Verktygsprobe - vilken konstruktion?
Rohan
Inlägg av Rohan »
Vad har ni för verktygsprobe till era CNC-maskiner? Är du nöjd?
Jag är endast intresserad av att mäta in verktygets längd/höjd i nuläget. Det är en hembyggd fräs den ska användas till. Vad jag har sett finns det tre huvudsakliga varianter.
1. Mätning med elektriskt slutande krets mellan verktyg och platta. Vill inte ha en krokodilklämma för att sätta på verktyget med tillhörande lösa kablar.
2. Probe med fjäderbelastad knapp som trycks ner. Antingen med tre stavar och kullagerkulor eller en enklare konstruktion med endast en kontaktpunkt inuti. Den enklare varianten verkar inte vara några konstigheter att bygga själv med hjälp av 3d-skrivare och fräs.
3. Optisk probe. Med en läsgaffel med en vägg med ett mycket litet hål i borde man kunna få tillräckligt bra repeterbarhet utan elektromekanik och helt utan fysisk kontakt.
Vad har ni för kloka tankar om detta?
Krille Krokodil
Re: Verktygsprobe - vilken konstruktion?
Inlägg av Krille Krokodil »
#2 har avrundat 0 fel och är inte svår att bygga.
Jag har skrivit någon gång innan att någon här borde klura ut en kontruktion som är enkel att masstillverka,
tillverka dem och sälja här för några 100-lappar.
Blir kanske jag nu då för jag behöver en till nu och våra konton för inköp är Corona-spärrade. :D
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bra Krille Krokodil. Då har du en beställning på två enheter från mig nu. Har visserligen en slik med krokodilklämma men det känns inte helt rätt som TS är inne på.
Kan man sedan fånga in X och Y vore det förträffligt ;-)
Men Z räcker långt.
Rohan
Inlägg av Rohan »
@Krille Krokodil: Jag ska rita lite på den konstruktionen.
Får jag till något ska jag se om jag inte kan göra ett antal.
har ingen, men nr 2 är intressant, och vettig
men nr4 med upp och nervänd mätklocka och lagom stor platt mäthuvud är en sak som funkar med
beror lite på hur stor man kan tänka sig att den får vara och om den måste vara med elektronisk utgång
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Flera av CNC programmen har ju Auto Leveling, då kan man ju göra så här:
Då blir det mer intressant även om krokodilklämman fanns med på ett hörn (höger) här ;-)
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag har denna som funkade mycket bra, visserligen finns den inte i lager. https://www.jbcnc.se/sv/cnc-tillbehor-c ... s103-p-695
Är det tänkt att den ska mata in ställängden automatiskt i styrsystemet, eller ska man knappa in värdet manuellt?
Glattnos
Jag har ju verktygshållare nu så jag använder den inte nu. Men när jag bara hade spännhyls-chuck så hade jag proben monterad på fräsbordet och tryckte på en knapp efter att ha bytt verktyg, då åkte den iväg och mätte längden själv.
Det kräver ju att man har ett styrsystem som kan hantera detta också.
Glattnos
Ja det har ju egentligen inget med själva proben att göra :) Men förmodligen kan man skriva ett macro eller program som gör detta i de flesta styrsystem. Jag kom på att det var nog inte så att den mätte längden för det specifika verktyget utan den nollade så ingen längd sparades ju utan den nya längden blev nya nollan så att säga, som det ju bör funka när man har spännhyls-chuck där ingen längd repeterar ändå :)
Jag tror inte att det är något som fungerar i mina system i alla fall. :humm:
hummel
Inlägg av hummel »
Använder typ en sådan för att mäta in mina verktyg i maskinen.
Men variant 2 är jag intresserad av!
Glattnos
säter skrev:Jag tror inte att det är något som fungerar i mina system i alla fall. :humm:
Jag vet förstås inte vilka system du har men det kanske låter krångligare än det är. Det bör egentligen räcka med en ingång där man kopplar proben. Sen skriver man väl typ(observera att det bara är ungefär hur man kan göra):
G53 G0 till probens läge(eller home om proben sitter där)
G0 Z200(eller vart i maskinkoordinatsystemet en säker höjd är även med max verktygslängd)
G54 G1 Z(lågt)F500(eller annat lagom värde) tills ingången triggar
G1 Z(högt)F20(eller lagom värde) tills ingången triggar på andra flanken
Z = 0(om det finns kommando för det)
G0 Z150(eller liknande)
Klart
Jag har styrsystem från 70-talet.
