Funderingar om en portalfräs, lite större, typ, eller?
Har en massa grunkor liggande, funderar på om man kan skruva ihop det till en kul fräsmaskin.
Tänkte att den skulle få ett arbetsområde om 1100x700mm, höjd vet jag inte i nuläget.
Tanken är en portalfräs med fast portal, rörligt bord i Y-led och X-ledet samt Z-led i portalen.
Vad jag har är:
2 st servomotorer med tacho och enkoder, den ena är en ABB RX530FR1500, lite lämpliga tandremmar och transmissioner till dem.
192_063013n1_rx_catalogue.pdf
2 st kulskruvar d=20mm den ena är 1120mm och den andra 700mm
En bunt med kraftiga Al-profiler för portal och stativ.
Har en slipmaskin liggande 710W 2500-6500rpm för spindel (kanske lite för hög hastighet, i normalutförandet)
Sedan kommer det till elektroniken, naturligtvis behövs det någon form av styrsystem, samt drivsystem för servona.
Dock har jag ett rack med 2 st AXODYN servoförstärkare och en bromsenhet liggande, det kanske går att använda, om man bara kan komma underfund med hur AXODYN-pylarna funkar, och hur de skall kopplas in.
papabear
Re: Funderingar om en portalfräs, lite större, typ, eller?
Inlägg av papabear »
Jag har bara byggt en liten fräs tidigare, 400x300, där bordet rörde sig i den korta axeln, men det går ju åt en del extra utrymme i den leden för att bordet ska kunna röra sig.
Vore det inte bättre med en rörlig portal likt Boris-maskinerna? Kan väl ändå köra med en skruv i mitten under bordet, men det kanske är risk för byrålådeeffekten?
Ja, jag har funderat på det, den blir rätt stor om bordet skall köras utmed hela den långa axeln, kanske bättre att sätta den långa axeln på portalen i stället, så blir maskinen i så fall något mindre.
Alternativet är ju naturligtvis en rörlig portal, dock gissar jag att det är enklare att få saker stabila om portalen är fast.
Boris-maskinerna har jag inte hört talas om, har du någon länk?
Hmm, intressant.
