Välja CAD program
Glattnos
Välja CAD program
Inlägg av Glattnos »
Jag ska skaffa ett program för:
Parametrisk top-down mekaniska assemblys(inkl. rör och plåt)
Tillverkningsritningar och sammanställningar inkl. svetsritningar
Enklare simulering av luftmotstånd
Enklare simulering av belastning
Jag ska på ett seminarium med Solidworks i november och det lutar åt att jag väljer det.
Men är det någon som har förslag på andra program? Då gärna att ni kan dela er erfarenhet av professionell användning :)
Re: Välja CAD program
Använder själv Autodesk Inventor, har dock aldrig själv använt SW, så jag kan inte säga vilket av dem som är trevligast att jobba.
Vad jag förstått så är Inventor riktigt duktigt på analys/simulering.
larky
Inlägg av larky »
Solidworks är dyrt, använder det själv mer eller minder varje dag.
För hemmabruk till 3D-skrivare och CNC-fräs använder jag onshape.com online-CAD. Betalar man får man en lösning som PDM och versionshanteringsmässigt är jobbig men möjlig att sätta upp i Solid.
Ingen erfarenhet av riktigt stora sammanställningar.
Lite förklaringar:
https://www.redstackshop.com.au/cad-rev ... solidworks
https://www.scan2cad.com/cad/solidworks ... -inventor/
Det är lite som att välja mellan äpplen och äpplen.
Vissa gillar SW och vissa Inventor.
SW är bättre på vissa saker och Inventor bättre på andra.
Jag tror att det hugget som stucket.
Vissa gillar det ena, vissa det andra.
Sedan finns Ironcad också.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vilken programvara använder dina underleverantörer som du ska skicka beställningar till?
Det finns många fördelar om dom har samma program, även om det går att lösa samarbete ändå.
Solidworks och Inventor är dom vanligaste i branschen och båda mycket kompetenta.
Glattnos
Jag har på tidigare jobb kört Solidworks så jag kan det bra. Har senaste åren kört Fusion360 för hobby och en del jobb. Min största kund kör SolidEdge men har skaffat Fusion360 och Spaceclaim så dom kommer troligtvis sluta med SolidEdge och jag har under två perioder testat det också så jag vet ungefär hur det fungerar.
Av dom program jag testat är Solidworks det jag gillar mest, kanske för att jag kan det bäst men jag tycker även att SolidEdge känns trögare i gränssnittet och mindre genomtänkt.
Inventor har jag aldrig varit i närheten av. Borde kanske kolla lite mer på det också innan jag bestämmer :)
Tanka ned en trial, och testa.
mrfrenzy
Fusion 360 har ungefär 5-10 år innan dom kommer ifatt Solidworks och Inventor i funktionalitet och användbarhet.
Det syns också på prislappen.
Om jag skulle jobba mer än några timmar per vecka med CAD skulle jag definitivt investera i ett av dom "riktiga" programmen. Licenskostnaden per timme blir så låg så det betalar sig många gånger om i produktivitet.
Skall man jobba professionellt, så är det professionella program som gäller, där man har support och kan ringa när som helst, när man springer på problem.
Samma gäller att man får de uppdateringar som när de blir tillgängliga.
Licenstyper, Autodesk har gått över till hyr-licenser, jag är personligen väldigt kluven om detta, har själv en "riktig licens" på Inventor Design-Suite, blir nog snart tvungen att gå över till hyrlicens.
Fördelen med Design Suite är att man också får Autocad Electrical och Autocad Mechanical, samt en hel del annat.
Glattnos
Ja, Fusion360 är uteslutet. Likaså är hyrlicens uteslutet.
Jag har en trail på Solid Edge och ska skaffa en på Inventor och prova någon vecka. Lite äldre Solidworks har jag ganska bra koll på, såvida det inte blivit sämre på senare år.
Det borde vara dom tre som det handlar om.
Priset kan vara upp till max 90 000:- så NX, Catia m.fl. industri-program är också uteslutet.
Hyrlicenser verkar bli billigare totalt sett, jämfört med traditionell licensering och service/support avtal.
mrfrenzy
Är det såpass billigt att hyra alltså?
Supportavtalet för Solidworks tycker jag är mycket överkomligt i sammanhanget. Själva licensen är ju bara en engångskostnad som kan skrivas av på 5 år.
Glattnos
Hmmm Autodesk har tydligen bara prenumeration på Inventor, så då går det också bort :/
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Solidworks standard $3995, inkl. ett års uppdateringar och support $5290. Säg $1300/år i uppdaterings/supportkostnader = $7890 för tre år. Eller är det billigare? Hittade inget separat pris.
https://www.cati.com/solidworks-price/
Inventor + AutoCAD + Inventor Nastran + Inventor CAM = $2590/år = $7770, enbart Inventor $5995 för 3 år.
https://www.autodesk.com/products/inventor/overview
Svenska Solidoworks-ÅF verkar låtsas att året är 1994 och man måste ringa för pris, tycker det är mer störande än hyrlicens :)
