Parameter till Heidenhain 155
Postat: 26 november 2018, 10:57:57
av dunkimoto
Hej, under reparation så har den firma lyckas med att nollställa alla parameter i maskinen. Undrar om någon här kanske har.
Heidenhain 155 styrsystem
Fil FA160 är maskinen (fräs) från 1987
Givetvis har vi ingen tidigare backup.
Tack så mycket på förhand!
Re: Parameter till Heidenhain 155
Postat: 26 november 2018, 12:58:53
av säter
Har du kollat med återförsäljaren och tidigare ägare?
Postat: 26 november 2018, 13:35:04
av dunkimoto
Återförsäljare finns inte längre tyvärr. Tidigare ägare hade ingen information kvar. Tack för snabbt svar!
Postat: 26 november 2018, 14:38:51
av säter
Vilken är det som har servicen på Zayer i Sverige numera?
Postat: 26 november 2018, 15:03:15
av swesysmgr
Postat: 26 november 2018, 15:07:00
av säter
Troligtvis är det nog så.
"Persa" dyker nog upp i här tråden och reder ut det här.
Postat: 26 november 2018, 15:17:18
av dunkimoto
Tack så mycket för svar. Jag har tyvärr skrivit fel maskin. Jag rättar till i första kommentaren.
Maskin ska vara Fil FA160. producerat 1987
Postat: 26 november 2018, 16:14:22
av persa
Är maskinen 3-axlig eller 4-axlig (4:e axel är in- och utmatning av spindeldocka) ?
Postat: 26 november 2018, 16:17:41
av säter
Persa, förr var ju Fil vanliga maskiner, vilket land kommer de i från?
Östtyskland?
Postat: 26 november 2018, 16:56:40
av Jugge
Hej. Hittade några pdf på nätet. Om det är vad du söker har jag ingen aning om.
Lycka till
Postat: 26 november 2018, 17:02:09
av säter
De där parametrarna är ju för Bridgeport.
Postat: 26 november 2018, 17:34:28
av persa
säter skrev:Persa, förr var ju Fil vanliga maskiner, vilket land kommer de i från?
Östtyskland?
FIL är en Italiensk maskin
Postat: 27 november 2018, 08:07:54
av dunkimoto
persa skrev:Är maskinen 3-axlig eller 4-axlig (4:e axel är in- och utmatning av spindeldocka) ?
3-axlig
Postat: 27 november 2018, 08:55:04
av persa
Kan nog ordna fram en parameterlista från en FIL FA160 med Heidenhain TNC355 styrsystem. TNC355 är en några år senare styrning och den har fler parametrar i listan. Vet någon på rak arm om det är så enkelt att dom 263 första parametrarna hos TNC355 överensstämmer med samtliga 263 parametrar hos TNC155 ?
Postat: 27 november 2018, 09:54:42
av dunkimoto
Är värt att testa, dom borde överensstämmer. Blir det i pdf form? Jätte tack!
