2A MPPT Laddare för solceller
Postat: 20 januari 2013, 16:41:56
av AndersG
OK. På allmän begäran.... en 2A Maximum Power Point laddare. Laddaren har testats en säsong i undertecknads segelbåt får att hålla förbrukningsbatteriet laddat. Laddaren har följande egenskaper:
3-Stegs 12V laddare
Snabbladdar med 14,4V, då laddströmmen faller under 0,2A slår den om till underhållsladdning på 13,5V
"Småladdar" med 0,15A ifall batterispänningen faller under 10V
Inställbar spänning för solcellens maxeffektpunkt
Temperaturkompensering för polspänning vid underhållsladdning.
Fortsättning följer...
Re: 2A MPPT Laddare för solceller
Postat: 20 januari 2013, 16:56:36
av AndersG
Före vi ser på laddaren skall vi titta litet på hur en typisk solpanel ser ut. Den kan modelleras som en strömkälla, med en diod i parallell. Normalt för "12V paneler" är att panelen har en obelastad spänning om 20..30V och en V/I karakteristika enligt:
Söda kurvan visar ström vs spänning och den blåa, uttagen effekt. Som synes har vi maxeffekt vid ca 16V, ganska typiskt för en 25W 12V panel. Att "växla ned" till batteriets laddspänning om 14,4V med ett serieelement leder till förluster. Således behöver vi en switchande omvandlare, som är smart nog att hålla spänningen vid Vmp. För att "hitta" Vmp finsn en massa algoritmer som söker fram den, men det fina i kråksången är att Vmp är i stort sett konstant för en viss panel. Så det räcker med en switchare som håller inspänningen vid, i detta fall 16V.
Postat: 20 januari 2013, 17:03:28
av AndersG
Så här det det ut. LT3652 sköter det mesta. Panelen ansluts på ingången. Batteriet på utgången. Till "NTC" ansluts ett 22k NTC med ett B om 3380. I detta fall 2st 10k plus 2x1k eftersom det var helt omöjligt att få tag på 22k. Vill man inte ka tempkompensering så kopplar man in ett 22k 1% motstånd i stället. Gröna ledden indikerar laddning,. röda fel.
Kurvan visar en laddcykel. Laddaren laddade ett 12AH batteri som samtidigt lastades. Lasten kopplades bort och spänningen hoppade upp till 14,4V, laddade en stund och föll sedan till 13,5V
Postat: 22 januari 2013, 14:16:53
av NULL
Möjligt att jag inte har huvudet med mig nu, men vad är syftet?
Postat: 22 januari 2013, 14:51:52
av AndersG
Återupplivningsförsök....
Postat: 25 januari 2013, 15:46:16
av NULL
Av ett dåligt batteri alltså...
Är det något som reglerar efter mängden solenergi, så den ligger på maxpunkten ovasett..?
Postat: 25 januari 2013, 17:06:06
av AndersG
1. Ja
2. Förstår inte
Postat: 30 januari 2013, 18:01:14
av markii52
Blir det mera på detta ämne....kod etc?
Förväntansfullt väntande
Postat: 30 januari 2013, 19:09:49
av AndersG
Ja, men först då jag vet när/om etc den går i tryck. Någon kod finns för övrigt inte, det är ingen mikrokontroller.
Postat: 19 mars 2013, 14:57:15
av AndersG
OK. De som vill se den i tryck får rösta här:
http://www.elektor-projects.com/project ... 13037.html
edit:
Länken ändrad: https://www.elektormagazine.com/labs/2a ... r-130145-i
Postat: 20 mars 2013, 02:34:01
av NULL
Jag läste här på forumet att det finns någon spänning där effekten är optimal, men att den spänningen ändrar sig efter hur mycket solljus cellen tar emot...
Postat: 20 mars 2013, 08:01:14
av AndersG
Punkten ändrar sig mycket litet med ljuset, men den uttagna effekten gör det givetvis. Däremot har den en viss (liten) temperaturkoefficient.
Postat: 6 augusti 2014, 19:12:43
av AndersG
Publicerad i Elektor, mars 2014
Se kurvan ovan. den punkten ändrar sig ytterst litet med belysning och temperatur. Däremot ändrar den drastiskt om panelen skuggas delvis. Det scenariot tar denna laddare inte hänsyn till.
Postat: 20 maj 2022, 08:02:03
av AndersG
Har nu anpassat den för LiFePO4. Ändrade värden för R9, R10, R17, R11 och dioden, D5 tas bort. Mellan 3 och 2 på "NTC" kontakten sätts en brytare som väljer mellan 13,6 och 13,7 volt spänning. Den lägre för när båten inte används. Kompletterar med motståndsvärden senare.
Laddprofilen för LiFePO4 är ju enkel. CC så länge den tar maxström. Sedan CV tills den slutar ta ström.
Har ingen egentlig BMS på cellerna, utan topp-balanserar varje vår.
Postat: 27 november 2022, 16:31:30
av AndersG
Årets resultat: Alla cellers spänning inom 0,6V vid höstupptagningen.
Minns inte om jag postat det, man har en simpel (nåja) sak med fyra precisions opampar och komparatorer som kopplar ur hela rasket om spänningen stiger farligt högt eller sjunker farligt lågt.
