Tips och trix
Inledning
På forumet finns en utmärkt tråd med Tips och Trix[1] för att göra svåra och enkla saker lite lättare, detta är en summering av den.
Tips
Grym tipsar om
Avtorkarsvamp till lödkolven, det finns numera dom i metall men jag har under sista året använt grytrenssvampar av metallspånor 3 för en tjuga istället för 100kr styck funkar bra och tar bort gammal fluss mycket bra
Kraftiga kretskorts anslutningar, hittade inga bra anslutningar till kretskort som klarade 20A och inte kostade en förmögenhet, skaffade m3 och m4 skruv i mässing, borrade hål i kretskortet, skruv igenom och mutter på andra sidan löd fast på kortet, och så har man en smidig anslutning som klarar mycket ström,mycket mekaniskt stabilt, ringabelskor är lämpliga att ha som anslutning på kabeln
En annan bra sak vid koll på ytmonterade motstånd är en lupp, sådan som man kollar på negativ och diabilder, helt klart annan kvalitet än billiga förstoringsglas, enkelt att kolla hur det ser ut efter man lött med
En liten enkel sak som kan hjälpa är IKEAs fasta 10mm plåtblocknyckel som följer med diverse saker passar alldeles utmärkt till att dra ihop bnc kontakter , en vanlig 10mm fast nyckel är oftast för tjock för att passa in i spåret på BNC kontakterna
Soptunna eller liknande vid arbetsbänk skall upprepar skall ha lock så man inte oavsiktligt råkar tappa ner viktiga saker där
Filar för kakel och klinker funkar jättebra för att snygga till glasfiberlaminat även för at göra inbuktningar och liknande, vanliga filar brukar bli slöa fort och hugga om dem inte är dubbelhyggna och fingradiga
För att löda loss från kretskort med stora kopparytor kan det behövas mera värme, hadde en dyrbar mixer som skulle loss rån ett kretskort och gjorde ett kopparhuvud med inborrade hål för benen, värmde upp den med liten gasolbrännarpenna (biltema) och fyllde hålen med lödtenn, gick fort och smidigt att få bort mixern, den gick inte att få bort med lödfläta och en 50w wellerpenna med grov spets, jordplanet var lött mot en rfbur som tog all värme
Små plastklämmor/limklämmor är ypperliga att annvända vid labbänken för att rigga saker, även för att hålla labbkablar på plats så dom inte hänger i vägen eller hänger så dom belastar mätproben
Icecap tipsar om
Om man ska byta en "måsvingekrets" kan en enkel metod vara att skära loss kapseln från benen (försiktigt!) och sedan, när kapseln är borta, ta en kraftig magnet och hålla i närheten av benen under tiden man värmar på dom. De är oftast gjorda av järn och sugs alltså till magneten när dom släpper.
En kraftig magnet kan man få från en skrotad hårddisk, till att styra huvuden är det oftast ett par rejält starka magneter med en spole. (linjärmotor)
Xerxes tipsar om
DIP-socklar kan med fördel ytmonteras om man inte orkar borra. Bara att bända ut benen.
Cyr tipsar om
Väldigt stabila kabelskarvar kan man fixa med krympslang och smältlim. Kleta på med limmet, trä på krympslang, värm med varmluft. Limmet smälter och överskottet kläms ut av krympslangen. Kan bli lite fult, men stenhårt och tätt blir det.
Erixon tipsar om
För att se hur mycke procesor kraft som används i en enchips dator kan man använda en ut pinne och sätter den när man använder cpu och cleara när man är idel, sätter man ett rc filter efter det så kan man får man medelvärdet av cpu belastningen som enkel mäts med en multimeter.... medelbelastningen = uppmätta späningen/driv spänningen...
Fritzell tipsar om
Ett litet tips hur man kan göra enkla vinklar, skarvar med tunnt plexiglas (och vissa plaster). Istället för att såga ut två bitar och limma ihop till en vinkel sågar man ut en _längre bit_ och sen håller man den över lödkolven (där man skall böja) och värmer upp tills den blir mjuk, sedan kan man böja snygga vinkar. Perfekt om man inte har varmluftspistol.
Platinum tipsar om
Om man bygger på en experimentplatta så kan man bygla med häftstift från häftaparaten. Det blir i alla fall snyggt
Jimmy Andersson tipsar om
5-56 (spray) kan användas när man polerar plexiglas eller metall. Det blir spegelblankt! (Hade inget Autosol och chansade med 5-56. Tänkte "hm, sprit och fett.. tja, det borde gå" , och det gjorde det.)
Ett annat slip-knep, som troligen är känt, men jag tar det ändå: Svinto! Tvätta ur 'tvålen' och det fungerar som ett fint sandpapper. På trä blir det väldigt lent. Fortsätter man med vanligt papper, dvs inte sandpapper, så ser det ut som om träet är lackat. Svinto eller stålull fungerar även fint på plexiglas för att få ett frostat utseende, men det gäller att vara försiktig så man inte repar det. På aluminium kan man få den "borstade looken" om man bara slipar åt ett håll, t.ex från vänster till höger, hela tiden. Det blir riktigt snyggt.
Dar303 tipsar om
5-56 kan även användas för att rengöra lortiga screentryckta metallpaneler, typ på synthar eller förstärkare. Spraya på, låt verka en stund och polera sedan med en tygtrasa. Tvätta efter med tex diskemdel och vatten så söjan försvinner. Det blir mycket rent och fint och trycket löses inte upp som med sprit eller aceton. Pröva dock på en liten del av panelen först så du är säker.
Stygge tipsar om
0.6mm lödtenn passar ypperligt i de där gratis reklampennorna man har miljoner av hemma. Dvs blyertsstiftpennorna man trycker ut stiften i. Enkelt att mata ut tenn i lagom mängd och med fin precision. Tänk på att det kan vara kinkigt att få det att mata "rätta" vägen. Man kan behöva mata in det via spetsen, går dock smärtfritt så länge man trycker in knappen Embarassed Aldrig testat att ladda en penna med fler än en längd tenn (som man gör med blyertsstift) men så länge de är riktigt raka och har jämna ändar borde ju detta också funka.
Wise tipsar om
Har man inte tillgång till en lupp när man ska avsyna ytmontering eller annat pilligt så går det bra med en vanlig kikare ! Men vänd kikaren bakochfram bara, då blir det en bra "makrokikare". En såndär liten enkel "enögskikare" fungerar bra. Har planer på ett litet projekt med att bygga in ett par ytmonterade vita lysdioder i en sån så man får bättre belysning.
Olle E och Minus tipsar om
En peang (kirurgtång som ser ut som en sax, men istället för skär är det tång"huvuden") är bra att ha vid labbet. Kan användas till lite allt möjligt. Har underlättat en hel del pilliga arbeten när man behöver nå långt i ett trångt utrymme. Att den dessutom är låsbar är ännu bättre. Kan finnas på sportfiskebutiker eller Apotek.
Synesthesia tipsar om
Behöver man extra fluss går det bra att blanda till det själv. Lös citronsyra eller vinsyra i t-sprit och använd vid lödning. Glöm inte att tvätta bort det hemmagjorda flusset efteråt.
Maska kort innan man löder i lödmaskin: istället för flytande maskering så kan man använda vanligt textillim.
En sekatör går bra att använda för att kapa (slitsade) kabelkanaler med. Fungerar lika bra som dyra kapverktyg.
Denna summering är ej klar, summerade sidor är 1 och 2.
