Sida 10 av 30
				Postat: 16 januari 2005, 13:12:01
				av Hedis
				Många sådanna maskiner är ju precis som Fagges styrbara ifrån fabrik. Frågan är ju om det då är DC-motorer eller?
Borrmaskiner, fräsar, dremel mm är ju 220v och hastighetsreglerade.
				Postat: 16 januari 2005, 16:10:49
				av Fagge
				Japp, det är en växelströmsmotor & av de jag såg av elektroniken som är guten i någon massa är nått liknande tyristor bygge som en vanlig lampdimer. Fast när jag körde med motorn & elektroniken en bit bort från varandra så gick motorn på maxvarv, så  att någon form av varvtals reglering finns där oxo.
I alla fall så fanns det en put som man kunde ändra varvtalsområdet, så jag ska se om jag kan låna hem en varvtalsräknare & kolla vad den ligger på nu.
Jo när jag ställde ner motorn på jätte lågt varv & belastade den lite så blev motorn ryckig & lät lite mysko.
				Postat: 18 januari 2005, 23:07:46
				av pagge
				Vad har hela bygget gått lös på?
Törs man fråga :)
				Postat: 19 januari 2005, 08:49:47
				av Fagge
				Nej nej nej.
Elektroniken & motorerna ca 6000:-
Fräsmotorn ca 3000:-
fräsen 700:- ink bensin
Skyds & luftSlangar 900:-
Kompressor 600:-
Rundmatningsbord /Svarvshuck ca3200:-
Kablar, kontakter, kabelskydd mm ca600:-
& hittills så har jag laggt ca4000:- på fräsar, borr, spännhylsor kylvätskor.
sedan så lite plexiglas & annat småskit runt om i kring, så i runda slängar 19-20'000:-.
Men som tur är så har man ju inte köppt allt på en gång utan spridit ut kostnaderna å då känns det inte så mycke, försöker jag övertala mig!.
Edit...
Men det är en förbannat rolig leksak, & man har lärt sig en massa på vägen hit. Man får hoppsa att man kan tjäna in lite pengar också framöver & man lever ju bara en gång!.
				Postat: 22 januari 2005, 19:10:25
				av NSR_Martin
				Filmen va rriktigt kul o se!! Coolt ljud, minst sagt.
Upp med mer film nu som det lovades!!
				Postat: 23 januari 2005, 21:02:55
				av Fagge
				Tjat tjat tjat
Här kommer en liten filmsnutt på klämmorna som jag håller på å göra!.
9Mb
http://goto.glocalnet.net/mfager3/CNC2.avi
				Postat: 23 januari 2005, 21:39:43
				av GeekJoan
				n        f b e          .-ä_______..-.-ööööö  bn  bn vm                         b                           zzzzzzzz                                                            -.c                < nj b                                               n bn    bvfr
^ Tilda, 8 månader ^
Fräsen är så cool.
Blir det några roliga alster med den eller kapar du bara plastbitar med den?
				Postat: 23 januari 2005, 22:58:11
				av Fagge
				He, var det din dotters komentar?
De ända seriösa var att Illuwatar fick sin HL2 logga, annars så håller jag på å färdigställa bordet "bottenplattan" med ramar, klämmor & fastsättning för skruvstycke mm.
Edit..
Nästa steg är att bygga in all driv elektronik i samma låda som datorn & fästa & bunta alla kablar från stegmotorerna mm.
Sedan så ska jag börja igen å bygga ut med mer elektronik för å kunna köra med joystikar & andra funktioner mm å då kommer processorkortet till användning.
				Postat: 23 januari 2005, 23:31:57
				av Hedis
				Alltid lika skoj o se maskinen arbeta.
Grymmt snygg HL2 logga.
Ingen risk att damsugspåsen blir full iaf
				Postat: 23 januari 2005, 23:38:55
				av Jonaz
				Vackert!!
När blir det dags för uppgrade till metallfräsning då??
Hur svårt är det att göra CAD ritningar till den?
				Postat: 23 januari 2005, 23:50:11
				av zeus
				Har ett 5,25" framstycke som jag skulle vilja fräsa ur mitt namn ur, vad skulle det kosta?
				Postat: 24 januari 2005, 08:33:51
				av Fagge
				Jonaz: Att köra i aluminium är inga problem, & jag har även provat i järn & det går oxo om man har rejäla hörselskydd :-x .
Cadritningar, tja jag använder ju samma kordinatsystem & koder som vilken CNC-maskin som hälst, så det är inga problem!.
zeus: Liksom på sweclockers forum så tycker jag inte man ska prata jobb & priser på forumet, utan skicka ett PM i stället!.
				Postat: 24 januari 2005, 17:12:54
				av Buzz_40
				men kom ihåg vad du själv säger "Om man arbetar tillräckligt länge för att förbättra ett föremål går det sönder."
				Postat: 24 januari 2005, 17:17:29
				av sebastiannielsen
				var är HL2 loggan? där krysset är nu eller? jag får upp ett rött kryss precis under där fagge säger att han gjort en hl2 logga och ska färdigställa bottenplattan.
				Postat: 24 januari 2005, 17:26:57
				av Jonaz
				tja det var en bra gissning
Fagge>> ahh så bra! Du kanske får ett PM nån gång
