Investera i en 3d printer, Prusa i3 MK3S eller annan modell?
Allt som rör 3D-skrivare.
mr.gu
Inlägg av mr.gu »
Hej,
Som nybliven medlem blir det här mitt första inlägg. :)
Jag planerar att investera i en 3D printer och skulle gärna be om tips av er experter här på forumet. :) 3D printern kommer främst användas för hobbyprojekt inom elektronik, hemma-fix och konceptbyggande i produktutvecklingsprojekt. Jag brukar beställa 3d printjobb från andra företag men har bestämt mig för att investera i en egen främst för att det är kul. Det är absolut viktigare att ha något som funkar out of the box vs kit samt undvika modeller som kräver allt för mycket finjustering och underhåll.
Användningsområden:
- Diverse elektronikkabinett
- Fästen för sensorer, verktyg etc
- Större delar för rör och luft kanaler (därav gärna större byggvolym enligt nedan)
Byggvolym:
Gärna ca 300x300x25 men kan eventuellt nöja mig med 250x210x20 för att inte begränsa urvalet.
Filament:
- PLA men gärna möjlighet till ABS
Budget:
< 10,000 SEK
Vad jag kan se så verkar Prusa i3 MK3S vara välkänd och rekommenderad av flera här på forumet. Även om byggvolymen är betydligt mindre än vad jag önskat så verkar det toppen att det finns ett stort community bakom modellen och varumärket.
Vad tycker ni, är det här en av de bättre modellerna att sikta på i 2020 eller har ni andra modeller att rekommendera?
Prusa i3 MK3S: https://shop.prusa3d.com/en/3d-printers ... inter.html
Vänliga hälsningar,
/ Gustav
papabear
Re: Investera i en 3d printer, Prusa i3 MK3S eller annan mod
Inlägg av papabear »
Jag köpte själv en Sidewinder X1 ganska nyligen som jag är nöjd med.
Utskriftsvolym 300x300x400 och uppvärmd platta så man kan skriva lite vad som, dock har jag bara provat PLA ännu.
Köpte på Banggood med leverans från Tjeckien (har jag för mig, EU iaf).
Gav $407 för den.
Kan inte jämföra med så mycket annat då jag bara har ett hemmabygge sen tidigare, men jag skulle mycket väl kunna köpa en till, om jag nu behövde det.
Inte lika mycket support som det finns för Prusa.
mr.gu
Inlägg av mr.gu »
@ Papabear,
Grymt, tack för tipset! Har du behövt lägga mycket tid på finjusteringar för dina builds? Jag antar att du har v4? Jag gillar byggvolymen är precis vad jag önskar.
papabear
Annat än vanliga bedleveling-kalibreringen så har jag inte gjort något.
Jag har ett litet problem med att bädden inte verkar vara helt plan. Verkar vara lite låg mot mitten vilket kan ge lite problem med fästet där.
Men det handlar också lite om att lära sig hur materialet krymper när det svalnar och hur man måste kompensera för detta osv.
Planerar att montera en probe framöver för autolevling.
Jag slicar med cura och hittade en profil på nätet, så jag kunde komma igång ganska fort. Inte helt nöjd med supports som den är inställd nu dock, sitter lite för hårt.
Ja, en V4.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag vet att många har denna https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... are-p87342
Kolla också lite här på forumet, finns en tråd med senaste 3d utskrifter, där kan du se vad folk gör med typ en sån.
Prusa är bra, men dyr också, typ som Ultimaker var i början.
mr.gu
Inlägg av mr.gu »
@papabear
Bra att veta, jag läste någonstans att det var flera personer som har haft samma problem med att bädden inte var helt plan.
@kulla
Tack för tipsen! Jag ska absolut se över vilka 3d printers som de andra använder för liknande projekt, bra tips.
mankan
Inlägg av mankan »
Prusa alla dar i veckan. Limma ihop ABS om du behöver större bitar. Rekommenderar kit så du blir bekant med att serva/justera den också de få gånger det behövs. Har en Prusa MK2S och den bara går och går.
mr.gu
Inlägg av mr.gu »
@mankan
Jag önskar de hade en modell med större printyta. Jag har bestämt mig för att välja en större yta för att slippa limma ihop delar.
@all
Just nu står det mellan dessa två modeller. Jag har sökt på diverse forum och det verkar som att Pro version har lite problem med auto-leveling men det vore intressant att höra om era erfarenheter?
Creality CR-10S V3 https://www.creality3dshop.eu/collectio ... r-pre-sale
vs
CR-10S Pro V2 https://www.creality3dshop.eu/collectio ... 10s-pro-v2
mankan
Inlägg av mankan »
mr.gu
Inlägg av mr.gu »
@tecno
Ska ta en titt på den med!
@mankan,
Tack för det! Jag ser fram emot o se den men det verkar dröja ett tag till:) Det lär ju bli en storsäljare..
Khazrak
Inlägg av Khazrak »
Creality CR-10S Pro v2 - 300*300*400 mm (7090:-):
https://www.webhallen.com/se/product/31 ... 0300400-mm
Jag har en Prusa i3 MK3S orginal, en frankenstein-klon av prusa och nu bygger jag en RepRap CoreXY (frame:n från Ratrig.com) som kommer ha 500x500x500.
Prusan är grym, fantastisk support. Creality är på uppgång och trevligt med möjlighet till Svensk återförsäljare för snabbare reklamation om något är fel.
mr.gu
Inlägg av mr.gu »
@Khazrak
Grymt, tack! Just nu lutar det till att vänta in en Prusa XL:)
mr.gu
Re: Investera i en 3d printer, Prusa i3 MK3S eller annan modell?
Inlägg av mr.gu »
Uppdatering:
Jag har precis fått hem min Prusa Mk3s (kit). Riktigt nöjd hittills.
