Illustrator fråga
Illustrator fråga
Tjena!
Jag har köpt ett mönster (PDF) från nätet som egentligen är till för att skrivas ut och sedan skäras för hand.
MEN eftersom jag har en lasermaskin så vill jag använda den, då måste jag ta bort lite vattenstämplar osv, det är inga problem i illustrator.
Men, vissa linjer är "shapes" och inte rena linjer.
Vet någon hur man gör om former till linjer istället?
Det inringade röda vill jag få till en linje, på samma sätt som till vänster. /DeVille
Re: Illustrator fråga
Om du har en kurva med en tjocklek där du vill skära ut "tjockleken" och inte själva banan som sen har en tjocklek på sig så gör du så här:
Högra är samma Expand'ed. Då gör Illustrator om banan till ett objekt som ser ut som som det första, men är inte en bana med tjocklek på sig längre. Vet inte vad det heter på Svenska.
Vänstra är banan/kurvan med tjocklek på sig. Högra är samma Expand'ed. Då gör Illustrator om banan till ett objekt som ser ut som som det första, men är inte en bana med tjocklek på sig längre. Vet inte vad det heter på Svenska.
Det finns det inget snabbkommando för att göra. Formen på ett objekt kan ju vara precis hur som helst, nu råkar det vara som en grov linje så man kan tycka att det borde gå, men nej.
Om jag fick se vad det är du egentligen tänker göra så är det lättar att hjälpa till. För om du har ett mönster som ska laserskäras och det ser ut som du visar på bilden, så ska du skära ut hela formen, inte ett sträck mitt i.
Nä jag har upptäckt detta..
Har suttit och dragit linjer och kurvor, men det är ingen optimal lösning tycker jag.
Du har fått 2 filer i PM Geekjoan, så får du kika på vad du tror.
/DeVille
/DeVille
OK, nu har jag kollat på den, och den som gjort ritningen ska ha ett nackskott.
Nej tyvärr det finns inget lätt sätt att fixa den där. Man får rita om den där "felen" är. Nu är ju formerna enkla så det borde inte vara så svårt att rita om. Vilket man nog ändå får göra för linjerna sitter inte ihop rätt, så det kommer bli så här -_- när en kurva över går till den andra.
Jag håller med om nackskott..
Förstår inte hur han har gjort för att få det så katastrofalt dåligt.
Eller om det är gjort för att förhindra sådana som mig
Jag ger mig inte, ska rita om det, men blir nog i autocad istället, avskyr illustrator, det är inte intuitivt gränssnitt för mig.
/DeVille
/DeVille
- Krille Krokodil
Med fria F-engrave så kan man generara G-kod från konturlinjerna i en svartvit BMP.
https://www.scorchworks.com/Fengrave/F- ... torial.htm
Och han har också gjort ett program som man kan generera DXF från G-kod med.
http://www.scorchworks.com/Gcoderipper/gcoderipper.html
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Corel Draw hade väl också en sådan funktion väl?Med fria F-engrave så kan man generara G-kod från konturlinjerna i en svartvit BMP.
