Cortini L300 CNC
Cortini L300 CNC
Har en Cortini L300 som jag styr med Mach 3. Super sympatisk maskin som nu i senaste omgången av kärlek fått nya servomotorer och en höghastighetsspindel med betydligt bättre mos än originalet. Jädrar vad det går att köra fort med den nu. Blev kär i den på nytt!
Re: Cortini L300 CNC
Kul att se!
Vad är det för spindelmotor du bytt till? Har du bilder på den? Är verktygsväxlaren inkopplad?
Har själv uppdaterat till Mach4 på min maskin.
Det är en 3kW ATC kinaspindel av fabrikat rattm motor. Verktygsväxlaren är i gång och funkar. Har du en Cortini du med?
Japp, en L300 jag med. Har du några bilder på modifieringen av spindeln? Har själv funderat på att använda gamla spindel med driva via remdrift från en större motor.
Vad är det för x,y,z på denna maskin? Någon som har en manual. Google verkar inte vilja ge mig en fungerande länk till en manual. Vad är ett rimligt pris på en L300?
Ett tag sen tråden var aktiv, men en undran, vad kör du för stegmotor er. Har köpt en Cortini där det sitter biffiga gamla servomotorer på som jag skulle villa byta till stegmotorer.
Jag valde inga stegmotorer alls utan så kallade hybridservos. Dessa behåller momentet betydligt bättre vid högre varvtal än vad stegmotorer gör och klarar därmed av högre matningshastigheter.
Jag har lagt mig runt 8m/min i matningshastighet med dessa. Original klarade av max ca 1m/min och då missade de steg om det var nån belastning på så det är stor skillnad jämfört med stegmotorer. Vid bearbetning så matar jag med upp till ca 6m/min utan några som helst problem.
Motorerna är av denna typ:
https://www.jbcnc.se/motorer-och-drivar ... abel-p-546
2Nm för X & Y resp 3Nm för Z använde jag.
Hello 2fast4u: I recently found a Cortini L300 CNC Mill. I am upgrading motors and want to upgrade spindle. I also found the 3kW ATC spindle, but I was curious how you mounted it to the mill. Would you mind sharing pictures of your spindle and any details on how you mounted the spindle to the machine?
Thank you, thank you so much. I have been trying to solve this problem for months.
Hi,
Just a quick note that I've seen your question. I will take some pictures of the install and upload here later.
