Sida 8 av 13
Re: Planerar CNC
Postat: 1 december 2010, 02:27:25
av DW
Thorped
med tanke på hur precisa dina ideér är från gång till annan tycker jag du skall åka ner till Highcaparal och börja
titta på de dyra maskinerna och gå hela vägen ner till urtypen av en äkta chiphyvel.
Väl där nere kan du begrunda o förstå vad som behövs i grunden innan det blir en maskin.
De har även priser som följer dina cykler
Hade du stått still en minut i dina tankar, hade du haft möjlighet att köpa en Cincinati Milacron för 20 000kr 6mil från ditt hem!
Re: Planerar CNC
Postat: 1 februari 2011, 00:25:25
av Thorped
Gör en liten uppdatering, det har inte hänt mycket men nu har jag ändå kommit fram till hur stor arbetsyta min första cnc ska ha. Med tanke på att jag främst kommer fräsa mönsterkort/små plexidetaljer så är en lämplig yta 160 x 235mm (ungefär vad en vanligt brev är). Minimala fräs-höjden sätter jag till 5cm. Frågan är dock om jag ska bygga den med Alu eller MDF. Finns en risk att den slängs och dängs en del med och då blir Alu bättre men också dyrare. Som kulstänger hade jag tänkt att använda vanlig gängad stång om det går bra? Frågan är om det finns så små spindlar också, räknar liksom inte med att den ska vara större än att få plats i handflatan...
Den ska i grova drag se ut som Dr.Loves men som sagt betydligt mindre. Alltså en kulstång på varje sida med rörlig gate. Eventuellt bara drivning på ena sidan.
Re: Planerar CNC
Postat: 1 februari 2011, 01:42:38
av Eson
Det du nu beskriver är ljusår från det du först beskrev. Det är en CNC Router du nu är ute efter och det är i särklass den mest populära typen av hemmabyggda CNC-fräsar. Du kommer hitta väldigt mycket på google. Det finns allt från open-scource byggbeskrivningar till färdiga kit, bland annat här på forumet. Annars kan du alltid grotta ner dig i CNC-router kategorin på cnczone.com: http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_r ... _machines/
Eftersom det är knappt några krafter som behövs för att fräsa kretskort, plast eller MDF så går det att få otroliga resultat av en maskin som är gjord i MDF och några kullager.
Edit: Aargh! Typiskt att fastna på cnczone.com kl.2 på natten. Kunde inte hålla mig borta från att kika igenom några trådar på cnczone.com men hittade den här: http://www.cnczone.com/forums/open_sour ... tubot.html
Det här gillar jag! Gick säkert på några 10kkr men den ser väldigt stabil ut. Hade han låtit det vara så som på de tre första bilderna och gjort T-spårsplattan löstagbar så kan man ju fräsa mycket stora saker genom att ha en vertikal T-spårsplatta under. Ska man fräsa i ändarna på mycket långa prylar så är det ju bara att ställa hela fräsen på sidan så den fungerar som en horisontell fräs. Får kanske CAD:a upp hur jag menar.
Jag tycker det inte är någon idé att ha hög/lång Z eftersom man kan ju inte fräsa djupare än nån centimeter. Långa Z-axlar är kanske bekvämt men det skadar stabiliteten väldigt mycket pga hävstångsprincipen.
Re: Planerar CNC
Postat: 1 februari 2011, 20:32:37
av Thorped
Men är det möjligt att bygga en stabil liten fräs i MDF för 2k? Ungefär vad budgeten är för tillfället.
Jo det är ganska stor skillnad mot den första men någon ände måste jag börja i.
Re: Planerar CNC
Postat: 1 februari 2011, 21:32:54
av Thorped
Eson skrev:Eftersom det är knappt några krafter som behövs för att fräsa kretskort, plast eller MDF så går det att få otroliga resultat av en maskin som är gjord i MDF och några kullager.
Någon ritning eller exempel på en sådan? (jag vet, det finns massor på forumet)
Re: Planerar CNC
Postat: 2 februari 2011, 11:23:47
av Eson
Om du inte ens försöker söka själv efter all info vi get dig så förstår jag inte hur du ens kan vara intresserad av att bygga nått. Är du ett troll? :tumner:
Resultatet beror såklart på hur bra arbetet är utfört. En skicklig maskinoperatör/hantverkare kan göra under med vilket skräp som helst.
Det är inte verktygen som gör hantverkaren.
Med bara 2K blir det mycket eget arbete, lägg på nån tusing till så kanske du har råd att få allt precisionsutskuret med laser.
Jag byggde en 2.5D plotter som projektarbete på gymnasiet i balsaträ med mässingsrör som glidlager för kanske 1000kr. Skar ut delarna med en mattkniv från en 1.5cm tjock balsaträplanka. Gjorde hål för rören med en borr genom snurra borren med fingrarna. Stegmotorerna hittade jag i en gammal skrivare. Hade tidigare fått en hobbystegmotorkontroller av brorsorna som gick på runt 300kr. Vanlig gängad stång med mutter som ledskruv, kopplad med slang och slangklämmer till stegmotorerna. Och till sist en elektromagnet med fastlimmad penna som Z-axel. All set.
Någon precision var det inte tal om eftersom balsaträ är så mjukt så att hålen för rören blev bara större och större. Men en 2.5D plotter var det allt.
Re: Planerar CNC
Postat: 2 februari 2011, 18:25:38
av Meduza
Thorped: köp en Posy A4 så får du det stora arbetet gjort och ett arbetsområde på 290x220x60, så det stämmer perfekt med dina önskemål :)
Re: Planerar CNC
Postat: 2 februari 2011, 20:25:11
av Thorped
Troll och troll vill jag väl inte kalla mig, jag är bara lite lat. :roll:
Balsa... Hahaha, trodde faktiskt inte det gick. För att återgå till ämnet, jag ritade lite i CAD igår och kom fram till hur den ska se ut. Dock tycker jag att gejdrar är väldigt dyra så jag tänkte att man kunde göra två glidskenor av t ex PA/Alu eller PA/PA (vet inte riktigt vilket som ger bästa glidet?).
Jag ritade åbäket i 30mm tjock MDF, det kanske var att ta i men jag har aldrig arbetat med MDF så jag vet inte hur stabilt/hårt det är.
För att återgå till glidskenorna i PA, tanken var att förhindra rörelser neråt och åt sidorna i de två parallellöpande kulstängerna, alltså inget skydd mot eventuella krafter rakt upp, behövs det med tanke på tyngden hos gate:n?
2k var mer en uppskattad materialkostnadsgräns, sen tillkommer givetvis materialbearbetning. Jag har inte heller räknat med spindeln i de där 2 000. På tal om det har jag kollat lite på den här: http://www.cnc-plus.de/Spindles---Acces ... ndles.html, kanske blir lite stor men jag hittar inga som är så mycket mindre...?
Meduza skrev:Thorped: köp en Posy A4 så får du det stora arbetet gjort och ett arbetsområde på 290x220x60, så det stämmer perfekt med dina önskemål :)
Och vad kostar en sådan? Det förstör dessutom hela grejen, meningen var ju att jag skulle bygga en mindre maskin för att få lära mig lite.
Re: Planerar CNC
Postat: 2 februari 2011, 22:13:45
av Thorped
Fast det är fan sant, hoppas återbäringen kommer tidigt iår!
Då slipper jag böka med att lämna in allt och kan även fräsa grejer till framtida cnc-projekt. Tack! Ska verkligen tänka över detta medans stålarna rullar in.
Re: Planerar CNC
Postat: 2 februari 2011, 22:27:37
av Meduza
Re: Planerar CNC
Postat: 3 februari 2011, 00:49:12
av Thorped
Meduza skrev:4000 + Frakt för Byggsatsen: viewtopic.php?f=11&t=31667&hilit=posy+a4
Sen kompletterar du med
Styrkort: http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=86
Motorer: http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=72
Nätagg: http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=68
Och sen är du i princip klar att sätta ihop allt.
+ SPINDEL! Herre jösses, 7k + frakt på säkert 1k. Nja detta är verkligen nått att tänka på.
Re: Planerar CNC
Postat: 3 februari 2011, 07:54:01
av Meduza
Okej + Spindel: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =152355947
8000kr för en liten cnc är väl inte så hemskt, du kommer nog knappast under 6kkr om du gör allt själv?
Re: Planerar CNC
Postat: 3 februari 2011, 08:27:12
av dar303
Det finns några olika alternativ:
budgetvarianten: samla delar här på forumet, leta skrot, såga mdf med sticksåg
medium: köp enkel byggsats: posy eller liknande för 4-5k
lite dyrare: köp en metallbyggsats, typ Boris
dyrt: Gör som DrLove m.fl, bestäm dig för en design och spara pengar för att realisera den (100k?)
Jag har blandat metoderna, köpte en Boris till jobbet och har under flera år samlat rejäla delar till en metallmaskin i 300kg-storleken. :)
När jag har haft pengar så har jag köpt grejer på forum, ebay och även tjatat/bytt till mig till skrot från företag och andra skrotnissar och nu börjar det arta sig.
Re: Planerar CNC
Postat: 3 februari 2011, 08:34:58
av AndLi
Det beror väll på vilken nivå man lägger sig...
Och fortsätter man i classe läge, skulle man ju tex kunna använda expanssionsbeslag som lagring.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =152357464
Och vanlig M16 som skruv.
Enklast måste väll vara att bygga med en fast portal, känns som man borde kunna såga ut de flesta delarna ur MDF med fogsvans.
Lär glappa lite här och var, och det dyraste blir nog att hitta stegmotorer + drivare. (Om du inte lyckas hitta lite gamla skrivare o.dy att slakta) Men lågbudget...
Det borde inte behöva bli mer än totalt 2Kkr , men du får ju helt klart vad du betalar för...
Själv börja jag med planen jag beskrev ovan 95-96... Sen kom lillasyrran in i planen, som svängde över till posy. Men tillslut gjorde jag slag i saken och köpte en borisbyggsats :)
Re: Planerar CNC
Postat: 3 februari 2011, 14:02:56
av Thorped
dar303 skrev:Det finns några olika alternativ:
Det blir budgetvarianten till och böja med. Sen ska jag sätta ihop en redig stålkonstruktion av material för över 10k + bearbetning/planing och elektronik. Så den lär gå upp emot "(100k?)". Åbäket kommer dessutom väga drygt ett halvt ton :lol:.
Att såga MDF med sticksåg/fogsvans låter absurt i mina öron, rakt ska det vara! ...Så det blir väl en cirkelsåg som minst. Har även en moster som jobbar på Tidermans så jag kan nog få låna en överhandsfräs och fräsa kanterna/spår med.
Angående portalen så ska den vara rörlig för att hålla nere måtten på fräsen. Hade jag haft en fast så hade den blivit minst dubbelt så lång.
Meduza skrev:Okej + Spindel: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =152355947
Jodå, jag kommer under 6k! :D Tack för länken!
