Sinusgenerator-bygge
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Lasp är en mycket vänlig man, för nåt år sedan skickade han mig ett 2kg-paket med elektronik.
Mycket användbart och roligt fanns i det paketet men vad som anbelangar denna tråd är en 24-polig vridomkopplare av märket ELMA.
Bara denna omkopplare går lös på runt 500 spänn på ELFA, och då har jag inte räknat in all annan godis jag fick!
Omkopplaren har jag sedan tänkt sätta ett gäng frekvenser "exakt" med vilket ju inte riktigt funkar med en potentiometer för ofta är det tom olinjärt samtidigt som det inte är så lätt att få pot-spetsen att peka ut exakt frekvens speciellt som caddning av skalan kan bli lurig, vridmotståndet är dessutom ofta svagt så det är lätt att "pilla fel".
Har man istället en 24P vridomkopplare så har man distinkta lägen OCH frekvenser, bara att beräkna konstruktionen rätt och sen kan du sätta små etiketter vid varje "snäpp" och du har järnkoll på vilken frekvens som genereras.
Jag har låtit producera ett PCB i Kina (KFG) som passar bra till det här projektet, vad jag dock siktar på är att använda ETT 9V-batteri istället för två.
Jag har annars en KFG som fungerar med två 9V-batterier men i det här fallet finns inget riktigt låg-nivåigt (som en mikrofonförstärkare) som kan ta "skada" av det switchas så varför inte switcha och därmed slippa ett 9V-batteri?
Speciellt när jag köpt på mig typ 10 MC-kretsar som klarar detta galant, vore bara roligt att sätta en krets i bruk samtidigt som jag är helt bortkommen när det kommer till att förstå olinjär spol-användning, så det är tur att det finns applikationsexempel :D
MVH/Roger
PS
Gillar inte att jag förstår spolar så dåligt. Bifogar schema på KFG.
Janson1
Re: Sinusgenerator-bygge
Inlägg av Janson1 »
Det finns ju enklare sätt att få till en sinusgenerator på. Kolla in XR2206, en komplett sinus, trekant och fyrkantsgenerator med schemaförslag. Där kan du lätt operera in din 24 pols vridomkopplare.
Spisblinkaren
Intressant, jag tackar för detta och har försökt förstå databladet ikväll men behöver nån dag till.
Jag vet dock att jag ägt denna krets, tror att jag tom byggt nåt med den.
MVH/Roger
PS
Gillar annars opamp-lösningen för den sätter gränserna fint, med lite finjustering så får man EXAKT 20Hz-20kHz samtidigt som övre gränsfrekvens kan räknas ut via stigtid och nedre gränsfrekvens via takfall dvs man har en apparat som kan mäta långt bortanför 20Hz-20kHz vad gäller det viktiga.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kör du med fasta frekvenser kan du ju ha bp-filter för varje frekvens och få riktigt bra sinus. De där färdiga chippen har ganska mycket distortion i jämförelse.
opampen
Inlägg av opampen »
Skulle rekommendera en Wien-brygga oscillator!
Den har lågdistorsion. Fungerar bra för dom frekvenserna du vill ha!
Lampan fungerar som amplitudstabiliserande.
Denna typ av oscillator passar utmärkt att använda till den där 24-pols omkopplaren du nämnde.
Vill du också använda fyrkant våg och triangelvåg kan du för dom frekvenserna använda t.ex. XR2206 eller 8038 som är en liknande krets.
Eftersom sinus formen på dessa färdiga kretsar producerar ganska mycket distorsion är dessa kretsar inte alltid så lämpliga för det, som tidigare nämndes.
Har byggt generatorer på detta sätt. Bra lösning!
En Wien-brygga:
Spisblinkaren
4kTRB skrev:Kör du med fasta frekvenser kan du ju ha bp-filter för varje frekvens och få riktigt bra sinus. De där färdiga chippen har ganska mycket distortion i jämförelse.
Intressant kommentar, jag tackar för detta.
Tror dock inte jag ids bygga 24st BP-filter speciellt som dom lär bli stora vad gäller VLF.
Vi spånar rent praktiskt.
Hur skulle ett bandpassfilter för 20Hz kunna se ut?
En praktisk uppåtgräns vad gäller induktans är nog 100mH.
\(C=\frac{1}{w_o^2L}\)
vilket ger en konding på 80mF :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
opampen skrev:Skulle rekommendera en Wien-brygga oscillator!
En Wien-brygga:
Tack för ett trevligt tips!
Känner till Wien-brygga och har lyckats bygga nåt som liknar din till mitt KAM-projekt.
Min omkopplare är dock bara på 1 pol a' 24 lägen så det går inte i det här fallet.
ELMA-omkopplare är sedan så dyra så dom köper jag bara inte.
Vill bara dra nytta av den jag fått av Lasp när jag nu tom lyckats köpa stoppskruvar (av ELFA) till den också.
MVH/Roger
PS
Missade tydligen bilderna som jag skickade till Lasp och tackade för:
Spisblinkaren
Jag skulle vilja ha en REN sinusgenerator utan tillstymmelse till finesser.
Min KFG som jag preliminärt tänkt använda har också fyrkant/trekant ut om man vill MEN jag vill bara ha sinus 20Hz-20kHz.
En anledning är att det liksom aldrig blir fel, godtycklig inställning kommer ge signal inom AF som alltid tåls av förstärkare och annat.
Att till exempel skicka en 1Hz-signal in på en förstärkare när den står för mätning av maximal effekt skulle jag inte rekommendera, speciellt inte om det vore en rörförstärkare men inte annars heller, faktiskt.
Höga frekvenser gör dock mindre skada samtidigt som dom är överflödiga.
Att veta responsen i -dB vid 20Hz och 20kHz räcker vad beträffar förstärkare, om man antar enkel-pol/nollställe så är det enkelt att räkna ut bandbredden (-3dB) om man har värdet vid 20Hz/20kHz.
När det sedan gäller test av högtalare vill man ju inte gärna ligga på 1Hz och trycka in en watt eller mer, där är det nästan mer safe om man ligger typ 50Hz och uppåt för att förhindra skadligt stora konutslag.
Så jag vill ha 20Hz-20kHz och inget mer.
Min KFG levererar det utan problem och har bara den något icke önskvärda finessen med att två 9V-batterier krävs.
I original (Walter G. Jung) så finns ett par trimrar till som skall kunna justera sinus till "perfektion", jag har dock valt att skippa dom och förenklat kortet istället samtidigt som jag använder diskreta trissor i "sine-shapandet" vilket inte är att rekommendera ty de bör vara matchade (som man dock kan göra själv med lite tålamod).
Just nu vet jag inte hur jag skall göra annat än att det bara kommer bli två rattar, dock kan det tänkas att jag parallellar en RCA med en BNC när det gäller utgången och plötslig kommer jag på det, det är faktiskt rätt käckt med en synk också som man hela tiden kan trigga på (även om volymen står på noll) så jo, det ser ut att bli fyrkant ut också.
MVH/Roger
PS
Blev nu också att fundera över Vol, den vanliga nivån för test av förstärkare av olika slag är ju max typ 2Vp, systemet kommer dock säkert ligga och generera runt 8Vp, ska man nyttja 10k i serie eller brytare som väljer Vol-range? Serieresistans är dock dumt om man vill checka bandbredd på nåt pga ingångskapacitansen inklusive Miller. Skulle också kunna ha två olika utgångar t.ex 1mV-100mV (LL) respektive 100mV-10V (HL). Vad tycker Ni?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Att man har +/- 9-Volt beror på att man vill ha OP-ampar att både gå med positiv och negativ halvvåg på utgång med låg impedans.
Det går att skapa "virtuell" jord för signaldelens jord med lite trix - det klassiska är spänningsdelare med motstånd för U/2-spänning - men de är typiskt högimpediva och jorden vandrar i spänning upp och ned om det går någon ström mellan utgången och den 'virtuella' jorden. Man kan göra den mer stabil med en OP-amp för uppgiften och det har funnits halvledare också specifikt för uppgiften. nackdel - drar mer ström.
Med andra ord köra 2 st 9V-batterier är ett sätt att komma undan problemet på billigt sätt och körs systemet balanserad och inte med DC-offset så bör batterierna ta slut tämligen samtidigt.
Om batteri-förbrukningen är ett problem - prova med uppladdningsbara NiMh-batterier av 9V-batterier eller kör med 2 * 6-8 cellers R06/AAA batterihållare och Ikeas batterier 'ladda' av R06/AAA-typ (varför - det beror på att Ikea köper från den enda kvarvarande japanska NiMh-batteri-fabriken - batterierna av den bra sorten då de var innan tillverkarna av Sanyo Eneloop-batterier - lång lagringstid i laddad status (åratal - typ 80% efter ett år) och hållbarhet över åren (dvs inre resistansen ökar inte så fort) och har en urladdningspolspänning ca 0.1 Volt högre än alla andra konkurrenter samt att de ljuger inte om sin kapacitet utan höll vad de lovade och extrem jämnhet mellan cellerna - avslagstiden vid laddning i individuell cell-mätande laddare kunde vara inom 30 sekunder efter 1.5 timmes laddtid, samma sak med uppmätt kapacitet vid urladdning)
En fråga att fundera på är hur ren din sinus-signal skall vara - skall du mäta på bas-högtalare så måste den vara högren - dvs. bättre än 60 dB, helst över 70 dB mellan grundton och första överton - för annars kommer du bara höra övertonerna som 'bas' - inte grund-tonen. - glöm funktions-generatorer, de är värdelösa för den typen av övningar då dess sinus är alldeles på tok för smutsig.
För 'ren' sinus-signal vi pratar instrument som HP333, HP334A och den som jag arbetade vid i många år HP339A med automatisk utfasning av sin egna genererade mättoner så var det knappt 70 dB dynamik mellan huvudton och dess samlade distorsions-produkter och brus. Dessa generatorer körde med överbryggad T som filter - både för att generera signaler och att filtrera bort dessa som notch-filter i distorsions-analys delen
Det finns en gammal klipp på designlösning av just lågbrusiga sinusgeneratorer som en gång skrevs i Nordisk elektronik (Branch-tidning på slutet av 1980-talet) och att göra en lågdistorderad Sinus-oscillator är inte lätt att få till (och nästan alla designer kräver 2-gangade kondingar och/eller motstånd i den frekvensbestämmande delen - att göra oscillator med 1-pot/kondensator reglering ger ingen bra kvalitet då så fort man är en bit ifrån värdet av dess tillhörande motståndspar-värde eller konding-par värde.
HP-333,334A,339A ovan använde sig av LDR-motstånd (dessa belystes med lysdiod i 339A, glödlampor i de äldre) för finjusteringen och regler-loopen för både filter och signalgenereringen då att seriekoppla lamporna/lysdioderna så kunde man styra dessa lika mycket eftersom båda benen i bryggorna måste justeras lika mycket.
Ett trix jag lärde mig just av den artikeln (som jag kanske har kvar någonstans i någon låda då jag rev ut den på sin tid) när man bygger sinus med OP-ampar - skall man få bättre kvalitet/lägre distorsion så måste man göra designen så att OP-ampen alltid drivs i klass-A på sina utgångssteg med tex. en motstånd på utgången mot sin minus-matning och tillräckligt med ström att OP-ampen på sin utgång aldrig bytte driv-trissa internt över sin spänningssving (inklusive lastströmmen inräknat inklusive kapacitiva laster som kabel-kapacitans) - gör man inte det så blir man aldrig helt av med cross-over-distorsionen och det 'slamret' när det byter trissor är väldigt bredbandigt och snabbt och där OP-ampens motkoppling hinner inte runt räknat i tid för att kompensera ut det - detta att tänka på när man jagar 'renhet' bit över 40 dB THD+N gentemot huvud-bärvågen. Cross-over ger inte så mycket tydliga diskreta toner men då omslagen är snabb så ger det väldigt bredbandig störning och mäter man THD+N över full AUDIO-frekvensområde (20 kHz bandbredd) så kommer det att synas och man kommer till en gräns man inte kommer under.
Med andra ord det är väldigt mycket jobb att få till en bra Sinus på analog sätt - och ärligt, signalen skapad matematiskt i Audiocity och utkörd på en ljudkortsutgång på en Laptop är många gånger bättre än det man får till med en enklare bygge av analog Wieneroscillator... och kör man med högkvalites DAC från dator så går det inte att slå signalkvalitet ur en sådan utgång gentemot en analogbygge då moderna sådana har bättre än 96 dB i dynamik...
Dessutom kan man köra 2-tons mätningar enkelt skapat i en ljudediteringsprogram som audiocity i dator och det - kan jag lova - avslöjar intermodulation väldigt fort och ofta hör man det med öronen innan man ens kan se spår av det med FFT-analys på inspelad signal av resultatet (då man ofta inte lyckas hålla full dynamik i hela kedjan) då intermodulation är disharmoniskt och låter illa! - kort sagt. - har ni lyssnat på musik av Apex twin så har ni troligen en ide hur det kan låta då det vilt används både MF-modulerad signaler och Intermodulation som en del i skapande i ljudbilden... annan 'namn' på hur intermodulation kan låta är 'sprucken högtalare'.
Gör man spektrumanalys med frekvensen F1 och F2 så har man intermodulationsprodukter vid F1 - (F2-F1) och F2 + (F2-F1), dvs. intermodulationsprodukterna finns på var sida om de två huvudbärvågoren med samma avstånd som frekvensmellanrummen av huvud-bärvågorna - och nivåskillnaden mellan de två lika höga F1 och F2 dess intermodulationsprodukter var sin sidan bör vara mer än 96 dB lägre än grund-tonerna eller som man ofta skriver 96dBc. ... och det hörs fort om det är mindre än så... det har också egenskapen att om man höjer de båda huvud-tonerna 1 dB i styrka, så höjs intermodulations-produkterna med 3 dB - så, intermodulationsprodukter springer ifatt väldigt fort när man höjer ljudstyrkan om man börja ha topp-kompression/klippning medans är IM av cross-over distorsion är det annan karaktär när man minskar/ökar nivån - dvs finns redan ganska tidigt men höjs inte på samma sätt när man ökar nivån.
Med tvåtons-teknik kan man kolla intermodulation vid olika frekvenser och kör man 20 Hz och 40 Hz på en bashögtalare så hör man kanske inte så bra den undre IM-tonen vid 0 Hz ( ;-) ) men definitivt den övre IM-tonen vid 60 Hz.
Det är ännu mer användbart om man skall mäta dist/IM vid tex. 19 kHz i en förstärkare - vid 1-tons mätning har man problemet att 3' övertonen ligger på 57 kHz (om man har symmetrisk dist, asymmetrisk dist så finns det toner vid 38 kHz också) men kör man en dubbelton på 19 kHz och 15 kHz så kommer man ha en undre IM-ton på 11 kHz vilket är mycket hörbart även om man inte har unga öron.
Kort sagt vid dubbelton så använder man varandras bärvågor för att multiplicera ned distorsion till produkter i närheten av bärvågorna och den vägen påvisar olinjaritet som annars inte skulle upptäckas med enkel-tonsmätning.
Denna teknik används nästa uteslutande idag inom RF och när man karaktäriserar förstärkare och slutstegs kvalitet och i avseende passiv Intermodulation har man ofta krav på 155-160 dBc mellan bärvåg och IM-produkter - det är ungefär som att göra hörselprov med öppen lur och mäta sin hörgräns på toner i området 0-10 dB SPL när man samtidigt skjuter med en AK4/älgstudsare med mynning 1 meter på sidan från (oskyddad) öra... och inget i omgivningen får börja rassla/vibrera av tryckvågen från skottet
Spisblinkaren
Hej xxargs!
Mycket intressant läsning det där!
Fast en sak ska du kanske komma ihåg, när jag skrev "REN" menade jag mest en avskalad manick och inte REN sinus ;)
Fast det är mycket trevligt hur du högg på "ren" och körde på, jag tycker det var mycket trevlig läsning!
I början pratade du ju om batterier vilket jag fann ovanligt intressant för jag visste inte det där med IKEA-batterier, dock är lösningen med två 9V-batterier min och inte Walter G. Jung som dessutom mest ville att allt skulle gå på +/-15V fast jag har provat, konstruktionen funkar ner till +/- "slut 9V batteri".
Nu skulle jag vilja nyttja endast ett batteri.
Jag avser köra utan DC-offset och konding till utgången (räknar nog ändå med 1k som min-last), försöker ju göra den "ren".
När det gäller utgångar så funderade jag på bussen idag om jag inte skall ha en "High Level"/"Low Level" omkopplare trots allt, områdena tänkte jag skulle bli 0mV-500mV respektive 500mV-6V.
Fast det är svårt att säga för jag har inte tänkt reglera 9V (ner till 5 måste man då om det skall vara nån vits) och då driver matningen och därmed utnivån med batterispänningen så jag kan inte säga att t.ex 500mV alltid är 500mV MEN man kan faktiskt säga att 500mV är MAX vilket ju samtidigt är det som är kritiskt :)
Så det verkar bli dessa kontakter: Synk (BNC), UT (RCA), UT (BNC), HL/LL (Vipp), Level (ALPS-pot), Frequency (ELMA-omk).
Jag kommer dock bygga in ett DC-Jack för 12VAC också (som kommer stabbas till +/-9V) så att man kan köra på AC.
Ena batteriet kommer elimineras med hjälp av en MC-krets.
MVH/Roger
PS
Ser nu att XR2206 visserligen, och förvånande, kan gå på enkel matningsspänning MEN min-spänningen är 10V och det funkar helt enkelt inte med min favoritmatning av ALLA mina projekt dvs 9V (eller +/-9V).
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
MVH/Roger
Du bygger så klart aktiva filter (med kondensatorer). Branta LP-filter kan också fungera bra. 24 st låter mycket men det är ju inget som ska i produktion.
opampen
Inlägg av opampen »
En Wien-brygga:
MVH/Roger
PS
Då förstår jag! Synd att ELMA-omkopplaren var enpolig!
Gillar Wien-bryggor har byggt många under åren! Dess låga distorsion och enkelhet gör dom till en riktigt fin oscillator!
Men du kan inte tänka dig en konstruktion med reläer!? Alltså tvåpolig reläer som styrs av ELMA-omkopplare? Det behövs inga märkvärdiga reläer eftersom du bara kommer använda den till ca. 20kHZ.!
Det finns ju små reläer typ "DIL"-reläer eller liknande som går lätt att löda på kortet.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Jag har ev ett gäng dilreläer i så fall, skall kolla.
opampen
Inlägg av opampen »
T.ex. ett sådant här relä. Det är två poler med växlande kontakt. Så det borde alltså inte behövas ett relä för varje läge på omkopplaren. Litet och behändigt!
https://www.elfa.se/sv/signalrelae-vdc- ... track=true
Spisblinkaren
Hej opampen!
Jag tycker din relä-ide' är mycket trevlig och jag tackar för den.
Men 24 reläer kommer kosta och jag måste köpa typ lika många DIL-reläer till mitt oscilloskopsprojekt (KOS).
Jag är inte speciellt fattig men det skall till en massa kontakter m.m till min KOS som lite gör att jag inte har råd med vad som helst.
Fast tricket med en omkopplare (som jag har) och tvåpoliga reläer gillar jag.
För jag tycker nog ändå att inget går upp emot Wien-oscillatorer, det är liksom bara så häftigt att dom ens vill oscillera och sen är det lustigt att man kan begränsa amplituden med en lampa :)
En Wien-oscillator är helt enkelt rolig!
Jag däremot siktar lite på en sinusoscillator som nyttjar trissors olinjäritet vad gäller Vbe(i) för att skarva ihop till sinus, ni hör ju hur kasst detta egentligen låter? :D
Låt livet leva istället säger jag :)
MVH/Roger
PS
I min KFG har jag sållat bort ett par trimmisar som hör distorsionskalibrering hos den skarvade sinusen till, ni fattar.
