Sida 9 av 29
Postat: 19 maj 2007, 08:49:51
av pinussen
XL verkar passa ganska bra, kikade på ELFA och där skulle allt för 3 axlar gå på ca 1500:- :lol:
Såg att Momentum har butik i Solna, får åka dit å kika nån dag.
Postat: 19 maj 2007, 17:46:38
av lenny
Här kommer resultatet i aluminium, efter några ändringar.
Postat: 19 maj 2007, 17:48:50
av lenny
Monterat
Postat: 19 maj 2007, 23:15:18
av LaRdA
Tjusigt.
Fungerar det bra, vilken matnig klarar du nu?
Postat: 19 maj 2007, 23:43:15
av lenny
Ja du larda, jag kör med 350mm/minut nu.
Men, jag kan ju säga att den är starkare uppåt nu. :D
Mina motorer suger när det gäller att prestera när det skall röra på sej.
Postat: 19 maj 2007, 23:49:46
av lenny
Jag kan tillägga att funktionen 2:1 fungerar perfekt.
Det jag har kommit fram till är, skall man köra med stegisar så är kulskruvar ett stort plus++++, hög verkningsgrad, lågt varvtal, det behöver stegmotorer.
Postat: 20 maj 2007, 10:53:38
av ohelges
Jag sticker ut näsan här och kommer ut ur garderoben :)
Jag har en gammal metallfräs på 1000kg hemma som jag funderar på att konvertera och då eventuellt använda utväxling med hjälp av rem och hjul.
Lenny, du har XL-remmar och hjul, vad har du för bredd på remmen? Är det standardiserat också? det ser iallafall ut att vara bredare än ca 10 mm som verakr vara det bredast jag kan hitta på XL. eller är det maskinen som är liten? :P
Postat: 20 maj 2007, 11:50:21
av pinussen
Det är nog 037, dvs 0,37 tum = 9,4 mm. Det är maskinen som är liten, väger bara in på ca 115 kg :D
Iofs var den dj***igt tung när jag bar ner den i källaren.. :sick:
Postat: 20 maj 2007, 13:06:31
av lenny
Ja det är 0,37 tum (3/8") 9,4mm, det finns nog bara den bredden på XL. (tror jag)
Här är en länk til Mekanex, med ite info.http://www.mekanex.se/pdf/pdfkat/142_157.pdf
Postat: 20 maj 2007, 14:28:03
av pcmper
Lite OT
Men nu har jag testat att fräsa i stål, hårt stål :D
Postat: 21 maj 2007, 20:18:15
av lenny
Pcmper det ser som vanligt kanon ut.
Du har glömt att berätta vilken data, diameter på fräs, varv ,matning. :wink:
Det är rätt bra att ha en fräs som klarar stål, känns tryggt.
Postat: 21 maj 2007, 21:38:25
av pcmper
lenny här kommer lite data :)
4mm fräs 4 flutes
55mm/min
0.65mm djup och intag på 1mm
mått på stjärnan ca. 30 mm.
tid för jobbet ca. 30 min.
Postat: 21 maj 2007, 22:25:15
av pcmper
Ja så skall väl nämnas att jag körde med 1800 rpm.
Var själv tveksam till om det kunde gå tänkte att nu flyger både frässtålet och skruvstycket all världens väg, men det funkade ju om än det var små tunna spån :)
Postat: 23 maj 2007, 22:59:56
av mark
Postat: 30 maj 2007, 17:14:22
av pcmper
BF20 knäcker 6mm fräs som ingenting, stegmotorn tappa inte steg ens :)
Det sa bara click.
Hade fäst hjulet med en bult i mitten och naturligtvis så var jag inte uppmärksam på att förflyttningsbanan gick precis över bultskallen.
