led matrix 100w
Postat: 9 januari 2020, 21:16:39
av ojkroken
nån som vet om nån svensk leverantör av led matrixer till strålkastare? den jag har är sönder. ?
Re: led matrix 100w
Postat: 11 januari 2020, 12:23:34
av gkar
digikey.se säljer bl.a. Bridgelux.
Re: led matrix 100w
Postat: 1 februari 2020, 17:45:56
av ojkroken
fick hem matriser från aliexpress nu i veckan och nu funkar strålkastaren igen
varför briner matriserna ihop? någon som vet?
Re: led matrix 100w
Postat: 1 februari 2020, 18:45:55
av Henry
Med stor sannolikhet för dålig kylning och/eller dåligt tillverkad som något från kina mycket väl kan vara. Hade du köpt från digikey eller dylikt ställe hade jag kunnat sätta 100:- på att de hade varit av bättre kvalitet.
LED drivaren du använder har sedan förstås exakt samma max uteffekt som LEDen är på?
Re: led matrix 100w
Postat: 3 februari 2020, 21:11:30
av ojkroken
ja den är på samma. satt en 100w i den innan och den jag tog hem såg lika dan ut. hålbild och allt va samma. va bara på med pasta och skruva dit igen. enkelt o smidigt
