Sida 83 av 230
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Postat: 3 mars 2014, 18:35:51
av stenD
Akzid skrev:Tack för tipset!
De har ett 15V 6A för 235kr!
Nästa steg är 15V 13,4A för 587kr..
Men är det någon som vet hur mycket K8200 drar? Vellemans var ju på 6,6A....
Kan ju va ide att gå upp i spänning för att få mer mos i hotbedden också, fast då får du komplettera med en regulator till kontrollerkortet.
Kanske är svårt att hitta ett agg med 24v och 15v.
Postat: 3 mars 2014, 18:38:28
av drh
Akzid skrev:Snyggt!
Vad är det för för utrustning du använder för energimätningen ?
Jag fuskar och kör färdiga prylar, Fibaro System :)
Postat: 3 mars 2014, 19:46:30
av Acutehawk
Ikväll upptäckte jag en inställning, med både glädje och irritation.
Det kommer sig så att jag från början av skrivarkarriären startade med repeiter och slic3r. Och skruvade och tweekade till ett resultat jag var riktigt nöjd med. Läst en hel del om slic3r där många tycker det är ett kompetent snabbt slicer-program.
Provade Cura vid något tillfälle för att slic3r inte klarade av det projektet något vidare. Tyckte att det var bissart snabbt att generera gcode i jämnförelse. Men lyckades inte få till samma kvalitet som i slic3r, så jag har fortsatt med slic3r. Kalkyleringarna tar oftast 15min till timmar. Oerhört lång tid då Cura kanske tar knappt en minut, men tänkte det kanske är som det ska vara. Resultatet blir väldigt bra.
Så ikväll, efter jobbet så satt jag kvar och bara skulle starta igång en utskrift. Men det tog år och dagar att generera koden, så jag installerade och kopierade inställningarna till en annan dator och labbade lite samtidigt.
Jag bockade ur "Avoid crossing perimeters"
Då tog en pryl som tidigare tog 45min att generera endast 34 sek. Deprimerande på riktigt.
Får se Imorgon om resultatet är 85 gånger så kasst, jag tvivlar.
Vågar knappt tänka på hur mycket tid jag kunde tjänat om jag tröttnat tidigare...
Trevlig kväll
Postat: 3 mars 2014, 20:12:38
av Akzid
StenD, ja jag får se hur jag gör.. Tanken från början var ju att ha två nätaggregat, men det är kanske smartare att göra som du föreslår nu?
Drh, okej! Är du nöjd iövrig med fibaro? Det tänder och släcker som det ska? Inga missar?
Postat: 3 mars 2014, 21:42:35
av stenD
Acutehawk skrev:Ikväll upptäckte jag en inställning, med både glädje och irritation.
Trevlig kväll
Det där har tagits upp tidigare i tråden, läs ordentligt :wink:
Postat: 3 mars 2014, 21:57:27
av Acutehawk
Usch, skäms på mig, jag som tyckt jag läst igenom den ett antal gånger... :(
Jaja, "lets move on" :)
Skissade lite på en hållare. För att se om jag kan få till lite mer kylning.
Skulle vilja få till bättre "bridges".
Den har "hållare" var 15:de grad i den främre halvcirkeln, samt en på baksidan.
Vilket gör att man kan montera tillbehör lite här och där.
Den öppna konstruktionen gör att man kan montera den utan att ta bort kablarna.
Hålen är till för att montera den med fyrkantsmuttrarna.
De avlånga hålen i hållarna är tänkt för att finjustera tillbehören.
Får se om den blir tillräckligt stabil, eller om jag behöver konstruera om den.
Blir nog till att skriva ut den och prova imorgon.
Hållare
Hållare med 2 fläktar
Hållare med 3 fläktar
Postat: 3 mars 2014, 22:28:49
av stenD
kul ide det där. Fast du behöver bara två max ändå. det du verkligen behöver är en bra fläkt, det är inte den som kommer med byggsatsen, den höll inte många timmar och blåste fjuttigt. En annan god ide (vink, vink) är att göra enkla fästen som monterar fläktarna längs med z profilen så man får dit lysdiodsringen på tänkt sätt.
Postat: 3 mars 2014, 22:40:35
av Acutehawk
Tjoflöjt,
Bra ide, dock har jag inte inte Vellermans-led
På vilket sett kommer det i konflikt? är det på grund av att fläktens "armar" sticker ner i mitten där sladdarna sitter fast i ringen?
Då borde man kunna montera fläktarna på sidorna med den kommande hållaren. :)
Alternativt så kan jag göra en liten arm som man monterar ringen på istället.
Ett tag funderade jag på om jag skulle rita in 5mm hål för att montera dioder i men skippade det.
Om det finns intresse så ritar jag in det.
Postat: 3 mars 2014, 22:47:44
av stenD
ledringen har en "tunga" ut med tre motstånd på, ett hål för montering under armen samt lödöar och ett par hål för anslutningskabeln.
lödöar och kabelfäste tar i fläktkåpan tyvärr.
Postat: 3 mars 2014, 22:49:49
av stenD
Postat: 3 mars 2014, 23:22:13
av Acutehawk
Får skriva ut den imorgon och se hur det blir helt enkelt :)
Så om man använder den första versionen så borde man kunna montera 1/2 fläktar på framsidan istället så borde det la funka?
Om man vill ha dem mitt emot varandra.
Postat: 3 mars 2014, 23:31:09
av drh
Akzid skrev:StenD, ja jag får se hur jag gör.. Tanken från början var ju att ha två nätaggregat, men det är kanske smartare att göra som du föreslår nu?
Den känns lite beta ännu så länge.
Postat: 3 mars 2014, 23:34:51
av drh
I kväll så gav jag mig på denna tyckte det skulle bli kul att testa
Vad händer då :( förta felet på evigheter, en förskjutning
Det jag gjort var att jag kopplade in en plugg för att mäta lite, jaja nytt försök imorgon... utan plugg :)
Postat: 4 mars 2014, 07:36:50
av stenD
Jag har testat den där, den är klart sämre än "v1". V1 ger en tunn skiva av luft som täcker bredare än vad den andra gör. V1 ger inte så stort mottryck heller.
Postat: 4 mars 2014, 12:41:26
av dbostream
Tror ni gängtejp kan försämra värmeförmågan för hotenden? Lindade på ganska många varv för att vara säker på att det skulle bli tätt och jag vill minnas att det kom tejp även bredvid gängen där värmeblocket är i kontakt med mässingsröret. Tänkte om det kan ha något med att göra att min hotend blir tät efter ett tag men då kanske det aldrig skulle komma ut plast?
Använder biltemas standard variant (blå rulle) av gängtejp. http://biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Maskerin ... ejp-86584/
