006, 22:26:16
av rehnmaak
Om man ska begränsa sig till allt som skrivs lär man inte komma så långt. Men visst är jag medveten att det kommer att bli förluster. Frågan är bara hur mycket... enda sättet att få reda på det är att prova.
Postat: 10 mars 2006, 23:02:23
av BEEP
Joe: jag tror att du har fått tag i ett elschema till en gammal Grundig teve, årsmodell tidigt 70 tal
Postat: 11 mars 2006, 19:35:26
av Joe
D1 - D6 "Likriktarenhet"
D7 - D10 "Diodbrygga"
Q1 & Q2 "IGBT Modul 2x200A"
L1 "Primärdrossel"
Q3 - Q6 "Sekundärenhet"
D11 - D18 "Diodkort"
T1 "Huvudtransformator"
Ev så kan det vara att korten har samma namn på anslutningarna "E1" & "E2" så i sådanafall bortse från E1 & E2 till Q1 & Q2
Postat: 11 mars 2006, 19:49:21
av Joe
Laddat upp en ny utgåva av
http://www.sharemation.com/fillagret/tig_2.png
Tog bort ledarna till Q1 & Q2 så kanske det blir enklare??
Samt "ringade" in de olika modulerna enligt originalet
Postat: 12 mars 2006, 02:02:58
av rehnmaak
Jag har totat ihop en gate driver till primärswitchern. Här är lite bilder...
Kortet...
Utgången på IGBT-drivarna...
Postat: 12 mars 2006, 09:14:11
av Millox
Vad har du för dV/dt på den drivaren (dvs, kan du zooma in flankerna så de täcker hela fönstret) ? De ser helt ok ut tycker jag, men kan ju också vara lite synvilla mtp tidsupplösningen.
Kan vi få ett schema på den drivaren också? Vad för komponenter etc...
Postat: 12 mars 2006, 15:30:45
av rehnmaak
Jag har installerat IntuiLink i PC:n så nu kanske man kan få lite schysta plottar
Stigtiden på utgången (den är lastad med 2.2nF)...
EDIT: Jag ska fixa ett schema...
Postat: 12 mars 2006, 15:58:04
av rehnmaak
Dead time mellan utgångarna....
Postat: 12 mars 2006, 19:14:01
av Millox
2.2 nF? Har du så mycket i igbt:n? De jag har tittat på har runt hälften av det. Sen hade det varit lite intressant att titta på hur den beter sig med en igbt på ingången. Se om man ser nån millereffekt. I övrigt tycker jag att den ser ok ut, men jag hade inte heller tackat nej till lite snabbare switchning heller.
När du kopplat lite mer kan du exempelvis titta på gatespänning, Vce och I_ce i samma plot. Det ger massa nyttig info om hur bra drivaren är.
Jag känner att jag utnyttjar folk till att göra grovjobbet åt mig nu
Tur att det är nått ni tycker är roligt också bara
