Perklas CNC3020
Perkla
Perklas CNC3020
Inlägg av Perkla »
Har nu köpt en till CNC, den här är väl relativt vanlig antar jag, den drivs dock med USB till datorn, tänkte testa Arduino eventuellt, om jag får till det att fungera vill säga, måste undersöka vissa saker först bara. Har flera Arduino´s liggande, tror jag har nån som är byggd för CNC också faktiskt, ska kolla upp det, annars får jag bygga en.
Perkla
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Perkla »
Ja titta vad man hittade i gömmorna, den här lär jag ska se över och testa att använda, måste se över vilket nätagg som skulle kunna fungera bra också nämligen..
snigelen
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av snigelen »
Den där Arduino-shielden har nog lite väl klena drivare för de stegmotorerna. Sitter det inte betydligt bättre grejjor i den blå lådan, inklusive nätdel och VFD? Var kommer Arduinon in i bilden? Skall den agera USB-host? Hur i så fall?
Re: Perklas CNC3020
Ska du ha en Arduino som CNC-dator?
ToPNoTCH
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av ToPNoTCH »
Vad hände med din RAW 1.5 ?
Perkla
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Perkla »
snigelen skrev:Den där Arduino-shielden har nog lite väl klena drivare för de stegmotorerna. Sitter det inte betydligt bättre grejjor i den blå lådan, inklusive nätdel och VFD? Var kommer Arduinon in i bilden? Skall den agera USB-host? Hur i så fall?
En bekant till en bekant kör visst Arduino på sin CNC, ska åka och titta på den vid tillfälle och se hur hon löst det, som sagt, vet inte jätte mycket om det ännu..
Perkla
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Perkla »
ToPNoTCH skrev:Vad hände med din RAW 1.5 ?
Har inte hänt nåt speciellt med den, står där den står och används med jämna mellanrum ungefär.. :D :tumupp:
G4jm0r
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av G4jm0r »
Jag använder en ardunido uno med grbl till min 3040CNC, kopplade den direkt till parallellporten för att använda standard drivstegen. Osäker på om du kan göra något liknande då du har USB varianten.
Som mjukvara använder jag http://chilipeppr.com/grbl vilket fungerar helt okej, där finns stöd för PCB height maps osv som standard men det går också att konfigurera sin egen sida om man orkar :)
Lycka till med din nya CNC
Re: Perklas CNC3020
Använder man Arduinon istället för t.ex. en Smoothstepper?
Perkla
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Perkla »
G4jm0r skrev:Jag använder en ardunido uno med grbl till min 3040CNC, kopplade den direkt till parallellporten för att använda standard drivstegen. Osäker på om du kan göra något liknande då du har USB varianten.
Ska absolut kolla upp detta och se vad som är möjligt för mig, annars är det nog inte värre än att jag använder en vanligt dator, om det visar sig att Arduino inte passar så bra till den här maskinen alltså.. :D Tack för informationen :tumupp:
Glattnos
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Glattnos »
Jag är också lite nyfiken på vad som finns i den blå lådan. Behövs det något annat än en USB-kabel mellan blå lådan och CNC-datorn då?
säter: Ja, i förmodligen 95% av fallen så används Arduinon ungefär som en smoothstepper. Dvs den får ISO-kod skickad till sig från en dator och sköter sedan axlarnas signaler, den buffrar så att den hela tiden har rörelser att jobba med även om överföringen skulle vara lite ojämn.
Perkla
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Perkla »
Så här ser baksidan ut på den blåa lådan..
Perkla
Re: Perklas CNC3020
Inlägg av Perkla »
Jag har ju i och för sig sett andra CNC som också styrs via USB men blir väl inte riktigt samma kontroll som på traditionellt sätt vad jag kan förstå, lite osäker på vilket styrprogram som kan fungera bäst också, LinuxCNC är väl bara att glömma.. :humm:
Re: Perklas CNC3020
USB är väl helt klart bättre än parport iaf, och det hade ju "alltid" både 3020 och 4060 förr.
Varför skulle det inte fungera med LinuxCNC ?
Edit: det verkar faktiskt ha varit problem med det iaf.. vet ej om det fortfarande är så.
Re: Perklas CNC3020
LCNC och USB = NO NO
